Jaký dieselový pětiválec do V50 ?
- Vůz: Xc 90 d5
Ahoj Volvaři, jsem tady nový a potřeboval bych poradit. Chci si koupit v50 facelift 2008 +. Chci diesel a jediné petivalec. Ale jaký mám vybrat ? Jaké jsou rozdíly a který je nejlepší na vydrž, výkon a spotřebu ? D3/D4/D5 ? Slyšel jsem, že D3 a D4 nemá nějaká kurvítka v motoru, tak by měl být pro tohle auto lepší. A navíc je to dvoulitr, ale pořád od Volva.
Co mám vybrat ? Jo a důležité info, chci manuál a dobre pružné zrychlení.
Díky za rady.
Díky za rady.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Hlavně 5ti válec, jinak je to vcelku jedno.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Vzhledem k tomu ze D3/D4/D5 je v porovnani s 1.6 a 2.0 co se delaly masove jako safranu, tak chybu neudelas ani jednim petivalem. Pokud to bude v dobrym stavu celkove, tak se toho neboj.
- Vůz: Xc 90 d5
Dobře, tak je to teda jedno ? A je pravda, že d3 a d4 jsou úplně stejné ? Mají i stejně turbo, prej jen jiný software. Je to pravda nebo ne ? Slyšel jsem, že to mají být ještě větší držáky než d5. Ale nevím, co je na tom pravdy. Jen se bojím u těch d3 a d4 eura 5.... a má to i start stop.... ale měly by být úspornější než d5 a výkonově po úpravě stejné. Ale fakt nevím, co je lepší.
A ještě mě zarazí, jak je možné, že d4(130kw) má o 0,8s horší zrychlení než d5, která má jen o 2kw víc (132kw) jak je to možné ? Čím to je ? Kroutak mají oba motory 400. Pokud se bavíme o manuálu.
Já bych místo motoru vybral něco jiného než V50-ku !!
- Vůz: Xc 90 d5
A pak ještě nevím, jaký je rozdíl u těch novějších aut ve vybavach summum, business edition a business pro edition. Jinak mám zájem o auto v kůži a s navigací. Ale trápí mě motor a ty výbavy.
- Vůz: Xc 90 d5
Já ale chci v50. Líbí se mi, není tak velká a s petivalcem musí jezdit suprově.
- Vůz: V50 T5 AWD
Zdravím a slinty tohohle chudáka neber vážně, sám taky nechápu co svými příspěvky tady vůbec myslí. Jeho myšlení se zastavilo už před lety, kdy přesedlal z tříkolky do Volva v platformě P2.karelvolvo píše:Já bych místo motoru vybral něco jiného než V50-ku !!
Jinak výbavové stupně byly tři, od nejnižší Kinetic přes Momentum do nejvyšší Summum (při hledání to poznáš ze štítku na sloupku po otevření pravých zadních dveří). Současně byly ještě i edice, např. tebou zmiňovaná Business (kožená sedadla, navigace...)nebo R Design (venkovní spoilery, prahy, křídlo, sportovní dvoubarevné sedačky, pedály, volant, modré budíky...), ale vždy ve spojení s těmi třemi výbavovými stupni. A jak už bylo psáno, v pětiválcem neděláš chybu. Motory s označení D3 a D4 přišly až v roce 2010 a jsou to zmenšené verze motoru D5 obě o obsahu 2000 cm3, rozdíl je (pokud se nepletu) že D3 má jeden výfuk a jedno turbo a D4 dva výfuky a na motoru dvě turba.
Jeden výfuk jedno turbo - dva výfuky dvě turba tak to tu ještě nebylo !!!Michl píše:Zdravím a slinty tohohle chudáka neber vážně, sám taky nechápu co svými příspěvky tady vůbec myslí. Jeho myšlení se zastavilo už před lety, kdy přesedlal z tříkolky do Volva v platformě P2.karelvolvo píše:Já bych místo motoru vybral něco jiného než V50-ku !!
- Vůz: V50 T5 AWD
Hele fakt nevím, zda má D4 jedno nebo dvě turba v pětiválci. Novější čtyřválcová D4 už má opravdu turba dvě. Nicméně u V50 má z výroby D3 opravdu jeden a D4 dva výfuky (duplex).
