Radio do C70
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
:oops: tak nějaká větší úprava bude muset počkat, 480ka mi dělá díry do rozpočtu :lol: Takže co takhle kdybych sehnal i origa do zadu plus třeba suby a ten zesik vyřešit origo nebo spíš koupit starší jak si uvedl (Audison). Jinak k těm SW v sedadlech tak je to original řešení :D viz jeden propagační material k C70 :
Two subwoofers can also be fitted behind the rear seat backrest of the Volvo C70. This gives extra power to the bass registry and can be disconnected by the rear seat passangers if they wish.
Conan
Příspěvek od Conan »
Každopádně doporučuju koupit ten zasilovač Audison, je za dobrou cenu a je novej. Namontuj ho spolu s autorádiem a zapoj ty předky. Za další peníze kup SW nebo zadní repro.
Každopádně to originál řešení zadních SW mě osobně teda velice "neuspokokuje". Já bych volil "bednu".
Fiat Punto 1.2 2009
Sibr
Příspěvek od Sibr »
No ale tenhle topik sem začal taky proto no... :lol: za kolik by si mi to namontoval? Kabílky zapojuju rád ale spíš tak v zásuvkách nebo v počítači ale audio no nevim.
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Tak ten zesilovač je už objednanej a když budou chechtáky tak budu hledat repro do plata.
Conan
Sibr píše:No ale tenhle topik sem začal taky proto no... :lol: za kolik by si mi to namontoval? Kabílky zapojuju rád ale spíš tak v zásuvkách nebo v počítači ale audio no nevim.
No, možná se nějak dohodnem, neni ani tak problém v pen zích jako v čase :D kterýho moc neni.
Otázka je kde to montovat, máš zahradu / garáž (nejakou větší, kde můžou bejt otevřený dveře) :?: Já můžu nabídnout jen sídliště :D
Každopádně to bude ještě chtít koupit nap. kabel (+) cca 5m a (-) cca 1m, průřez 16mm2bude stačit. K tomu ještě pojistkové pouzdro a cca 40 pojistku.
A pak reprokabel, to vidím na cca 15m 2x2,5mm mědi. A ještě nějaké signálové kabely, celkem 3 páry, délka asi taky těch cca 5m. A nesmíme zapomenout na ISO redukci .
Fiat Punto 1.2 2009
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Jo,jo
Příspěvek od Marek »
Mozna,ze uz to tady nekdo psal,nevim necetl jsem topic celej.
70ky s timto audio systemem umoznuji bezproblemove orig. zesilovac vyradit.V kasliku za radiem nejdes do sebe propojene konektory,ktere rozpojis a napojis na ne ty ktere vedou z radia....
A sup,sup hraje ti cela sestava na vystup radia a ne na externi zesilovac.Teda krome stredaku na palubce,ten funguje pouze na originalu v rezimu Pro Logic,ci 3Way.Podrobny popis konektoru bych taky nekde nasel.
Co se tyka zesilovacu,tak bych za levno volil treba Crunch serie MBX.Sam mam a hrajou velmi slusne.
Kdyby neco,tak se ozvete.Taky se uz "par let" vrtam v autohifi.M.
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
Sibr
Jo,jo
Příspěvek od Sibr »
Marek píše: A sup,sup hraje ti cela sestava na vystup radia a ne na externi zesilovac.
Jo to zní krásně :lol: ale mě to tak jednoduchý nepřijde hlavně origo zesik tam nebude a z těch konektorů nejsem moc moudrej.
Jinak Conane Garáž mám ale otevřu v ní jen jedny dveře jinak na zahradě je místa dost.
Z Prahy 9 to máš 52 Km, klidné zázemí pro práci sem tam zařechtá kůň nebo zabučí kráva jo a psi sem tam zablafou, ale je tam krásný prostředí povltaví a čerství vzduch.
Taky mi dnes dorazil mail že je zesilovač vyexpedovaný takže v pátek je doma. Teď shánim repro a rešim tu kabeláž.
