Vstrikovaci cerpadlo na B5252T 850 2,5tdi
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Příspěvek od Krumpl »
Zdravim, prosim o odpornou radu.
Mam problem s nastavenim vstrikovaciho cerpadla. Kvůli vytrzenymu sroubu vodici kladky rozvodu palivovyho čerpadla se mi rozsynchronizovala pumpa.
Kdyz ted nastavim vse podle zakladnich rysek, tak motor toci ale uplne bez odezvy, jen je slyset jak jeden valec slabe blafa.
Kdyz jsem zkusil posunout cerpadlo o jeden zoubek na klinaku dopredu(proti smeru hodinovych rucicek), tak motor stale nechyta, ale uz ma aspon snahu sem tam zablafat vsema valcama a z vyfuku jde kour. Ale dela to strasny zvuky.
Otazka je, jak velky okno v nastaveni palivovyho cerpadla je, aby to jeste chytlo? Myslim kolik stupnu +/-. S zadnou remenici jsem nehybal, takze by to melo byt jen o tom trefit spravnej zarez na klinaku plus to jemne doladit vodici kladkou.
Taky jsem to zkousel jen na dvorku, takze pri venkovni teplote +2C
K mikrometru nemam pristup a kupovat ho kvuli jedne akci se mi nechce. Zatim je plan to nastartovat a pak doladit podle vol-frc
Je: 850w D5252T automat r.v.96, Pohřebák
Bylo: 850w D5252T manual r.v.96, Švédský tank
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
kup si startovaci sprej/cistic brzd,a nastartuj to cez neho, ak to chyti cez FCR si pozries kde mas predvstrek. na volnobeh okolo 4-5, to sa da pozriet aj ked motor nestartuje. Auto nenastartuje zhruba pri posunuti o pol zuba (podla stavu cepadla a vstrekovacov)
Krumpl
Vůz: 850 tdi
moc diky za rady :)
dnes jsem si s tim zase chvilku hral a stale nic
konecne jsem se domluvil s kablem, (zafungoval asi tak dvoustej ovladac na jeden ze tri vol-fcr co mam nainstalovanej) a ja mam tak konecne i nejake cisla
jsem na to hrani sam a tak se mi nedari nastartovat ani se sprejem (koupil jsem cistitc brzd od claironu), zaroven startovat a splichat sprej proste nejde, takze to max parkrat blaflo
vsechno mam podle rysek, sel jsem dokonce tak daleko, ze jsem tam nacpal rovinovej laser a muzu rict, ze ted je cerpadlo opravdu presne podle rysky.
kdyz jsem motorem zatocil jen na starter, tak se mi injection angle desired hejbalo mezi 3,8 a 6,3, v klidu bylo na -5
print screen jsem udelal az kdyz byla baterka zase trosku smutna, ale ze zacatku mi to tocilo asi 110Rpm
ani neskytl
co me ale prekvapuje je, jakto ze i pri startovani je Injected fuel quantity actual value 0. nebo to neukazuje nic dokud motor nenastartuje? immobiliser skontrolovanej na unlock, teplota paliva a motoru 6 stupnu...
jak zjistim jestli mi nespadla nafta, mam tam asi jen 10-15 litru a behem toho celeho nakladani a presunovani... kdyz povolim jednu trubicku od cerpadla k valci a pozorovat, jestli z toho neco netece?
Krumpl
Vůz: 850 tdi
ted jsem procital forum a pri startovani mi to ani neblafne, kour z vyfuku nejde... ze by vazne padla nafta?
Musíš posouvat kolo vždy o zub,aby auto chytlo.Dokud nechytne,tak ti FCR bude hlásit nesmysly.I když chytne na spray,stejně se nic nedozvíš.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Je to ako pise martin, ked je predvstrek trochu mimo, da sa to pre urychlenie nastartovat na sprej, ale motor musi ist na naftu. ked je uplne mimo bud vytiahnut hodinky, alebo skusat... ryska na zotrvacniku a ryska na kolese cerpadla dufam .... znacky na vackach su nepodstatne.
Krumpl
Vůz: 850 tdi
tak jsem to v sobotu dorazil.
koupil jsem si poradnou nabijecku, dobil baterku a asi pri tretim pokusu o nastartovani se ozvala skareda rana a pak uz se jen tocily pisty s divnym hvizdanim.
Povolila se mi vackova remenice na strane rozvodu a zacala se volne protacet, takze se mi potkal motor. To byl asi i duvod, proc se mi to prve nedarilo nastartovat ac jsem nastavoval cerpadlo jak jsem chtel, uz to muselo byt o kousek posunuty.
