výměna oleje v automatické převodovce. postup
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Každej mechanik doporučuje něco jinýho.
Martinopel výplach jedině s BG. Patočka zase zásadně bez.
Při výměně a proplachu převodovky u pracanta, pravděpodobně díky BG ,došlo k uvolnění sajrajtu a převodovka ujela cca 10km a klekla úplně.
Příští výměnu oleje budu dělat bez rozpouštědla.
Jen zahřát olej a vyměnit proplachem.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
Příspěvek od Arkaz »
len ten rus to meni naprd. podla noveho postupu vidy. teda vypustil co slo. nalial 4L. vypustil a zase nalial 4L. len to miesas stary olej s novym. lepsie je vypustit spodom co pojde. naliat vrchom a vypustat po 2L cez spiatocku do chladica. tak vytlacis stary olej novym. vsetko.aj rozvadzac.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Basstl píše:Každej mechanik doporučuje něco jinýho.
A kolik měla Tvoje převodovka najeto po poslední výměně, než jsi udělal proplach s přípravkem?
Co vím, tak alespoň např. u TIPTRONICů pokud má převodovka bez výměny min. 100-120t km, tak prodejce automatických strojů na výměnu oleje varuje mechaniky před použitím proplachu právě z tohoto důvodu.
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
shalibaba píše:Na youtube jsem koukal - např. na toto: https://www.youtube.com/watch?v=EAb9p8Wph-M, ale vždy jde o výměnu oleje bez automatického stroje.
Jestli jsem mu dobře rozuměl, tak vypustil tři a trošku litru oleje? EDIT: (na jedno vypuštění?)
Tvoje otázka mířila na postup bez stroje, co jsem pochopil .Stroj tam prostě tlačí novej olej do tý doby, než jede ven čistej + asi nějaké to přeřazení. Jestli se nepletu.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Ne ne ne, určitě mám dotaz na výměnu za pomoci stroje, ale s tím, že bych nejprve vanou vypustil usazený bordel, a pak až napustil strojem proplach (čistič) a poté výměna oleje strojem.
shalibaba píše:Ne ne ne, určitě mám dotaz na výměnu za pomoci stroje, ale s tím, že bych nejprve vanou vypustil usazený bordel, a pak až napustil strojem proplach (čistič) a poté výměna oleje strojem.
To už asi musí nastoupit někdo jinej, kdo s tou mašinou někdy dělal. Jen si říkám, proč to neudělat rovnou dle postupu vypouštění a dolévání, když už budeš pod autem? V čem je mašina ve finále lepší?
Výhodu vidím jenom v tom, že se člověk nemusí babrat s vypouštěním a napouštěním oleje, protože to dělá ta mašina.
Ale jinak je to stejný.
raolsa píše:Výhodu vidím jenom v tom, že se člověk nemusí babrat s vypouštěním a napouštěním oleje, protože to dělá ta mašina.
Můj laický názor je podobný.
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Kolko stoji preplach masinou?
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Naposledy jsem u Superbu s Tiptronicem platil 2.000 za práci - komplet vč. sundání vany a jejího umytí + výměna filtru převodovky. Např. u této převodovky, pokud chcete vyměnit celou náplň, tak to asi ani jinak nejde - nemá nahoře napouštění. Před tím jsem u jiného servisu platil za práci 1.500, ale nemohl jsem si dodat svůj olej ani filtr a ani jsem u toho nemohl být.
Kdo ví jestli to ten servis vůbec vyměnil.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Jak jsem psal, po necelých 50t km vytekl hodně tmavě červený - spíše černý olej (bohužel, na faktuře jsem měl pouze položku převodový olej) - až dodatečně jsem zjistil, že používají LiquiMolly, který ale teoreticky do TIPTRONICu nepatří žádný, co tento výrobce olejů vyrábí - sice v mazacím plánu pro tuto převodovku olej mají, ale současně plní normy, které výrobce ZF zakazuje. Patří tam pouze žlutý olej. Proto další výměna byla u kamaráda, který si tuto "plničku" nedávno opatřil, po celou dobu jsem byl u toho a mám jistotu, že je vše, jak má být.
Takže olej předchozí servis asi vyměnil (když tam byla jiná barva), ale asi buď jenom sundali vanu a vyměnili filtr, anebo ani to (to posoudím až při další výměně oleje, jestli bude stejný humus na dně vany). Ještě si naúčtovali několik stovek za nějaké fluidum - co jsem pak našel na netu, tak je to ošetřující prostředek proti průsakům olej skrz těsnění apod. (opět ZF jakákoliv aditiva do oleje zakazuje).
Proto teď pro jistotu hodně předčasně řeším výměnu oleje i u VOLVA.
Mohu znovu položit svůj prvotní dotaz, zda do automat.převodovky TF-80SC (6-ti rychlostní), ve voze VOLVO S60II MY 04/2012 D3 2.0 120kw
patří tento olej: MOBIL ATF 3309 ( https://www.alza.cz/hobby/mobil-atf-3309-1l-d5074096.htm?o=1 )?
