C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
Prostor pro Vaše auta
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: s novými brzdiči půjde originál šroub
:good: dík, nehledal jsem to ještě
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: tak nastal čas dovolených a já ji strávím pod autem (ama).. aneb konečně jsem se dostal k dalším problémům...
... dlouho jsem dumal, jestli seženu nejdříve spínač do pátých dveří nebo zkusím "opravit" závadu v počítači neustále otevřených pátých dveří...
-takže klasika, tapec dolů, zámek ven(já vím, zbytečně), proměřit a... ejhle, všechno funguje jak má..
a tak jsem měřil a šel po kabelech (žeby průchodka?) ..a zjistil, že závada je "někde" v zadním skle... kontakt který obchází celé okno je někde přerušený a ikdyž disponuji sadou na opravu vyhřívání, musel bych sklo sundat opravit a znovu nandat :/
taaákže je to asi poprvé, co jsem vzdal opravu tohoto problému a na čuňáka jsem propojil rovnou s kostrou ... útěchou mi je už jen jedna aktivní závada :-) ikdyž podvodem
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: a začal jsem si mimo jiné dělat radost... koženka u ručky a řadičky jsou KO, takže jsem si objednal koženku (kůže ve mnou požadované barvě byla prakticky nesehnatelná a koženka se alespoň přiblížila)
začínám s ručkou :-))
řadička je na youtube a hlavně, čekám, až budu mít novou vyřezanou... už kvůli efektu :) :green:
vycvaknout nahoru to šlo jako po másle, přetáhnout manžetu přes ručku taky... přilepené to je jen na dlouhých stranách
a pak to už jde samo :-)
sice jsem si u toho propíchl ruku šroubovákem, ale ten pocit :green:
a pak už jen decentně přeřezat nitě, obkreslit a vystříhat... zítra se naučím šít a pokud to přežiju, přihodím výsledek :green:
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: Tak jsem slíbil,ale doteď nevyfotil už hotovou manžetu.. ale to přijde... cestou do Prahy jsem stihl prošlápnout brzdu.. Jak jinak než že jsem zrovna měl na spěch a ještě k tomu jsem potřeboval brzdit před ostrou pravotočivou v obci...
Ale, nic se nestalo, krom toho, že jsem o sebe půlkama pleskal jako když holka v žabkách dobíhá tramvaj...a že mě to překvapilo...
- foto nemám, opravoval jsem na koleni uprostřed ničeho a brzdová hadička šla hned na výměnu - levá zadní
nicméééně "pružina" mezi kovovou hadičkou a gumovou byla splácla a nepružila, takže to byla jen otázka času¨
Nikoho (a ani mě) nepřekvapí, že jsem brzdy prolezl ještě jednou :green:
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: Mno a vzhledem k dovolené jsem si našel i nějaký čas na přeházení rozvodů, silentbloků motoru a podobnou havěť :green:
rozvody bych sám nedal, takže FError a jeho know-how (a nářadí a ruce a garáž a jídlo a ubytování a....) a já jsme se do toho včera dopoledne pustili.. resp. sundat víko ventilů, pár šroubků, rozhodit řemeny a kladky zvládne i sebevědomý nadšenec, takže stačilo zvednout auto, párkrát lusknout prstem a "všechno šlo jako po másle"...
... až na to, že řemenice vypadá jako znásilněná gumová rukavice.. a že jsem zapomněl koupit ozubené kolo kliky... a že jsem nekoupil ani gufera na vačku (myslím,že jsem si tady stěžoval na protékající olej od víka ventilů..)
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: Asi nemusím zmiňovat, že řemenice je drahá jako obtloustlé prasátko a že ke své pozitivní náladě jsem se rozhodl vytáhnout vstřiky a dát je odborníkům, jestli jsou ok...
... a že jsem si přestal užívat ve chvíli, kdy jsem zjistil, že mi všech pět vstřiků protéká :green: ehm, s prací je to asi 2700,- za vstřik (auto má 339xxx, motor "prý" cca 210xxx)
ááále nakonec vše dobře dopadlo, díly jsem objednal na internetu a večer strávil na houbách s FErrorem a jeho rodinou.. a že rostly :))
takže zítra snad díly a jestli půjde podle plánu, po 4 hodinách práce bude slyšet brumlání spokojeného motoru (nebo brumlání sprosťáren až do pondělka :green: )
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Pak to brumlani koukej natocit :)
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: Něco mi říká, že chceš slyšet spíš motor než mě :green:
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
taáákže.. předevčírem díly došly, něco se sestavilo (něco = motor) a jen jsem nedodal kapalinu.. tákže start až včera :-))
a chytlo to ok..
