Jaký dieselový pětiválec do V50 ?
TheMichal
Vůz: Xc 90 d5
Příspěvek od TheMichal »
Ahoj Volvaři, jsem tady nový a potřeboval bych poradit. Chci si koupit v50 facelift 2008 +. Chci diesel a jediné petivalec. Ale jaký mám vybrat ? Jaké jsou rozdíly a který je nejlepší na vydrž, výkon a spotřebu ? D3/D4/D5 ? Slyšel jsem, že D3 a D4 nemá nějaká kurvítka v motoru, tak by měl být pro tohle auto lepší. A navíc je to dvoulitr, ale pořád od Volva.
Co mám vybrat ? Jo a důležité info, chci manuál a dobre pružné zrychlení.
Díky za rady.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Hlavně 5ti válec, jinak je to vcelku jedno.
V70III D3 aut. 2012
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Vzhledem k tomu ze D3/D4/D5 je v porovnani s 1.6 a 2.0 co se delaly masove jako safranu, tak chybu neudelas ani jednim petivalem. Pokud to bude v dobrym stavu celkove, tak se toho neboj.
TheMichal
Vůz: Xc 90 d5
Dobře, tak je to teda jedno ? A je pravda, že d3 a d4 jsou úplně stejné ? Mají i stejně turbo, prej jen jiný software. Je to pravda nebo ne ? Slyšel jsem, že to mají být ještě větší držáky než d5. Ale nevím, co je na tom pravdy. Jen se bojím u těch d3 a d4 eura 5.... a má to i start stop.... ale měly by být úspornější než d5 a výkonově po úpravě stejné. Ale fakt nevím, co je lepší.
A ještě mě zarazí, jak je možné, že d4(130kw) má o 0,8s horší zrychlení než d5, která má jen o 2kw víc (132kw) jak je to možné ? Čím to je ? Kroutak mají oba motory 400. Pokud se bavíme o manuálu.
Já bych místo motoru vybral něco jiného než V50-ku !!
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
TheMichal
Vůz: Xc 90 d5
A pak ještě nevím, jaký je rozdíl u těch novějších aut ve vybavach summum, business edition a business pro edition. Jinak mám zájem o auto v kůži a s navigací. Ale trápí mě motor a ty výbavy.
TheMichal
Vůz: Xc 90 d5
Já ale chci v50. Líbí se mi, není tak velká a s petivalcem musí jezdit suprově.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
karelvolvo píše:Já bych místo motoru vybral něco jiného než V50-ku !!
Zdravím a slinty tohohle chudáka neber vážně, sám taky nechápu co svými příspěvky tady vůbec myslí. Jeho myšlení se zastavilo už před lety, kdy přesedlal z tříkolky do Volva v platformě P2.
Jinak výbavové stupně byly tři, od nejnižší Kinetic přes Momentum do nejvyšší Summum (při hledání to poznáš ze štítku na sloupku po otevření pravých zadních dveří). Současně byly ještě i edice, např. tebou zmiňovaná Business (kožená sedadla, navigace...)nebo R Design (venkovní spoilery, prahy, křídlo, sportovní dvoubarevné sedačky, pedály, volant, modré budíky...), ale vždy ve spojení s těmi třemi výbavovými stupni. A jak už bylo psáno, v pětiválcem neděláš chybu. Motory s označení D3 a D4 přišly až v roce 2010 a jsou to zmenšené verze motoru D5 obě o obsahu 2000 cm3, rozdíl je (pokud se nepletu) že D3 má jeden výfuk a jedno turbo a D4 dva výfuky a na motoru dvě turba.
Michl píše:
Jeden výfuk jedno turbo - dva výfuky dvě turba tak to tu ještě nebylo !!!
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Hele fakt nevím, zda má D4 jedno nebo dvě turba v pětiválci. Novější čtyřválcová D4 už má opravdu turba dvě. Nicméně u V50 má z výroby D3 opravdu jeden a D4 dva výfuky (duplex).
Jinak reakcí si mi opět dokázal svojí ubohost a demenci.