Arkaz
Beza97
Vůz: S60 T5
Příspěvek od Beza97 »
po přečtení toho tématu a pár dalších jsem se rozhodl, že až bude teplejší počasí tak se pustím do výměny oleje automatu na své S70 TDI. Mám ale přesto ještě pár otázek, které bych si rád objasnil než budu olej měnit.
1. Jaký použít olej do automatu, Dexron3 nebo Mobil 3309 nebo úplně jiný. Mobil 3309 mi nalili při poslední výměně oleje minulý rok v T6R (na faktuře 4L) takže to nejspíš jenom vypustili. Od té doby jsem na autě najel cca 20tis. km. Rád bych ale udělal větší výměnu oleje sám doma svépomocí.
2. Dát či nedát čistič převodovky od BG nebo od někoho jiného např. Liqui Moly. Auto bude mít za pár týdnů najeto 300tis. tak nevím jestli je vhodné přidávat čistič aby to neuvolnilo nějakej bordel a převodovka se nevysypala..
3. Postup. Shlédnul jsem pár videí na youtubu a pročetl fórum.
Šel bych na to takhle:
Vypustit zahřátý olej dole pod autem vypouštěcím ventilem. Otřít a kouknout na bordel, který by se měl usazovat na šroubu. Pak zašroubovat, dolít nový olej přes měrku. Poté odpojit hadici, která vede do chladiče a vypouštět přes ní při nastartovaném motoru 2 litry oleje. Zase dolít 2 litry nového oleje přes měrku a tento proces opakovat do té doby, dokud nepoteče slušná barva oleje. Celkem by mohlo stačit 12L oleje?
Budu rád za každý info k postupu.
4. Adaptace převodovky. Nechat to pak někde adaptovat nebo se na to vykašlat?
Za jakékoliv info budu vděčný ;)
Basstl
shalibaba píše:
Dávala se tam jiná převodovka, která měla neznámou servisní historii.
Naštěstí jsem byl domluvenej s majitelem, že jí zaplatím až bude na autě a bude fungovat.
Za mě tedy do budoucna už bez BG, leda u auta, který má jasnou historii a pravidelnou výměnu převodovýho oleje.
vypouštět by se mělo až za chladičem ne? abys propláchl i chladič...
Arkaz
Nie. prve vypustenie cca 4L sa robi cez spodok. potom dolejes 4L. a az potom vypustas cez spiatocku a dolievas novy olej.
no, vždyť tak jsem to myslel
měl jsem pocit, že chce vypouštět před chladičem...
Beza97
Vůz: S60 T5
No, co jsem tak koukal, tak asi všichni odpojují hadici od chladiče převodovky nahoře, kromě návodu zde.. Mám tam ale takovouhle kovovou sponku http://www.dily-volvo.cz/tag/automat/Uchytka-automat-prevodovka-vedeni-oleje.html Ostaní tam mají sponku plastovou zelenou, která jde zřejmě lehce povolit. Nevím jak náročné je je povolení této kovové úchytky, trošku se toho bojím.
Jinak je tady lepší odpojit hadici od chladiče až dole, pokud to správně chápu? Nevím jak to tam ale úplně s přístupem k hadici, ještě se na to pořádně kouknu..
Zpátečka od chladiče do převodovky je na převodovku přišroubovaná pomocí šroubení, takže je ideální to odšroubovat a nemusíš kupovat žádné sponky ani těsnění.
Akorát jsou potřeba dva klíče 22 mm.
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
Zdravim,
vsechno jasny (temer):
0) ohrat na provozni teplotu
1) nalit cistic (nekdo doporucuje, nekdo ne) a projet auto, nebo jen projit pres vsechny rychlosti
2) vypustit olej spodem
3) dolit olej vrchem pres merku
4) dat zpatecku na chladic a vypustit cca 1,5l a to same pres merku dolit.
bod 4) opakovat, dokud nepotece malinovka.
Do ted je vse jasne jasne. Ted ta zaludna vec - mam projet vsechny rychlosti pred vypoustenim nebo i pri dolevani pres merku. Delate to taky nebo ne? Pokud ano, jak a kdy?
Diky moc
Bod 4) máš špatně. Správně to je: odšroubovat zpátečku od chladiče z převodovky, nastartovat motor a vypustit těch cca 1,5 litru při prořazování jednotlivých stupňů. Následně chcípnout motor a dolít přes měrku vypuštěné množství. To opakovat dokud nepoteče čistý olej. Pak zašroubovat hadici zpět na převodovku, nastartovat motor, prořadit všechny stupně a dolít olej podle měrky. Pak chcípnout motor a hotovo.
paconni
ralosa: sorry, blbe jsem to napsal - na chladic mrknout hadici, kterou budu vypoustet. A vzdy pres merku dolevat.
A diky moc za info. Ucinim tak. Daval jsi i nejake cistidlo? BG nebo tak?
Jj, před výměnou na vyčištění BG106 a před posledním dolitím na míru tam nalít kondicionér BG310.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Tak a je to tu napsany asi tak po tisicikrate... :-D
By to chtelo nektere veci dat nekam souhrne do FAQ, ala WIKI a forum brutalne promazat...
Zpět na „FAQ - Jak na to“
