Radio do C70
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Radio do C70
Tak sem to nafotil pro Conana.
Obrázek si udelej sám já tomu prd rozumim, jen mě mrzí že je taková horší kvalita fotek.
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Tak to vypadá, že to asi bude komplikovanější.
Začnu odzadu, ta poslední fotka, to vypadá na kabel od CD měniče a na signálovej kabel pro externí "originál Volvo" zesilovač.
Konektor v palubce má na sobě jen kabely pro napájení apod., žádný repro kabely.
Tak a máme tu jednu otázku, je v tvém Volvu ještě originál zesilovač? Netuším, kde by měl bejt umístěnej (asi někde v kufru pod tapecákem) každopádně by k němu měl vést jeden z těch kabelů z posledního obrázku.
Nastíním některé možné varianty:
"Social" - koupíš ISO konektor / redukci z tvého Volva na standardní ISO (počítám, že ten Pionner má u sebe kablík s ISO konektorem). Tím pořešíš napájení Pioneera. Pak budeš muset najít kabely u repráků a natáhnout si je k tomu autorádiu. U předních si to chce dát pozor, abys kabel vedl až "od frekvenční výhybky".
"Original" - pokud v autě nalezneš originál autozesilovač, pak popřemejšlej o zakoupení i originál autorádia, pak bude stačit jen vše zapojit a je to.
"Bastl" - pokud v autě nalezneš originál autozesilovač a budeš ho chtít využít bylo by asi možné použít nízkoúrovňové signálové výstupy z Pioneera a napíchnout to na ten Volvo zesilovač. chce to ale pohrabat se v tom Volvo zesilovači, aby se zjistilo co kam napojit, jaké je vstupní napětí apod.
"New" - instalace vlastního autozesilovače. Tzn. Pioneera připojíš přes ISO konektor (jen to napájení). Pak od něj vedeš signálové kabely k zakoupenému autozesilovači někam na místo, kde se asi nacházel originál Volvo zesilovač. Tam umístíš zakoupený zesilovač a napojíš na originál kabely k reproduktorů, které by se tam měly někde nacházet
"Profi" - instalace vlastního autozesilovače a kabeláže. Tzn. Pioneera připojíš přes ISO konektor (jen to napájení), někam dáš vlastní autozesilovač a natáhneš všechny kabely znova, jak k reproduktorům, tak signálové i napájecí. Když v tom budeš, tak můžeš rovnou koupit i lepší reproduktory a taky vytlumit auto proti rezonancím
Takže co bys asi měl udělat:
Pokud tam chceš dát toho Pioneera, sežeň si redukci ISO :arrow: Volvo kabeláž vs ISO (cca do 200Kč).
Pak pořeš jak to napojit na repráky (viz. předchozí varianty).
Případně ti doporučím nějaké autohifi firmy, kde se k tomu autu budou věnovat s příslušnou péčí
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Hm
tak jo original nechci protože mě ten Pioneer vyšel na 14k.
Pochybuji že tam zůstal original zesilovač Volvo v autě byla televize atd. takže je tam možná někde GEX-P7000TV nebo něco podobného.
U toho iso nebo co to je je sice jeden kabel ale na tom druhém je toho celkem dost a nevim k čemu je.
kabeláž u radia s redukcí byla viz foto.
Naposledy upravil(a) Sibr dne 27 bře 2007 13:55, celkem upraveno 1 x.
Takže asi dáme tu "Social" verzi?
Na fotce "konektor.jpg" je vlevo vše co se týče napájení autorádia atd., ten konektor vpravo by měl být od reproduktorů, ale jelikož na něj je zapojenej jen nějakej žlutej drátek (a to ještě na divný pozici) tak to potvrzuje, že tam byl dřív Volvo zesilovač.
Pioneer má normálně ISO konektor, takže ty si v první řadě sežeň redukci "Volvo na ISO" - napájecí část (A) a pak ISO reproduktorovou část (B), která bude mít na konci holé kabely.
ISO popis je zde:
http://conan.webpark.cz/isocon/
- sekce A je o napájení rádia
- sekce B je o reproduktorech
- sekce C tě nezajímá
Pro info i odkaz, jak je to zapojený v tom Volvu:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... le/oem.htm
:arrow: sekce "Volvo - model radia:CT906, SC815"
ISO popis je zde:
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Ok to by šlo. A co by obnášelo tam narvat zesilovač od Pioneeru?