Jinak reakcí si mi opět dokázal svojí ubohost a demenci.
No zrovna máme služební V50 D3 a bohužel má dva výfuky takže jsem asi dementní ubožák ty pepikuMichl píše:Hele fakt nevím, zda má D4 jedno nebo dvě turba v pětiválci. Novější čtyřválcová D4 už má opravdu turba dvě. Nicméně u V50 má z výroby D3 opravdu jeden a D4 dva výfuky (duplex).
- Vůz: V50 T5 AWD
Ok, nejsem "Brouk Pytlík" co všechno ví a zná.
- Vůz: Xc 90 d5
Ahoj, je to jak říkáte později. D3 má dva výfuky stejně jako d4 a d5, to vím. Ale co srovnání motoru d3 a d4 ? Jsou opravdu stejné ? Co velikost Turba ? A převodovky jsou u všech pětiválců stejné, nebo ne ?
A jak je to s tim zrychlením nevíte ? Proc je d4 skoro o vteřinu pomalejší než D5 a přitom má jen o 2 kw méně ?
- Vůz: Xc 90 d5
A Turbo je podle mě také všude jen jedno. Jen u D5 je větší.
Naposledy upravil(a) Teflon_490 dne 18 bře 2018 00:25, celkem upraveno 1 x.
Taky potvrzuju ze V50 D3 ma z vyroby 2 vyfukyMichl píše:Nicméně u V50 má z výroby D3 opravdu jeden a D4 dva výfuky (duplex).
Na V50 se nastesti start/stop hovadina nestihla implementovat, takze tohle tam nenajdes.TheMichal píše:Dobře, tak je to teda jedno ? A je pravda, že d3 a d4 jsou úplně stejné ? Mají i stejně turbo, prej jen jiný software. Je to pravda nebo ne ? Slyšel jsem, že to mají být ještě větší držáky než d5. Ale nevím, co je na tom pravdy. Jen se bojím u těch d3 a d4 eura 5.... a má to i start stop.... ale měly by být úspornější než d5 a výkonově po úpravě stejné. Ale fakt nevím, co je lepší.
A jinak ty uz si si nasel vhodny kandidaty na koupi ve vsech 3 motorizacich, ze tady resis jejich nuance? Protoze jak rikam, budes rad kdyz najdes aspon jednu z tech motorizaci, a pokud bude v obstojnym stavu, tak ji s klidem muzes vzit. A nebo v zavislosti kolik mas casu, cekat az se objevi nejaka dalsi, a doufat, ze bude minimalne ve stejnym stavu
- Vůz: V50 T5 AWD
I některé V50 mají podle určení trhů start/stop, ve Volvu označované eDrive a poznatelné dle vypínače na středové konzole. Zajímavostí je, že tyto auta mají např. i jiné speciální pružiny tlumičů (přední i zadní) oproti vozům bez eDrive.
- Vůz: V50 T5 AWD
Jak psal kolega, hledání aut s D3, D4 nebo D5 a aby byly ještě ve slušném stavu a měly i zajímavou výbavu je fakt těžké a to i za hranicemi. Takže jako vše je to i o kompromisech.
- Vůz: Xc 90 d5
Jj o kompromisech to je. Ale já jsem nějaké adepty našel. Jen se bojím toho stop startu, který v cizině bývá. Našel jsem d3 i d4 v cizině, v kůži a vypadají dobře. Jen nevim, co vybrat. D3 mi přijde slabá.... jinak dva výfuky a jedno Turbo je u všech volvackych pětiválců. Já jsem se ptal spis na jejich porovnání a převodovku. Teď jsem našel jednu d3 i v Čechách, ale nemá kůži, tak asi nechci. Ale jinak je krásná. A pořád nerozumím tomu zrychlení. Proč je d5 skoro o vteřinu rychlejší než d4. Ale asi to bude tím větším turbem, jinak nevím. Ale někdo zase říká, že menší turbo se rychleji naplní a auto je s nim rychlejší na rozjezdu... tak já nevím....
- Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Taky záleží, jestli je to manuál nebo automat. Manuál má vyšší zrychlení i jiné hodnoty točivého momentu v jiném rozsahu otáček. A to v rámci jednoho motoru (D5)
