Vstrikovaci cerpadlo na B5252T 850 2,5tdi
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Je to sice jedna z možností, ale když se mi potkal d24, pravděpodobně z důvodu povolený řemenice, tak byla vývěva ok a vačka taky na kusy...
Maťa
Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Příspěvek od Maťa »
To ano, ale mrkni se jak je vačka uložena. Pokud zatlačí na ventyl který je opřený o píst z důvodu přeskočení rozvodu tak praskne. Tady ale byla řeč o vlivu diamantové podložky.
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Příspěvek od Krumpl »
Ta vackova hridel je rozpadla na sracky. Za to podle me nemuze jen sekla vyveva. Nejvic to odsrala vacka na 5tym valci na levym ventilu, tam se kus palce i odstipl.
Musely se mi posunout rozvody a pak jsem to tocenim starterem dodelal. Pritom oba klinaky i napinaci kladky byly temer novy, problem ale byl v tom, ze je vsude strasne oleje. Jak jsem sundal dekl vacek, tak stary tesneni bylo prilepeny silikonem, kteryho musela spousta napadat i do motoru, ale stejne to strasne chcalo. Motor je kompletne celej poblitej.
Takhle vypadal kryt rozvodu zevnitrObrázekObrázekObrázekObrázek
Je: 850w D5252T automat r.v.96, Pohřebák
Bylo: 850w D5252T manual r.v.96, Švédský tank
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Ale je pravda, ze se mi pistek vakuovky zdal nejak moc vyjetej a kdyz jsem ho zkousel zamacknout, tak jsem s nim ani nepohnul
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Váleček vakuovky jen tak nezmáčkneš, rozhodně ne ručně na motoru.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Krumpl
Vůz: 850 tdi
martinopel píše:
Hary píše:Martine, co s tím má ta podložka tak moc společného? Fakt nevím, tak se ptám tak blbě.
Pokud se třecí podložka nevymění,pak se protočí řemenice na klice a motor se potká.
Teprve ted mi doslo co jsi tu napsal. Ona se muze protocit remenice na klikove hrideli? Ja myslel, ze tam je tisicihran
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Konecne jsem sundal hlavu, nakonec byl nejvetsi problem povolit spodni matku na vyveve, pristup jak penezum a jeste byla dokryplena. K mymu překvapení to vypada ze bylo tesneni ok, mel jsem podezreni, ze mi to fouka do vody, ale nenasel jsem kudy. Mozna mala spina na vnejsi strane prvniho valce, nevim jestli to bude na fotce videt.
Vypada ze vsechny pisty jsou ok, na prvni pohled to ma za sebou 3,4 a 5tej vyfukovej ventil. 5 stavitek vypadlo samo, zbylym peti se nechce. Jeste jsem je nezkousel nijak dloubat. Jakej je postup to dostat ven, abych neponicil hlavu? To vyfukovy na patym je pekne hluboko.
Co me ale nepotesilo, jsou vyrezly mista ve valcich. Nejhur je na tom druhej válec
A nemam toto téma nekam presunout? Uz jsem kompletne OTObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Krumpl píše:
martinopel píše: Pokud se třecí podložka nevymění,pak se protočí řemenice na klice a motor se potká.
Takze bylo to presne toto, protocena remenice na klikove hrideli, po rozebrani tam zadna podlozka nebyla. Moznost, ktera me ani nenapadla a diky tomu jsem zrejme zcela zbytecne rozmasiroval celou hlavu
Uživatelé procházející toto fórum: z-d-e-n-a