Jen ve předu je 6 repro a vzadu v plate je misto na 2 nebo 4? viz foto + potřebuju 2 suby do sedaček( ne že bych to chtěl ale mám díry v tapeci
a na škodu to snad nebude)
Ještě sem přihodil kus z manuálu
Zesilovač tam můžeš dát jakejkoliv, né jen od Pioneeru
Sice je nemaj špatný, ale za podobný peníze seženeš od jiné značky kvalitnější.
Vepředu máš tedy třípásmové reproduktory, pak to máme repro zadní a nějakej SW.
Ty zadní reproduktory, vypadáto že je tam místo pro komponentní dvoupásmové. Osobně bych v rámci šetření dal dozadu pouze dvoupásmové koaxiální (do té velké díry). Zadek beztak slouží jen pro dokreslení prostoru.
A k těm SW, pokud tam v těch dírách za sedačkama byly napevno našroubovaný repráky, pak to byl teda sakra bastl
Na to rovnou zapomeň a ty díry potáhni kobercem.
SW tady v tom kufru je nejlépe řešit SW bednou, nejlépe bassreflex.
U aut s pevnou zadní přepážkou (jako máš ty) bývá problém s přenosem basů do kabiny. Je zapotřebí buď hodně silný zesilovač a SW nebo se musí někde udělat nějaké "otvory". K tomu dobře poslouží ty zbylé otvory pro zadní repro v platě.
Pro konfiguraci přední repro, zadní repro a SW je ideální použít jeden 4-kanálový zesilovač (předek a zadek) a jeden 2-kanálový nebo monoblok pro SW. Nebo se dá použít 5-kanálový zesilovač, je menší ale už né tak výkonný. Uplně nejnižší verze je použití pouze 4-kanálového zesilovače, kdy je poháněn pouze předek a SW, zadek pak je buď uplně vypojen nebo ho pohání autorádio.
Jo a poslední věc, jakmile dáš zesilovač, velmi pravděpodobně přeatanou stíhat ty originální přední reproduktory.
Taky se budou muset natáhnout napájecí kabely dostatečného průřezu od baterie k tomu/těm zesilovačů,
Cenově se to bude pohybovat od cca 10.000Kč výš.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Hu hustý
takže SW nechci díry si asi přetáhnu, přední repro tam chci nechat a neni jistý jestly je original ale asi jo takže jen zadní plato ( a chci tu dražší možnost komponentní dvoupasmový)
jen tak pro představu pokud třeba radio ve Focusu umí max vol "35"
tak já běžně využívám 4-7 když chci víc nahlas tak 10 (max 12) víc nevyužiji :!:
A ještě k těm dírám v zadní lavici pod tím tapecem je kostra sedačky a v té kostře sou o stejném průměru díry s dirkami po obvodu ale je to original :!: ne bastl nějak mi to vrtá hlavou ale ty vyřezané díry už origo nejsou.
Protože tomu buřt rozumim tak sem myslel že tam fknu toto: http://www.pioneer.co.uk/uk/products/25 ... index.html
je mělký a rozměrově by měl odpovídat 20cm
O hlasitosti to neni, je o to dynamice a "čistotě", to ti udělá zesilovač.
Například když pustíš samotný autorádio na "nějakou" vyšší hlasitost a na stejnou hlasitost bys to samé pustil přes zesilovač, tak ti to bude míň "trhat" uši, než jen z toho rádia.
Takže bych ti doporučil variantu, kdy dokoupíš nějakej externí 4kanálovej zesilovač kolem 4x50W RMS. A na ten zapojíš originál předky a dokoupené zadky. Udej tvojí fin. představu, kolik do toho chceš "nasypat" a já se ti po něčem kouknu, pokud chceš. Jo a ještě změř průměry děr zadních repro.
K tomu SW, osobně bych se divil, kdyby tam byly origo SW takhle nabastlený.
Oni by tam samozřejmě šly dát dva SW, ale musely by to bejt typu "Free-Air" (toto označení znamená, že SW je konstruován tak, že jeho ozvučnice - "bedna" ve které je usazen - je velkého a nespecifikovaného objemu). Tyto SW se často používají třeba pro umístění do zadního plata. Problém u nich je v kvalitě reprodukce, která je nic moc, resp. SW s kvalitní reprodukcí stojí od cca 10.000Kč víc.