Michl píše:Hele fakt nevím, zda má D4 jedno nebo dvě turba v pětiválci. Novější čtyřválcová D4 už má opravdu turba dvě. Nicméně u V50 má z výroby D3 opravdu jeden a D4 dva výfuky (duplex).
No zrovna máme služební V50 D3 a bohužel má dva výfuky takže jsem asi dementní ubožák ty pepiku
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Ok, nejsem "Brouk Pytlík" co všechno ví a zná.
TheMichal
Vůz: Xc 90 d5
Ahoj, je to jak říkáte později. D3 má dva výfuky stejně jako d4 a d5, to vím. Ale co srovnání motoru d3 a d4 ? Jsou opravdu stejné ? Co velikost Turba ? A převodovky jsou u všech pětiválců stejné, nebo ne ?
A jak je to s tim zrychlením nevíte ? Proc je d4 skoro o vteřinu pomalejší než D5 a přitom má jen o 2 kw méně ?
TheMichal
Vůz: Xc 90 d5
A Turbo je podle mě také všude jen jedno. Jen u D5 je větší.
Teflon_490
Naposledy upravil(a) Teflon_490 dne 18 bře 2018 00:25, celkem upraveno 1 x.
Teflon_490
Michl píše:Nicméně u V50 má z výroby D3 opravdu jeden a D4 dva výfuky (duplex).
Taky potvrzuju ze V50 D3 ma z vyroby 2 vyfuky
Teflon_490
TheMichal píše:Dobře, tak je to teda jedno ? A je pravda, že d3 a d4 jsou úplně stejné ? Mají i stejně turbo, prej jen jiný software. Je to pravda nebo ne ? Slyšel jsem, že to mají být ještě větší držáky než d5. Ale nevím, co je na tom pravdy. Jen se bojím u těch d3 a d4 eura 5.... a má to i start stop.... ale měly by být úspornější než d5 a výkonově po úpravě stejné. Ale fakt nevím, co je lepší.
Na V50 se nastesti start/stop hovadina nestihla implementovat, takze tohle tam nenajdes.
A jinak ty uz si si nasel vhodny kandidaty na koupi ve vsech 3 motorizacich, ze tady resis jejich nuance? Protoze jak rikam, budes rad kdyz najdes aspon jednu z tech motorizaci, a pokud bude v obstojnym stavu, tak ji s klidem muzes vzit. A nebo v zavislosti kolik mas casu, cekat az se objevi nejaka dalsi, a doufat, ze bude minimalne ve stejnym stavu :)
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
I některé V50 mají podle určení trhů start/stop, ve Volvu označované eDrive a poznatelné dle vypínače na středové konzole. Zajímavostí je, že tyto auta mají např. i jiné speciální pružiny tlumičů (přední i zadní) oproti vozům bez eDrive.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Jak psal kolega, hledání aut s D3, D4 nebo D5 a aby byly ještě ve slušném stavu a měly i zajímavou výbavu je fakt těžké a to i za hranicemi. Takže jako vše je to i o kompromisech.
TheMichal
Vůz: Xc 90 d5
Jj o kompromisech to je. Ale já jsem nějaké adepty našel. Jen se bojím toho stop startu, který v cizině bývá. Našel jsem d3 i d4 v cizině, v kůži a vypadají dobře. Jen nevim, co vybrat. D3 mi přijde slabá.... jinak dva výfuky a jedno Turbo je u všech volvackych pětiválců. Já jsem se ptal spis na jejich porovnání a převodovku. Teď jsem našel jednu d3 i v Čechách, ale nemá kůži, tak asi nechci. Ale jinak je krásná. A pořád nerozumím tomu zrychlení. Proč je d5 skoro o vteřinu rychlejší než d4. Ale asi to bude tím větším turbem, jinak nevím. Ale někdo zase říká, že menší turbo se rychleji naplní a auto je s nim rychlejší na rozjezdu... tak já nevím....
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Příspěvek od Gintiik »
Taky záleží, jestli je to manuál nebo automat. Manuál má vyšší zrychlení i jiné hodnoty točivého momentu v jiném rozsahu otáček. A to v rámci jednoho motoru (D5)
