Výměna nivomatů za obyč. tlumiče
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Příspěvek od Pitris V70 »
Ahoj všem,
mám otázku, která už tu určitě někde je ve starých tématech, ale třeba jsou tu nějaké nové zkušenosti :-) Moje původní nivomaty dosloužily, a abych tam nemusel dávat nové nivomaty se spec. pružinama za pěkných pár desítek tisíc, napadlo mě, když tam dám silnější pružiny a nějaké obyčejné tlumiče (nejlepší asi origo), tak to poslouží úplně stejně, ne? Nebo tam je nějaký zádrhel? Na xenony to stejně asi stejně nebude mít vliv vzhledem k tomu, že ta mají na zadní nápravě svoje čidlo pro naklápění. Chci se jen ujistit, že toto řešení je ok, třeba to někdo taky tak řešil :-) Děkuju moc za rady :-)
xSam
Příspěvek od xSam »
Myslim, ze takto to vyresila valna vetsina tech co jim doslouzily nivomaty.
Velmi pravdepodobne to udelam taky tak.
Sežeň si pružiny pro nenivo auto a nové tlumiče (třeba Sachs). Zbytek by měl být stejný.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Pružiny na nivo mám nové a nivomaty budou sice použité ale funkční. Jestli bys chtěl.
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Děkuju moc za názory a děkuju moc i za nabídku. Zesílené pružiny už právě mám, to jsem zapomněl zmínit. Takže nejlepší volbou v tuhle chvíli asi budou obyčejné tlumiče. Jen jsem bádal nad tím, jestli to nějak nezkazí nějaké jiné funkce :-)
xSam
Příspěvek od xSam »
Zkazi to funkci nivomatu:-))))
Ekky, jaka je cenovka? Mozna bych mel zajem
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Tak to jsem klidný a jdu do obyč. tlumičů :-) Díky moc všem :-)
WencaW70
Vůz: V70 d5 136kw D5244T4 2006 manual
Příspěvek od WencaW70 »
Tlumiče + pružiny + uložení. A radši i ten gumovej návlek na pružinu a nad ni tu gumu k péru. at je to TOP ;)
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Myslíš, že je i to uložení jinak? Že to není stejný? Myslel jsem, že je jinak akorát pružina k nivomatu. No každopádně i s jiným uložením by to bylo šetrnější pro peněženku :-)
DavidJ
Vůz: Opel OPC V6 2.8
Příspěvek od DavidJ »
co je třeba měnit položka 10, nivomaty jsou tlustší - větší průměr a proto mají tu misku větší. Klasické tlumiče jsou tenčí mají menší průměr.
Jinak je nutné měnit pružiny, nivomat je má měkké a myslím si i kratší oproti standardním.
Ideálně je koupit celý set tlumič + pružiny a pak dokoupit misky.
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=2_1226&products_id=8753
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Aha, to jsem nevěděl, a když vyměním položku 10, tak ta položka 11 do toho půjde? Pružiny už obyčejné mám, už zbývají koupit jen tlumiče, asi vezmu Sachsy a teda tu mističku. Ta mistička půjde sehnat snadno?
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
A neni za ty penize (misky, pruziny) uz lepso koupit mivomatove?
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Při ceně 14 tis. za jeden nivomat? :shock: Ne :D
Vůz: V60 T8
Neexistuje na ty nivomaty nějaká opravna?
beatle
Vůz: V60 T8
To je předek.
beatle
Aha, mel jsem zato ze se mluvi o predku ....
a tohle?
https://www.autodily-cardo.cz/podvozek/tlumic-perovani-monroe-moc1502-mo-c1502-zadni-volvo/
Je to spravny tlumic?
je to teda o tisicovku drazsi ...
Vůz: V60 T8
beatle píše:Aha, mel jsem zato ze se mluvi o predku ....
a tohle?
Tohle je, tuším, pro FourC podvozek.
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Nene nivomaty jsou vzadu právě. Bylo by to dobré, kdyby se daly opravit, ale už mám obyčejné pružiny, tak seženu uložení a obyč. tlumiče a budu asi spokojenej společně se svojí peněženkou, která je momentálně dost zatížená svatbou :D
