- Vůz: Xc90 V8 2008
V50 2,5T denně min. 100km a spotřeba dle Pc 10,3 z toho 70% po dálnici.
Volvo XC90 V8 2008 Executive
- Vůz: Vybírám
Takže cca o 3l víc než 2.4.. Je něco na co ty 2.4 opravdu trpí?
- Vůz: S80 2.5Tdi, S60 2.4 125kw
2.4 125kw mam a uplne staci... jede to moc hezky... a ta spotreba co psali kolegove odpovida... T5 jede lepe, to je jasne, ale taky proste vic zere a je tam vic veci co se muze vycikatShenkyy píše:Díky za odpověď. Je mi jasné, že T5 pojede mnohem lépe, ale na dojíždění do práce asi bohatě stačí výkonem a pružností ta 2.4, že? Údržba na tom taky bude asi levněji..
940, V70I, S60II, V70, S60I, S80I
Aktualne S80I 2.5Tdi a S60I 2.4 atmoska
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Ten motor vic nez staci, ve spojeni s podvozkem je to tezkej nadstandard. A nic netrpi, nejmin udrzbovej motor co ve v50 muzes mit. Ale blbe se shani uz par let.
Jinak dalnici 130 km/h mam cca za 8 - 8,5 podle zatizeni
Naposledy upravil(a) old.fashioned dne 18 pro 2017 22:19, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
první ročníky odcházeli spínačky,nicméně po výměně už je pak klid.Spotřebu u 2,4i můžu potvrdit..na dálku se s klidnou jízdou dostanu tak do 10l plynu což odpovídá cca 8l benzínu. V městě je to trochu horší ale žádná tragédie
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
- Vůz: Vybírám
Hlavně mě vyděsilo když jsem někde na internetu vyčetl, že by tam měl být 98 oktan.. jinak nepotřebuji koupit hned..a mám možnost pro to dojet do Německa, takže si myslím že se něco najde . Díky za info, docela mě to potěšilo
Prosím o radu PŘI / PO kou4pi Volva S/V-40, 50 a jiné...
To je nesmysl doporuceny je 95 oktanovy benzin
Pri jizde 130 (coz je nejakych cca 3000ot/min , takze ideal) to musi zrat max 7.5l mozna i mene... jo 160 a vice je jina otazka...old.fashioned píše:Ten motor vic nez staci, ve spojeni s podvozkem je to tezkej nadstandard. A nic netrpi, nejmin udrzbovej motor co ve v50 muzes mit. Ale blbe se shani uz par let.
- Vůz: Vybírám
Ještě dotaz, jak funguje to rádio spojené s ovládáním klimatizace? Umí to mp3, usb, nebo tak něco? Případně jde vyměnit nejlépe za 2din?
asi záleží na ročníku..2005 určitě mp3 neumí,jde to pořešit přes grom adapter (určitě lepší řešení než bastlit nějakej 2din ).
- Vůz: Vybírám
Našel jsem nějáký 2din přímo do Volva, ale cca od 15.000kč a dráž..Aux tam originálně je, nebo se musí taky dodělat?
grom adapter tě vyjde na míň - počti tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=25563&hilit=grom
- Vůz: Volvo V60 T6 AWD Heico
Zdravím, po pár letech se chci vrátit zpět na své třetí volvo.
Nechystá se někdo z vás prodat svou V50 T5? Preferuji spíše benzin, ale pokud nebude zbytí, příjmu i D5.