Smutnej konec, ale ani me nenapadlo kontrolovat jak je dotazena, jen jsem to zkontroloval vizualne a dal se venoval jen strane vstrikovaciho cerpadla.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
tak to je hodne neprijemny :-(
budes to kuchat nebo opravovat?
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Cvicne si sundam hlavu a uvidim.
Ale asi opravovat, koupil jsem si to za par fufňů na hrani, tak si budu hrat. jen si nevim, jestli bych nechtel radsi benzin, ten diesel proste smrdi a do mesta do kolon to neni. Super polykac kilometru, ale..
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Tak zase je "dobrý" že se ti to potkalo jen při točení startérem, při 3000ot by to už na hraní asi moc nebylo...
Dej pak report jak to vypadá...
VIDA v Jindřichově Hradci...
Krumpl
Vůz: 850 tdi
z-d-e-n-a píše:Tak zase je "dobrý" že se ti to potkalo jen při točení startérem, při 3000ot by to už na hraní asi moc nebylo...
Presne to stejny si rikam. Jsem zvedavej, jak to byde vypadat. Podle me jen uhly ventily. Ukazu foto :)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Ventily stoja par korun, daj si dole dekel vacky, demontuj si vacku... obcas si to odnesu len zdvihatka. Je to dane konstrukciou hlavy. Slabo dotiahnuta vacka na rozvodoch, hmmm tusim je tam 110Nm a na strane u cerpadla 80Nm asi niekto nepouzival aretaciu remenice.
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Uz jste nekdy videli ve vasem motoru toto?
Nevim co se tam odehralo, ale zrejme to muselo byt neco prisernyho. Asi to nebyl az tak dobrej napad zkouset nastartovat na cistic brzd. Motor se jen točil na starter a pri tretim pokusu se ozvala rana. Pak jsem to protocil jeste dvakrat, coz byla zrejme dalsi z chyb...
Takze se mi neprotacela remenice jak jsem myslel, ale jen jeden konec vacky nemluvil s tim druhym :DObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
dumi.cz
Tak to je hoodne slusny. Zda se mi nepravdepodobny, ze by to udelal cistic brzd, ale buh vi,
budes to opravovat nebo shanis novej motor?
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Nevim, zatim to rozebiram a stehuju motor z predniho kufru do zadniho :)
Jak sundam hlavu, tak se uvidi. Tento motor ma 540k a pochybuju, ze bych nasel jinej, co ma po 20ti letech nejak vyrazne min. Takze asi spravovat.
Strasne rad bych se zeptal SGC co ten motor ma vsechno za sebou, ale na me nereaguje. Pry se mu to uz jednou potkalo a taky to proslo nejakym tuningem...
Ale vazne by me strasne zajimalo co se stalo, ze se vacka rozpadla na 4 kusy a z deseti stavitek prezily 3
Tipuji chybějící nebo opotřebení diamantovou podložku na klice
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Martine, co s tím má ta podložka tak moc společného? Fakt nevím, tak se ptám tak blbě.
Je: Škodofka
dumi.cz
KDyz tak na to koukam tak vypadla stredni cast vacky, nemohla se seknout vyveva? Neklapala ti?
Hary píše:Martine, co s tím má ta podložka tak moc společného? Fakt nevím, tak se ptám tak blbě.
Pokud se třecí podložka nevymění,pak se protočí řemenice na klice a motor se potká.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Nějak to pořád nechápu. Ta podložka je tam teda proč, jako že se dotahnutím řemenice "zmáčkne" a tím drží? Prosím vysvětlit úplně polopatě.
Jinak taky bych si tipnul špatně namontovanou/zahryzlou vakuovku
z-d-e-n-a píše:Nějak to pořád nechápu. Ta podložka je tam teda proč, jako že se dotahnutím řemenice "zmáčkne" a tím drží? Prosím vysvětlit úplně polopatě.
Podložka má na sobě povlak z diamantového prášku,takže dochází k mnohonásobnému zvýšení tření a tím i k přenosu síly.
dumi.cz
TO je zas nemeckej vynalez diamantova podlozka.....
To proste nemohli do ty kliky udelat drazku? :)
jak casto se to ma menit? staci pri vymene remenice?
dumi.cz píše:TO je zas nemeckej vynalez diamantova podlozka.....
Při každých rozvodech,nebo výměně řemenice,vlastně pokaždé,když povolíš šroub na klice.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Díky za objasnění! Neumřu blbej!
Maťa
Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Příspěvek od Maťa »
O té podložce se hádat nebudu, ale viděl jsem už spoustu rozvodů na Transportérech T4 kde nebyla a motor najel na rozvodech 120000km.a nic se nestalo. Tady bych to spíš typoval na to, že cvakala vývěva a nějaký umělec jí vypodložil. Tím pádem tlačí na vačku v místě kde je nejdelší a praskne.