.. jen mi to od té doby píše, že mám jet pomalu a nutně to nechat opravit (Langsam fahren....). A protože neumím a nemám diagnostiku a podle ní nastavit předvstřik, takže jestli neseženu západočecha se schopnostmi, zkusím se procpat do servisu v rámci týdne...
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: a v sobotu jsem se rozhodl prohrabat se v uloženích motoru... už tak stačilo, že jsem musel natáhnout nové podltakové hadičky k podtlak.silentblokům.. teď jsem konečně mohl dát nové, neboť jsem už nevěřil ve funkčnost....
a byl jsem nakonec docela překvapen
třeba tímhle zadním :) kdo najde deset rozdílů? :green:
ferror
Vůz: V70 2.5TDI man., 12/1997
Příspěvek od ferror »
A šnečí jízda se dala opravit nakonec i bez diagnostiky...
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: au a díky...
... ale diagnostiku potřebuji stejně na předvstřik :-)) :beer:
Zrovna to tu zapíjím burčákem .. zapíjím i zítřejší převstřikování scirocca :green: zapíjím i to, že je co pít
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: konečně zima a zpátky u auta
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Nové pneu.. když už nic :) Tapecy se mi začaly odlepovat, tak budu muset najít lepší způsob/lepidlo,co vydrží léto :/
Jinak přestal fungovat výhřev na sedačkách a nic než jeden poškozený kontakt v konektoru jsem nenašel :/ uvidíme..
:-D a kolem řídicího vstřiku utíkal přetlak/splodiny :/ takže "rychlooprava" s horkovzduškou na skoro dvě hoďky a uvidíme,jak dlouho to vydrží,.. měď půjde asi nová
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Takže před Novým rokem spíš přibývá věcí k řešení :-D Aspoň bude předsevzetí tématické
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
To auto tě asi nemá rádo :green:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:-D Mno, k tomu mám taky historku...
vracel jsem se po nějaké době z ciziny a požádal kamarádku, jestli by mi auto nepřivezla do Prahy...
...nutno zmínit, že jsem odjížděl v době tepla a auto mi slečna vezla v mrazech...
Je to vytížená dívka,tak si narvala cestu do Prahy ještě tunou věcí k vyřízení.. Hned na začátku cesty si dala věci do kufru a ten se odmítl nechat zavřít (zámeček nezacvakl).. tak s tím hoďku zbytečně mlátila a když měla dostatečné zpoždění, přeložila si věci z kufru (aby při 103kW výkonu nevypadly) a vyjela.. Cesta byla úmorná, protože na silnici sajrajt a čelní okno stíraly -sice nové- stěrače bez asistence směsi do ostřikovačů - co budu říkat, zaschlé lívance špíny,soli a jiného bordelu ji dlouho nenechaly chladnou a zastavila na pumpě, koupila zimní směs a ono nic... S jednou zastávkou, kde měla předat pár hloupostí "zatáhla ručku na třetí zoubek a ten křáp se rozjel" :D ..
A pak jsem si hodil do kufru tašky já, zabouchl kufr a vše ok...Sedl za volant, ocákal jsem si čelní okno nově nabytou směsí (vše jako na drátkách) a slečnu musel pozvat na alkohol a kafe :/ :)))
btw.zavírání 5.dveří potřebovalo máznout.. ručka zabírá nahoře (mají to tak prej všichni,tak to opravím až bude teplo :-D ) a v hadicích ostřikovače zamrzla letní :/ :D
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
a dneska napadl další sníh :/
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Dneska ozkoušeno vyhřívání sedaček.. opravoval jsem jen konektor na řidičově sedačce a pěkně hřeje.. :D pěkná náhoda, že odešly obě zaráz,.. 8-)
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
za mrazů mi začala prosakovat kdesi chladicí kapalina (kdesi v chladiči), tak jedna rychla obednavka a vcera jsem ho rozbalil.. skoro jako darek
a šlo to celkem rychle
motivace na mě čekala už od rána...
ale jen pokud to zvladnu
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
kurňa a pak to šlo tak rychle, že jsem nestihl dokumentovat...
a tak se slo jezdit do mokreho pole :green:
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
a potřeboval bych se zeptat, jestli tu je někdo s 2,5tdi ve dvojkové sedmdesátce... ...a je ochotný mi dokreslit dvě fotky...
jak mají být zapojené podtlaky?
EGR a k ulozeni motoru..
ocenim podekovanim (tim zdarma)
daddys
Vůz: V70 II gen. 2,5 TDI D5252t
Příspěvek od daddys »
pokusim se ti to nafotit :beer:
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
to by jsi byl dokonaly :)) Díky! :beer:
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: nebel