Marek
Nejsemsi presne jistej,jak je to v Cku,ale treba Vka maji zesiky pod sedadlem spolujezdce.Tak zkus "procuchat" auto a treba ho najdes.
Jinak s tema konektorama je to fakt jednoduchy.Koukni za radio a hledej (v originalu oblepene) rozpojovaci konektory.Jestli najdes,tak mate o starost mene.....
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Varianta pro Petra schůdnější by bylo možná udělat to u mě. V garáži je čurbes, takže oboje dveře se asi taky neotevřou (i když možná jo), ale na zahradě by se dalo určitě. Petr by ušetřil mraky času. Ale je to na vás, pozvaní jste.
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Jardo díky :wink: je to od tebe milé, ale nechávám to na Conanovi mě je to jedno je to pouze na něm já se přizpůsobím.
K té redukci najde se to zde?: http://elektro-dvd-audio.nej-ceny.cz/88 ... &offset=48
4Marek ale já co sem vyhrabal za konektory tak mám tady na fotkách a na ten zesilovač ješte kouknu.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
To Conan: Velice se mi libi tva obhajoba bedny... Protoze jnak se neda zajistit staolst ozvucnice. :lol: Jenze k cemu je stalost ozvucnice a bedna ldyz mezi ni a posluchacem jsou vsude pevné překážky??? Není opravdu lepší dat SW do sedaček za cenu "horší kvality" ale lepší poslochovosti? Nemusiíš to pak tolik solit a bys to slyšel vevnitř...
Conan
Jarda S40 píše:Varianta pro Petra schůdnější by bylo možná udělat to u mě. V garáži je čurbes, takže oboje dveře se asi taky neotevřou (i když možná jo), ale na zahradě by se dalo určitě. Petr by ušetřil mraky času. Ale je to na vás, pozvaní jste.
Pokud by ti to Jardo opravdu nevadilo, tak pro mě by to bylo opravdu nejlepší varianta. Pokud Sibr souhlasíš, tak bysme to spáchali u Jardy, věnoval bych tomu nějaké víkendové odpoledne.
Fiat Punto 1.2 2009
Conan
Sibr píše:Jardo díky :wink: je to od tebe milé, ale nechávám to na Conanovi mě je to jedno je to pouze na něm já se přizpůsobím.
Tohle konkrétně by to mělo bejt:
http://elektro-dvd-audio.nej-ceny.cz/37 ... 1990.html#
Fiat Punto 1.2 2009
Conan
Sarkasmic píše:To Conan: Velice se mi libi tva obhajoba bedny... Protoze jnak se neda zajistit staolst ozvucnice. :lol: Jenze k cemu je stalost ozvucnice a bedna ldyz mezi ni a posluchacem jsou vsude pevné překážky??? Není opravdu lepší dat SW do sedaček za cenu "horší kvality" ale lepší poslochovosti? Nemusiíš to pak tolik solit a bys to slyšel vevnitř...
Jasně, ale to už je (pro mě) další "kompromis" a já na ně nejsem :wink: . U AutoHifi je vše o kompromisech a pokud bych uvažoval o všem, co mi může "zhoršit" kvalitu, pak mi opravdu v autě stačí originální audiovýbava nebo si můžu zpívat :D
Já jsem pro to, udělat vše co maximálně "nejlépe".
Co se týče toho "dostat basy v sedanu" do prostoru řidiče, ideální je udělat otvor v zadním platě, případně využít již existující otvory po zadních reproduktorech.
Já netvrdím, že umístění tech dvou SW do zadních sedaček nebude fungovat, určitě jo, ale pochbuji o "kvalitě" přednesu. Resp. si myslím, že výrazně kvalitu zlepším, pokud tam bude postavený box na míru daného SW.
Fiat Punto 1.2 2009
Conan
Jo,jo
Marek píše:Mozna,ze uz to tady nekdo psal,nevim necetl jsem topic celej.