Další problém vidím v "tuhosti" té přepážky. I když to bude možná silnější plech a třeba i trochu profilovaný, tak to neni vůbec vhodný materiál pro uchycení SW, nebude moc pevnej a bude rezonovat.
To jen tak pro info.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Conane, mám poznámku ke tvé kritice sw hrajících do zadních opěradel:
právě proto, že hrají do zadního opěradla, nemusí být nutně freeair. podle rozměrů zadní stěny se může použít větší průměr sw (typicky 15"), takže pro vytvoření dostatečného akust.tlaku není potřeba velká výchylka membrány, větší sw mají řádově vyšší citlivost (i 9 dB) - čili je potřeba slabší zesilovač. další výhodou je fakt, že využitelný objem kufru se zmenší jen o holý reproduktor - nevozí se bedna v kufru.
ad zvuková kvalita - to je na dlouhou debatu, ale obecně lze říct, že sw do opěradla jde "níž" a nemají "vypíchnuté" úzké pásmo basů tak, jak je to u Helmholtzova rezonátoru nebo laděných komorách.
vypadá to třeba takhle:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
To je jako debata, zda do SW umístěného v rezervě kola se má dávat FreeAir nebo repro pracující v malém objemu ozvučnice.
Osobně bych "do přepážky" dal FreeAir, protože neni zaručena stálost objemu ozvučnice.
Jinak jsem zastáncem spíš "beden".
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
:?:Conan píše:To je jako debata, zda do SW umístěného v rezervě kola se má dávat FreeAir nebo repro pracující v malém objemu ozvučnice.
Nejasno v této otázce může mít jen ten, který ve studiu odborné literatury skončil u návodu na dort pejska a kočičky.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Co tě na tomstanda píše::?:Conan píše:To je jako debata, zda do SW umístěného v rezervě kola se má dávat FreeAir nebo repro pracující v malém objemu ozvučnice.![]()
Napiš svůj názor ...
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Finance
teď celkem problém ale na ty repro do zadu bych měl ale ten zesik no nevim. A to že ten SW bude řezat do zadni sedacky sem bral jako pozitivum
ale diky že mi pomáháte fakt si toho cenim, protože o tu kvalitu mi opravdu jde
ale krabici do kufru nechci ani omylem ani svitici neonky a jiný ch.jo..ny taky ne.
Nehodlám to tunit chtěl bych to mít jak originál až na to že místo Dynaudio tam bude Pioneer(ocenil bych kdyby to bylo vše od jedné firmy, i když nedělá vše nejlépe).
Jinak rozměry těch děr v platě jsou mám pocit 19-20cm ale musim to přeměřit.
Stejně se asi musí rozebrat palubka že?
takže by bylo ideální pokud to jde, schovat ten zesilovač do ní .
Udělat všechno od jedné značky pak ale (většinou) vylučuje to, že do toho chceš dát málo peněz a i tu kvalitu. Tzn. Pioneer ti jistě udělá výbornou kvalitu, ale za podstatně víc peněz. Za málo peněz to nic moc nebude (od Pioneeru). Za stejné peníze ale bude lepší kvalita od nějaké další značky.
Osobně bych ti ten externí zesilovač doporučil, je to hodně poznat a ty třípásma vepředu si to zaslouží.
Pokud aktuálně nejsou finance, doporučoval bych ti následující postup:
1) kup 4kanálovej zesilovač, natahej kabely a zapoj to na originální předky
2) za další peníze kup zadní repro a napoj je na zesilovač
3) za další peníze kup lepší přední třípásma
Osobně bych teda prohodil body 2 a 3.
SW neni o tuningu ale o dobrém poslechu. Pořád platí že SW ti prostě dělá 50% hudby. A neznamená to, že musíš mít bednu přes celej kufr. Jsou i malé SW s dobrým zvukem a výkonem o rozměrech cca 35 x 30 x 30 cm. Řešení je spousta ...
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: C 70
Já nemám názor, já vím jistě, že tam freeair nepatří.Conan píše:Co tě na tomstanda píše:
Nejasno v této otázce může mít jen ten, který ve studiu odborné literatury skončil u návodu na dort pejska a kočičky.![]()
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Dobrá to by šlo kouknu na nějaké zesilovače a pokud můžeš doporučit nějaký kvalitní za slušný peníz tak nahoďConan píše: 1) kup 4kanálovej zesilovač, natahej kabely a zapoj to na originální předky
Jinak já měl zato že original Dynaudio jsou perfektní myslíš že nějaké Magnaty nebo jinej haluz je lepší?
