Teplovodní topení XC70
pbxpbx
Vůz: XC70 D5 AWD 151kW
Příspěvek od pbxpbx »
Neměl by někdo doporučení na dealera nebo servis pro instalaci teplovodního nezávislého topení? Praha nebo HK kraj?
Mám MY2010, D5.
A jaký typ od jakého výrobce byste doporučili?
Parkuji venku a pro příští roky bych si chtěl zimu zpříjemnit.
Díky!
Volvo XC70 D5 AWD Momentum 151kW MY2010
Vůz: V60 T8
Podle mě bude úplně jedno, jestli zvolíš Webasto nebo Eberspacher. Hledal bych asi podle slušného servisu někde po okolí. Vzal bych si seznam ofiko montovacích míst a vybral podle referencí. Ještě lépe, když už třeba nějaké volvo tvého typu měli už pod rukama. Z výroby se do tvého modelu montovalo Webasto.
EDIT: Přesný typ topení ti potom doporučí ten servis podle výkonu motoru resp. objemu chladicí kapaliny.
pbxpbx
[quote="hajnej"Hledal bych asi podle slušného servisu někde po okolí. Vzal bych si seznam ofiko montovacích míst a vybral podle referencí. Ještě lépe, když už třeba nějaké volvo tvého typu měli už pod rukama. .[/quote]
To je trošku problém, protože pracuji v Rumunsku a chtěl jsem to nechat udělat, až bych jel na začátku léta na tecnickou do Čech. Proto hledám reference a rady tady na fóru.
Vůz: V60 T8
Snad se někdo ozve. Zatím nevím o nikom, kdo by si nechával dodělávat NT. Na facebooku jsem fanouškem stránky Eberpspacher - zkus se podívat a jejich web https://www.eberspaecher.cz/spolecnost/eberspaecher-praha.html
Honza
Příspěvek od Honza »
A jseš si jistej že tan opravdu nejni? Takovejch už tu bylo.
Vůz: V60 T8
Honza píše:A jseš si jistej že tan opravdu nejni? Takovejch už tu bylo.
U P3 verzí to není až tak standard výbava, jak u P2.
pbxpbx
Já jsem při koupi naletěl. Nechal jsem si dovézt auto z Německa a při výběru jsem požadoval NT.
Vybrané auto ho mělo ve výbavě, ale dovozci jsem nezdůraznil, že to má zkontrolovat a pokud tam nebude, tak že má jít o dům dál. Když jsem auto vyzvedával u dovozce, tak jsem zjistil, že tam NT opravdu není a navíc je auto v italštině s italskými knížkami apod. Software jsem nechal předělat ihned, ale k NT za cca 40 tis. jsem se zatím neodhodlal.
Je pravda, že těch dnů, kdy by bylo potřeba, tak moc nebylo, jesti 10 dnů dohromady každý rok? Ale je to o pohodlí.
Honza
Ok, u itala je to jasný. Vim jak to vypadá když tam je 8)
pbxpbx
Tak já nejsem technik a nevím, jak to vypadá v motorovém prostoru, kde NT je nebo není, ale co mně bylo jasné, bylo to, že v menu nic k NT není. Na to mi stačilo asi tak 10 minut po převzetí. :(
Vůz: V60 T8
pbxpbx píše:Tak já nejsem technik a nevím, jak to vypadá v motorovém prostoru, kde NT je nebo není, ale co mně bylo jasné, bylo to, že v menu nic k NT není. Na to mi stačilo asi tak 10 minut po převzetí. :(
Jak říkám, u této generace není NT tak obvyklá věc jako předchozí. U P2 je často bufík neobjevený, protože funguje pouze jako příhřev (pro určité trhy s chladnou zimou) a často bývá zablokovaný (ani v menu o tom není zmínka). U P3 od této vymoženosti upustili a byla to jen příplatková výbava jako NT.
pbxpbx
Chápu. :good:
Doufám, že budu mít co říct, až se mě zima zeptá, co jsem dělal v létě.
A co tam koupit originál a nechat dohrát SW.
http://allegro.pl/webasto-volvo-s80-v70-xc70-xc60-2013r-orginal-i6749614332.html#thumb/4
(Nevím jestli tohle konkrétní je na tvoje auto)
pbxpbx
A to je teplovzdušné nebo teplovodní? Chtěl bych před startem i zahřát motor.
Jak se to vůbec pozná?
Vůz: V60 T8
pbxpbx píše:A to je teplovzdušné nebo teplovodní? Chtěl bych před startem i zahřát motor.
Teplovodni
Ohřeje to motor i interiér. Nastavíš si čas a v určenou dobu je auto vyhřáté na nastavenou teplotu.
SUMMITAUTO
Vůz: XC90 Summum D5 AWD
Příspěvek od SUMMITAUTO »
Pokud máš možnost natáhnout kabel 220v tak bych doporučil el. ohřev. Sada originál Volvo + práce něco kolem 7000,-
jakože si natáhne kabel až do Rumunska jo? :D
SUMMITAUTO
Psal jsem pokud máš možnost ne každý bydlí v králíkárně.
