Zapalovací cívky
Zapalovací cívky
Mám 4 ze 6 popraskané,ale zatím normálně pálí.Takže mám čekat až začnou odcházet,nebo rovnou všechny vyměnit?
1 rezervní vozím v kufru.
Ty praskliny způsobuje odcházející elektronika cívky,nebo nejdřív prasknou a díky tomu se dovnitř dostane vlhkost a pak to odejde?
Díky.
Díky.
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
Zapalovací cívky
Jezdi dokud nezačne některá blbnout, pak je vyměň.
Zapalovací cívky
Odhaduju, že materiál tepelným namáháním zkřehne (může rovnou i prasknout) při manipulaci praskne a funkčně odejde dříve nebo později.
Koupil bych nějakou do foroty a jezdil, dokud to nezačne blbnout.
Zapalovací cívky
A když některá začne blbnout,tak vyměnit jen tu,nebo už všechny?
Včera jsem měnil svíčky a cívka na 6.válci se mi při demontáži prakticky rozpadla,ale do té doby makala.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Zapalovací cívky
Jseš připravenej je měnit v noci na silnici s plnym autem lidí.... v tu chvili odejde nějaká... pak v klidu jezdi
Zapalovací cívky
Klid, na 5 válců to taky pojede (poběží to trochu nepravidelně) ale vůbec nic se nestane.
- Vůz: 240/V70II
Zapalovací cívky
no minimalne katalyzator bude nerad...
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Zapalovací cívky
Pochybuji, že fungovala, když se rozpadla v prach.
Úplně stačí, když je v tom "bakelitovém" těle cívky jemná vlasová prasklina (sotva postřehnutelná okem, lze detekovat přejetím nehtem) - už tato prasklina způsobuje misfiry (vynechání zápalu) - diagnostika ti to spočítá.
Typicky je to tak, že při výměně svíček se logicky sáhne na i na cívky, ty bývají časem opravdu zkřehlé. Při de/montáži cívka praskne - a to, co do té doby fungovalo, nyní zlobí, byť svíčky jsou nové. A jak praskne jedna, často ji následují další. Jestli jsou špatné 4 z 6, vůbec bych to neřešil vyměnil všechny (a ty dvě "dobré" si schoval pro strýčka příhodu). Přeci jen cena sady svíček je nižší než po tom měnit zde zmíněný kat.
/PL
/PL
Zapalovací cívky
Katalyzátoru je to úplně fuk. Válec, který nepálí, ani nestříkáOndra. píše:no minimalne katalyzator bude nerad...
Zapalovací cívky
Mě takhle odešli 2 najednouRomulusw píše:Klid, na 5 válců to taky pojede (poběží to trochu nepravidelně) ale vůbec nic se nestane.
- Vůz: 240/V70II
Zapalovací cívky
jakto ze nestrika? motronic je tak chytrej ze odpoji vstrik? nemyslim si...
Zapalovací cívky
Válec stříkne, svíčka+cívka nezapálí -> teprve pak to jednotka zjistí (kliková hřídel není na místě "včas") - připočítá ti misfire. Katalyzátor dostane dávku nespáleného paliva a pláče. Úplně v klidu bych tedy nebylRomulusw píše:Katalyzátoru je to úplně fuk. Válec, který nepálí, ani nestříkáOndra. píše:no minimalne katalyzator bude nerad...
Možná až je celý válec dlouhodobě totálně KO, tak snad jednotka vstřik vypne (ale to bude záležet hodně na typu ŘJ a SW), ale to už je pak hodně špatně.
/PL
Zapalovací cívky
Jakmile se objeví chyba - vadná cívka, ECM přestane stříkat (ten kdo programoval ECM nebyl vůl). A jestli tomu nevěříte, můžete odpojit konektor vstřiku. To už teda opravdu stříkat nebude, i kdyby to pálilo
Samozřejmě, že to tam asi párkrát stříkne,než se chyba projeví, ale to by se stalo stejně.
A jestli máte karburátor, tak to teda odstavte
Zapalovací cívky
ok2ucx píše:Pochybuji, že fungovala, když se rozpadla v prach.
/PL
Diagnostika mi zatím nic neukazuje,takže to asi fachčí jak má.
Tak mám pro sichr rozbít prasátko a koupit 6 nových?Jakou značku?
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Zapalovací cívky
Preventivně bych to zase úplně neměnil - spíše to vidím na lepší diagnostiku toho, zda-jsou to skutečně misfiry (a proč vznikají) nebo jestli je to něco jiného?
Myslím, že každá benzínová jednotka z principu misfiry detekuje a poctivě diagnosticky hlásí. Když jich je hodně, rozsvěcuje ponorku - je to emisní chyba (kromě toho, že to může napáchat i další škody v železe).
/PL
/PL
Zapalovací cívky
Tak konkrétně, když mi odešla cívka (prostě úplně umřela) přestalo to jet úplně, protože to odstavila jednotka LPG. Ta prostě vypnula všechny vstřiky, protože bez informací ze všech vstřiků neumí otvírat ventily plynu.
Po přepnutí na benzín to jelo na čtyři válce a diagnostika (nějaká universalní) hlásila, že nejde vstřik na nefunkčním válci (proč? protože byl jednotkou odpojen) dojel jsem 50 km do servisu na čtyři a stalo se co? Leda ..... (slovy klasika)
- Vůz: 240/V70II
Zapalovací cívky
nebal bych se koupit beru stoji trochu min nez bosche