Už jsem ten dával odkaz do "Odkazů":
http://acctest.semcon.se/en-GB/default.htm
Tady si můžeš vyhledat veškeré příslušenství co bylo (nejen) pro C70tku :wink:
Co jsem koukal, tak jsou tam u verze kabrio SW umístěný přímo v zadních sedačkách, v opěradlech a jsou zvenku vidět, takže je natvrdo vyříznutý otvor v opěradle a v něm SW :D
Fiat Punto 1.2 2009
Jarda S40
Conan píše:
Kdyby mi to vadilo, tak to nepíšu, ne? Právě že jsi psal o nedostatku času, tak mě napadlo toto řešení. Ušetříš minimálně dvě hodiny za dojíždění. Tak se domluvte a dejte mi vědět.
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Souhlasím až vše seženu tak se domluvíme na termínu, jinak je slušnost něco hostiteli přivést, Jardo copak popijíš rád? :)
Conan
Sibr píše:Souhlasím až vše seženu tak se domluvíme na termínu, jinak je slušnost něco hostiteli přivést, Jardo copak popijíš rád? :)
Pokud vím, Jarda moc na to pití neni. Ale líbil by se mu tuším Saab 90 :D
OK, pak se domluvíme na termínu. Kup ještě "Power Tape" (stříbrná samolepící páska) a nějaký plastový pásky/stahovačky pro uchycení kabelů, viz. http://conan.webpark.cz/volvo/kabely/P8100036.jpg :wink:
To je asi tak všechno, co budem z instalačního materiálu potřebovat.
Fiat Punto 1.2 2009
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Stačí tenhle: https://www.mobile.de/SIDMbztTlLhCwbMVuq ... 227412172& ??? :lol:
Uvidíme nic neni jistý, shánim teď díly přes kamaráda aby byly levněji a ten chce auto vidět aby věděl co tam narvat takže se může stát že mi zařídí i levnou montáž přímo na Kladně.
Takže se ozvu jak se pokračuje se sháněnim dílů a jak to teda bude.
Jarda S40
Moje slinivka nepije nic a dlouho ještě nebude :lol: Jinak si s tím nelam hlavu, rád s váma pokecám :wink:
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Tak sem ještě jednou přeměřil ty díry v zadu v platě, je to od dirky k dirce 21cm a ty malý 7-7.5cm.
A taky sem udělal menší rozborku palubky a par fotecek prihodil.
Na té poslední fotce je nějaký spínač který se nacházi pod zadním oknem a je šikovně schovanej jeden kabel vede někam do ůtrob auta a na druhym konci je to ustřižený.
Jiank pod kaslikem se nacházejí asi pojistky 2x ( ten štítek na fotce je jasnej Pioneer) a pak asi 10 metrů namotaných kabelů které končí 4 jacky viz foto.
Jinak žádný druh zesilovače nenalezen ani pod sedačkou, tam sem našel 2 střípky bočního skla takže mi došlo že bylo vykradeno, možná proto bylo bez audia atd.
Conan
:arrow: pojistky jsou od nějakého bývalého autorádia
:arrow: vypínač netuším k čemu mohl být
:arrow: ty smotaný kabely asi taky k ničemu nevyužiješ, patrně nějakej pozůstatek k vedení nějakého audio/video signálu :?:
Fiat Punto 1.2 2009
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Jo ty kabely snad vedou někam s origo svazkem do vrchu palubky, někam za airbagem.
Ten zesilovač už přišel a dokonce nevypadá tak hnusně jak na fotkách :wink: docela dobrý dílenský spracování atd. jen by to nemuselo být tak těžký sem zvědav kam se to schová (snad se to dá dát vzhůru nohama).
Marek
Ciste laicky se domnivam,ze ty "eLkovy" Jacky byly pouzity na TV antenu.Protoze TV anteny co pouzivam k DVDeckum do aut jsou 4 polove a maji presne pripojeni na 4 jacky...
Nemas nekde na skle nahodou nejakou neoriginalni antenu??
I kdyz jak psal Conan,muze to vest kamkoli,cokoli...
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Marku máš jedničku s hvezdičkou, na ty sem úplně zapoměl :lol:
jistě že mám 2x. A kabeláž je vedena střechou tak proto nahoru do palubky k A sloupku :wink:
