Teplovodní topení XC70
- Vůz: XC70 D5 AWD 151kW
Neměl by někdo doporučení na dealera nebo servis pro instalaci teplovodního nezávislého topení? Praha nebo HK kraj?
Mám MY2010, D5.
A jaký typ od jakého výrobce byste doporučili?
Parkuji venku a pro příští roky bych si chtěl zimu zpříjemnit.
Díky!
Mám MY2010, D5.
Díky!
Volvo XC70 D5 AWD Momentum 151kW MY2010
Podle mě bude úplně jedno, jestli zvolíš Webasto nebo Eberspacher. Hledal bych asi podle slušného servisu někde po okolí. Vzal bych si seznam ofiko montovacích míst a vybral podle referencí. Ještě lépe, když už třeba nějaké volvo tvého typu měli už pod rukama. Z výroby se do tvého modelu montovalo Webasto.
EDIT: Přesný typ topení ti potom doporučí ten servis podle výkonu motoru resp. objemu chladicí kapaliny.
[quote="hajnej"Hledal bych asi podle slušného servisu někde po okolí. Vzal bych si seznam ofiko montovacích míst a vybral podle referencí. Ještě lépe, když už třeba nějaké volvo tvého typu měli už pod rukama. .[/quote]
To je trošku problém, protože pracuji v Rumunsku a chtěl jsem to nechat udělat, až bych jel na začátku léta na tecnickou do Čech. Proto hledám reference a rady tady na fóru.
Snad se někdo ozve. Zatím nevím o nikom, kdo by si nechával dodělávat NT. Na facebooku jsem fanouškem stránky Eberpspacher - zkus se podívat a jejich web https://www.eberspaecher.cz/spolecnost/eberspaecher-praha.html
A jseš si jistej že tan opravdu nejni? Takovejch už tu bylo.
U P3 verzí to není až tak standard výbava, jak u P2.Honza píše:A jseš si jistej že tan opravdu nejni? Takovejch už tu bylo.
Já jsem při koupi naletěl. Nechal jsem si dovézt auto z Německa a při výběru jsem požadoval NT.
Vybrané auto ho mělo ve výbavě, ale dovozci jsem nezdůraznil, že to má zkontrolovat a pokud tam nebude, tak že má jít o dům dál. Když jsem auto vyzvedával u dovozce, tak jsem zjistil, že tam NT opravdu není a navíc je auto v italštině s italskými knížkami apod. Software jsem nechal předělat ihned, ale k NT za cca 40 tis. jsem se zatím neodhodlal.
Je pravda, že těch dnů, kdy by bylo potřeba, tak moc nebylo, jesti 10 dnů dohromady každý rok? Ale je to o pohodlí.
Ok, u itala je to jasný. Vim jak to vypadá když tam je
Tak já nejsem technik a nevím, jak to vypadá v motorovém prostoru, kde NT je nebo není, ale co mně bylo jasné, bylo to, že v menu nic k NT není. Na to mi stačilo asi tak 10 minut po převzetí.
Jak říkám, u této generace není NT tak obvyklá věc jako předchozí. U P2 je často bufík neobjevený, protože funguje pouze jako příhřev (pro určité trhy s chladnou zimou) a často bývá zablokovaný (ani v menu o tom není zmínka). U P3 od této vymoženosti upustili a byla to jen příplatková výbava jako NT.pbxpbx píše:Tak já nejsem technik a nevím, jak to vypadá v motorovém prostoru, kde NT je nebo není, ale co mně bylo jasné, bylo to, že v menu nic k NT není. Na to mi stačilo asi tak 10 minut po převzetí.
Chápu.
Doufám, že budu mít co říct, až se mě zima zeptá, co jsem dělal v létě.
A co tam koupit originál a nechat dohrát SW.
http://allegro.pl/webasto-volvo-s80-v70-xc70-xc60-2013r-orginal-i6749614332.html#thumb/4
(Nevím jestli tohle konkrétní je na tvoje auto)
A to je teplovzdušné nebo teplovodní? Chtěl bych před startem i zahřát motor.
Jak se to vůbec pozná?
Teplovodnipbxpbx píše:A to je teplovzdušné nebo teplovodní? Chtěl bych před startem i zahřát motor.
Ohřeje to motor i interiér. Nastavíš si čas a v určenou dobu je auto vyhřáté na nastavenou teplotu.
- Vůz: XC90 Summum D5 AWD
Pokud máš možnost natáhnout kabel 220v tak bych doporučil el. ohřev. Sada originál Volvo + práce něco kolem 7000,-
jakože si natáhne kabel až do Rumunska jo?
Psal jsem pokud máš možnost ne každý bydlí v králíkárně.