Děkuji
Děkuji
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Čau vespolek, chtěl bych se zeptat ohledně zkušeností s kombinací ve Volvu s40 rv. 2000, motor 2,0 bez turba s automatem? Hledal jsem na fóru a tuto kombinaci jsem moc nedohledal... Auto mělo dostávat pravidelný servis, najeto cca 220.000 km (dle stk co jsem nechal čeknout by to mělo sedět), kupováno v čr... potřebuju něco pro tátu resp. ženu, když bude potřeba na couračky po městě a do cca 20km mimo. Je něco, na co bych si měl dát u těchto motorů pozor při koupi? díky
U V40 hlavně pozor na korozi.Nejvíce budou ohnilé trubky u LZ kola nad plastovým krytem palivového filtru.wolf píše:Čau vespolek, chtěl bych se zeptat ohledně zkušeností s kombinací ve Volvu s40 rv. 2000, motor 2,0 bez turba s automatem? Hledal jsem na fóru a tuto kombinaci jsem moc nedohledal... Auto mělo dostávat pravidelný servis, najeto cca 220.000 km (dle stk co jsem nechal čeknout by to mělo sedět), kupováno v čr... potřebuju něco pro tátu resp. ženu, když bude potřeba na couračky po městě a do cca 20km mimo. Je něco, na co bych si měl dát u těchto motorů pozor při koupi? díky
Dilky za tip, motor jako takový nebývá problematický?
V podstatě benzíny na nic zásadního netrpí,snad jen u Castrolu na zakarbonování a následně odchází VVT.Jinak pokud použiješ ř.j. z 1,8 tak to jede jako z praku.wolf píše:Dilky za tip, motor jako takový nebývá problematický?
Tak pokud je to takto, tak ja dam RJ z 1,6 do 1,8 a bude to tez lepsi
4184S2 01´
4184S2 01´
Přemýšlím,že bych poslal do světa svou V50 2,4i 125kw. Je do provozu 12/2004,najeto poctivejch 210 000km,manuál s LPG Magic2 .Žádný průsery na autě nejsou,větší opravy v dělaný autorizáku u Kurtzů.Vypadá pěkně,sem tam nějakej obchoďákovej škrábanec.Výbava xenony,tempomat,vyhřejvaný sedačky.
Kolik myslíte,že je rozumná prodejní cena?
Zatím pouze zvažuju,protože bohužel jak nejsou benzínový V50 tak nejsou ani benzínový V70 nebo XC 70 za který bych chtěl vyměnit.
tak jinak..mám představu o prodejní cca 95 000kč.Myslíte,že je to reálné? Dík
za mne cena hodně lidová za 5 válec, relativně malý nájezd, slušnou výbavu, LPG v ceně.
Zdravím,koketuju s myšlenkou omladit stávající vůz.Zůstal bych u V50,protože jsem s ní spokojenej a za ty léta už jsem na tom řešil všechno možné takže už člověk leccos ví.. myšlenka je stávající V50 2,4i (125kw ,max. spokojenost) vyměnit za V50 T5.Dokáže mi někdo znalý srovnat ty dva motory z hlediska spolehlivosti - případně na co u té T5 dávat bacha?Lehce vyšší spotřebu neřeším.Věc další je,že T5 ve V50 byla tuším jen čtyřkolka - nesere se to ?
Jsou i FWD (můj případ)
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
VIDA v Jindřichově Hradci...
ona by mi ta čtyřkola nevadila pokud se to nesere..spíš mě zajímají ty motory: -)
- Vůz: chci koupit volvo
Dobrý den, prosím o radu. Měla jsem Hondu Civic, s kterou jsem byla velmi spokojena, ale stala se veteránem, tak chci obnovit vozový park. Vždy jsem toužila mít Volvo.....a nyní přišel ten správný čas. Je zde někdo, kdo by zhodnotil alespoň dle obrázku a obsahu, zda mohu na podobný model pomyslet.
http://auto-pruhonice.selekt.volvocars.cz/cs/used-cars/Volvo/S60/D4-SUMMUM-AUT-CZ-1maj-rxbwcrsp
Nebo zda toto:
http://auto-pruhonice.selekt.volvocars.cz/cs/used-cars/Volvo/V40-CC/CROSS-COUNTRY-D2-1maj-s1bv9zqb
A někdo mi říkal, že toto ne:
http://auto-pruhonice.selekt.volvocars.cz/cs/used-cars/Volvo/V40/D3-MOMENTUM-POLESTAR-1maj-mmbwt9b6
Děkuji za názory a rady....
Karolína[/b]
Nebo zda toto:
Karolína[/b]
