C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
Takhle vypadá originál.
http://www.tascaparts.com/oe-volvo/1330273/?recommended=1
- Vůz: V70 II
- Vůz: V70 II
... dlouho jsem dumal, jestli seženu nejdříve spínač do pátých dveří nebo zkusím "opravit" závadu v počítači neustále otevřených pátých dveří...
-takže klasika, tapec dolů, zámek ven(já vím, zbytečně), proměřit a... ejhle, všechno funguje jak má..
a tak jsem měřil a šel po kabelech (žeby průchodka?) ..a zjistil, že závada je "někde" v zadním skle... kontakt který obchází celé okno je někde přerušený a ikdyž disponuji sadou na opravu vyhřívání, musel bych sklo sundat opravit a znovu nandat :/
taaákže je to asi poprvé, co jsem vzdal opravu tohoto problému a na čuňáka jsem propojil rovnou s kostrou ... útěchou mi je už jen jedna aktivní závada
- Vůz: V70 II
začínám s ručkou
řadička je na youtube a hlavně, čekám, až budu mít novou vyřezanou... už kvůli efektu
vycvaknout nahoru to šlo jako po másle, přetáhnout manžetu přes ručku taky... přilepené to je jen na dlouhých stranách a pak to už jde samo
a pak už jen decentně přeřezat nitě, obkreslit a vystříhat... zítra se naučím šít a pokud to přežiju, přihodím výsledek
- Vůz: V70 II
Ale, nic se nestalo, krom toho, že jsem o sebe půlkama pleskal jako když holka v žabkách dobíhá tramvaj...a že mě to překvapilo...
- foto nemám, opravoval jsem na koleni uprostřed ničeho a brzdová hadička šla hned na výměnu - levá zadní
nicméééně "pružina" mezi kovovou hadičkou a gumovou byla splácla a nepružila, takže to byla jen otázka času¨
Nikoho (a ani mě) nepřekvapí, že jsem brzdy prolezl ještě jednou
- Vůz: V70 II
rozvody bych sám nedal, takže FError a jeho know-how (a nářadí a ruce a garáž a jídlo a ubytování a....) a já jsme se do toho včera dopoledne pustili.. resp. sundat víko ventilů, pár šroubků, rozhodit řemeny a kladky zvládne i sebevědomý nadšenec, takže stačilo zvednout auto, párkrát lusknout prstem a "všechno šlo jako po másle"...
... až na to, že řemenice vypadá jako znásilněná gumová rukavice.. a že jsem zapomněl koupit ozubené kolo kliky... a že jsem nekoupil ani gufera na vačku (myslím,že jsem si tady stěžoval na protékající olej od víka ventilů..)
- Vůz: V70 II
... a že jsem si přestal užívat ve chvíli, kdy jsem zjistil, že mi všech pět vstřiků protéká
ááále nakonec vše dobře dopadlo, díly jsem objednal na internetu a večer strávil na houbách s FErrorem a jeho rodinou.. a že rostly
takže zítra snad díly a jestli půjde podle plánu, po 4 hodinách práce bude slyšet brumlání spokojeného motoru (nebo brumlání sprosťáren až do pondělka
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Pak to brumlani koukej natocit
- Vůz: V70 II
- Vůz: V70 II
taáákže.. předevčírem díly došly, něco se sestavilo (něco = motor) a jen jsem nedodal kapalinu.. tákže start až včera
a chytlo to ok..
.. jen mi to od té doby píše, že mám jet pomalu a nutně to nechat opravit (Langsam fahren....). A protože neumím a nemám diagnostiku a podle ní nastavit předvstřik, takže jestli neseženu západočecha se schopnostmi, zkusím se procpat do servisu v rámci týdne...
a chytlo to ok..
- Vůz: V70 II
a byl jsem nakonec docela překvapen třeba tímhle zadním
- Vůz: V70 2.5TDI man., 12/1997
A šnečí jízda se dala opravit nakonec i bez diagnostiky...
- Vůz: V70 II
... ale diagnostiku potřebuji stejně na předvstřik
Zrovna to tu zapíjím burčákem .. zapíjím i zítřejší převstřikování scirocca
- Vůz: V70 II
- Vůz: V70 II
Nové pneu.. když už nic
Tapecy se mi začaly odlepovat, tak budu muset najít lepší způsob/lepidlo,co vydrží léto :/
Jinak přestal fungovat výhřev na sedačkách a nic než jeden poškozený kontakt v konektoru jsem nenašel :/ uvidíme..
a kolem řídicího vstřiku utíkal přetlak/splodiny :/ takže "rychlooprava" s horkovzduškou na skoro dvě hoďky a uvidíme,jak dlouho to vydrží,.. měď půjde asi nová
- Vůz: V70 II
Takže před Novým rokem spíš přibývá věcí k řešení
Aspoň bude předsevzetí tématické
- Vůz: V70 2,5T 2008
To auto tě asi nemá rádo
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: V70 II
vracel jsem se po nějaké době z ciziny a požádal kamarádku, jestli by mi auto nepřivezla do Prahy...
...nutno zmínit, že jsem odjížděl v době tepla a auto mi slečna vezla v mrazech...
Je to vytížená dívka,tak si narvala cestu do Prahy ještě tunou věcí k vyřízení.. Hned na začátku cesty si dala věci do kufru a ten se odmítl nechat zavřít (zámeček nezacvakl).. tak s tím hoďku zbytečně mlátila a když měla dostatečné zpoždění, přeložila si věci z kufru (aby při 103kW výkonu nevypadly) a vyjela.. Cesta byla úmorná, protože na silnici sajrajt a čelní okno stíraly -sice nové- stěrače bez asistence směsi do ostřikovačů - co budu říkat, zaschlé lívance špíny,soli a jiného bordelu ji dlouho nenechaly chladnou a zastavila na pumpě, koupila zimní směs a ono nic... S jednou zastávkou, kde měla předat pár hloupostí "zatáhla ručku na třetí zoubek a ten křáp se rozjel"
A pak jsem si hodil do kufru tašky já, zabouchl kufr a vše ok...Sedl za volant, ocákal jsem si čelní okno nově nabytou směsí (vše jako na drátkách) a slečnu musel pozvat na alkohol a kafe :/
btw.zavírání 5.dveří potřebovalo máznout.. ručka zabírá nahoře (mají to tak prej všichni,tak to opravím až bude teplo
- Vůz: V70 II
a dneska napadl další sníh :/
- Vůz: V70 II
Dneska ozkoušeno vyhřívání sedaček.. opravoval jsem jen konektor na řidičově sedačce a pěkně hřeje..
pěkná náhoda, že odešly obě zaráz,..
- Vůz: V70 II
za mrazů mi začala prosakovat kdesi chladicí kapalina (kdesi v chladiči), tak jedna rychla obednavka a vcera jsem ho rozbalil.. skoro jako darek
a šlo to celkem rychle
motivace na mě čekala už od rána...
ale jen pokud to zvladnu
- Vůz: V70 II
kurňa a pak to šlo tak rychle, že jsem nestihl dokumentovat...
a tak se slo jezdit do mokreho pole
- Vůz: V70 II
a potřeboval bych se zeptat, jestli tu je někdo s 2,5tdi ve dvojkové sedmdesátce... ...a je ochotný mi dokreslit dvě fotky...
jak mají být zapojené podtlaky? EGR a k ulozeni motoru.. ocenim podekovanim (tim zdarma)
- Vůz: V70 II gen. 2,5 TDI D5252t
pokusim se ti to nafotit
- Vůz: V70 II
to by jsi byl dokonaly
) Díky!
Uživatelé procházející toto fórum: stabur
