S80 II prepad otacok pri dobrzdovani na semafor
patrik64
Vůz: s80
Příspěvek od patrik64 »
Zdravím klubáci, jedná sa o S80 II D5 136KW Manuál 6st... neviem či ide o problém, možno si už len príliž všetko všímam :) Ide o to že keď sa približujem ku semafórom a približne pri 1500 otáčkach vyradím do neutrálu a dobrzďujem tak ako klesajú otáčky k základným tak sa to neubrzdí úplne na normálnych ale idú kus nižšie a hneď sa vrátia na normál. Jedná sa o výkyv možno odhadom o 50-70 rpm. Je to normálne či je niečo na "odchode"? Ďakujem :)
Siggi
Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Příspěvek od Siggi »
Dela mi to to stejne ( V70 D5 136@151kw ). Už jsem to tu řešil a v podstatě se došlo k závěru : It´s not a bug, it´s future :-D asi třikrát se mi stalo, že auto dokonce zdechlo při dobrždění. Hodně lidí s tím má podobný problém. Je zajímavé, že to děla v 90% jenom na brzdách. Když dojíždíš někde poklidně na volnoběh, tak to nedělá.
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Nevím, jak to funguje u Volva, ale u Fáčka si bral posilovač brzd vzduch ze sání. Tím se motor občas trochu přidusil a klesly otáčky. Při rychlém mačkání brzdy na místě to tím šlo i chcípnout. Vyřešit to šlo výměnou zpětného ventilu na posilovači. Není to podobné?
Je: Polestar 2 300kw MY2021
arvelius
Vůz: V70 2008 D5 136kW
Příspěvek od arvelius »
Mě to teda občas udělá i když nedupu na brzdu. Občas mi to i chcíplo, což v křižovatce není úplně super. Možná jsem postoupil do další fáze (najeto cca 220000 km). Nicméně nikdo mi zatím nedokázal říct, co s tím.
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
patrik64
Vůz: s80
No dobre páni aspoň vidím že niesom sám :D ešte sa mi nestalo že by auto zdochlo len som si to minule všimol a je pravda že keď pribrzdím poriadne tak to klesne kus viac možno o 100
Pavel K.
Vůz: Focus RS mk3
Příspěvek od Pavel K. »
Bakly píše:Nevím, jak to funguje u Volva, ale u Fáčka si bral posilovač brzd vzduch ze sání. Tím se motor občas trochu přidusil a klesly otáčky. Při rychlém mačkání brzdy na místě to tím šlo i chcípnout. Vyřešit to šlo výměnou zpětného ventilu na posilovači. Není to podobné?
S80 II. a Fáčko jsou totiž hodně podobná auta. Především teda tím, že mají oboje 4 kola. :D Ne, to fakt nelze srovnávat a něco z toho vyvozovat.
Jestli ti to zdechlo tak to určité normální není. Pokud nic neřekne diagnostika, čeká tě hromada srandy. Začal bych filtrama, pak lambdou, váhou vzduchu, škrtící klapka, egr, vířivý klapky, dpf filtr ..
Nejlepší bude jet do servisu kde ta auta znají.
je:
Fous RS mk3
Fiesta ST180
bylo:
Volvo S80 05' 2.5T, Volvo S80 99' T6, Mazda 6 MPS, Mazda 323 BA 1.8, Volvo 960 94' 3.0, Volvo S80 99' 2.9, Volvo 850 2.5tdi, Porsche Cayenne 4.5 V8, Mercedes C240 W202
Bakly
Vůz: Polestar 2
A taky to v tom příspěvku píši, jsi-li schopen chápat psaný text :)
Hned jsem si na to vzpomněl, tak jsem to napsal. Vždy lepší nějaké ťuknutí, než nic.
souvislost s brzdami je dle mne možná
bambucha77
Vůz: V70 III 2007 2.4 136 KW
Příspěvek od bambucha77 »
Dělalo mi to samé na s80 I (2.4 103 kw). Jel jsem třeba k přejezdu nebo ke křižovatce a otáčky vždy padaly pod normál a po zastavení se vždy vrátili k normálu. Po čase mi to i občas chcíplo. Pomohlo vyčistění škrtící klapky . Pak sice otáčky padali ale nikdy již bez chcípnutí. Nu a s80 jezdí stále a problém se již nevyskytuje
Bylo - S 80 2.4i 1999 GANDALF
bambucha77
Možná je to nesmysl ale není to třeba záměr (padání otáček při dobržďování) aby motor při případné kolizi ihned zhasl (před ní se většinou brzdí)? Neb nebude náhoda že to dělá více lidem .
Pochybuji, že by to byl záměr. Mě se to totiž děje přesně obráceně, když vyřadím a dojíždím "bez motoru" tak mi při určité rychlosti otáčky stoupnou. :D
bambucha77
Raolsa: zkus dat nohu trochu vic vlevo nebo si vem mensi boty at pri brzdeni neslapes zaroven na plyn :jaj: :wink: :D
E - e v tom to není. :D :wink: Páč když dojedu do té křižovatky, nebo zastavím a stojím při tom pořád na brzdě tak se otáčky zase vrátí do normálu.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Nemůže to mít nějakou spojitost s alternátorem a dobíjením?
Třeba u V40 když stojím na místě a zatočím volantem tak vidím jak pohasínají světla.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Na 1.6D mi to taky delalo docela znatelne, vzdycky jenom pokud sem jemne dobrzdoval a zaroven vyradil, pokud se povolila brzda otacky se okamzite vratily do normalu. Pokud se nejdriv vyradi a az pak brzdi, tak to neudela. Je to jenom v kombinaci nejdriv brzda a pak vyrazeni. Motor nikdy nezhasl.
Zajimavy ze na D3 to taky nekdy registruju, ale tak o 80% min casteji a rekl bych i mensi pokles otacek. A to sou to naprosto rozdilny motory.
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Ty vaše nový pekáče maji ve vidě už real time data ne ? Z palivový mapy, nebo nějakýho afr by se dalo vyčíst, jestli to dělá řídící jednotka úpravou bohatosti, hm ?
viktorvolvo
Vůz: Volvo XC70
Příspěvek od viktorvolvo »
Povedlo se někomu tento problém vyřešit?
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Příspěvek od Pongo »
Ola,
mne sa to občas stávalo na S60 D5 96kW.
Po výmene komplet uloženia motoru (3tis km) sa mi to ešte nestalo... klop klop.
Pred výmenou bolo vo vákuovom systéme "skákavých" 0,5 baru abs. Teraz pekne stabilne na 1bar abs. Mám takú úvahu či RJ nediagntikovala malý podtlak pri brzdení a nepridávala zátaž motoru. Ale je to len teoria :)
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Uživatelé procházející toto fórum: Kyjaq, raolsa, Vapik