Tohle mě dostalo http://www.audioimage.cz/dynaudio/evidence_master.htm trochu OT ale ta cena je hustá
Já chci prostě už hrát, vymazlit to můžu později až budou přebytečný finance (pokud budou :? )
Co toto: http://www.ahifi.cz/JBL/JBL-CS60-4-g2076.html stačí?
A třeba toto: http://www.ahifi.cz/Pioneer/Pioneer-TS-E176C-g1242.html do plata.
Nebo třeba starší: http://www.ahifi.cz/Mac-Audio/Mac-Audio ... -g807.html ?
Takže dokážeš zajistit, že SW v rezervě bude mít tak dobře utěsněnou ozvučnici aby se během reprodukce neměnil její objem :?:standa píše:
A samozřejmě je nutné taky brát v potaz, aby "rezerva" nacházející se v této ozvučnici byla jednoduše dostupná.
V tom je právě hlavní problém u SW v rezervě, udělat instalaci tak, aby byla funkční jak po stránce "hudby" tak i pro "dostupnost" rezervy.
Naposledy upravil(a) Conan dne 14 bře 2007 22:36, celkem upraveno 1 x.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
No podle toho obrázku, co jsi sem dal mi přijde, že tam zesilovač určitě byl, to je ale jedno.Sibr píše:Dobrá to by šlo kouknu na nějaké zesilovače a pokud můžeš doporučit nějaký kvalitní za slušný peníz tak nahoďConan píše: 1) kup 4kanálovej zesilovač, natahej kabely a zapoj to na originální předky
Osobně bych teda prohodil body 2 a 3.jinak nemusí být nic extra alespoň pro zatím ten můžu potom prodat a koupit nějaký lepší ale repro do plata chci hned pořádný protože to neni tak drahý.
Tohle mě dostalo http://www.audioimage.cz/dynaudio/evidence_master.htm trochu OT ale ta cena je hustá![]()
Napiš kolik si ochoten dát za ten zesilovač a zadní repráky.
Magnat sice nic moc neni, ale zase pokud bych srovnal nejvyšší řadu Magnatu a nejnižší od Dynaudia tak tam už to je na pováženou.
Napiš kolik máš na to peněz a pak už se daj vybírat konkrétní alternativy
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Momentálně sem schopen dát za zesilovač max kolem 6k a za to repro kolem 3-5k zbytek později nebo vymněnit později. Už nemám nějak finance jeden človíček mi dluží přes 50k ale bohužel už když sem mu pujčoval tak sem věděl že to bude na delší dobu, ale oni mu mezi tím ukradli auto (nepojištěné) takže chudák nemá moc peněz, proto mi splací když má, zase po něm nemůžu chtít aby chcípnul hlady
A ty myslíš že do C70 montovaly to nejnižšší? Já pochybuji do auta které mělo na cedulce základní cenu 1585000 by montovali nějaký základ.Conan píše: Magnat sice nic moc neni, ale zase pokud bych srovnal nejvyšší řadu Magnatu a nejnižší od Dynaudia tak tam už to je na pováženou.
Hlavně to zatim nemusíme řešit já na ty přední teď stejně nemám.
A co ty odkazy co sem nahodil dalo by se to?
Jdu se po něčem kouknout. Trváš na tom, že vše musí být nové?Sibr píše:A ty myslíš že do C70 montovaly to nejnižšší? Já pochybuji do auta které mělo na cedulce základní cenu 1585000 by montovali nějaký základ.Conan píše: Magnat sice nic moc neni, ale zase pokud bych srovnal nejvyšší řadu Magnatu a nejnižší od Dynaudia tak tam už to je na pováženou.
Osobně bych se nebál použitého zesilovače, když bude ještě v záruce. Repro samo radši nové, nepoužité.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Tak zesilovače, našel jsem toto:
AUDISON SRX4 (5.500,-)
http://www.autohifistore.com/product/1368-AUDISON+SRX4
µ-Dimension JR 4.300 (6000,-)
http://www.hificar.cz/item.php?id=1890
Lightning Audio S4.400.4 (6300,-)
http://www.ahifi.cz/Lightning-Audio/Lig ... g2567.html
Velice doporučuju ten Audison, mají na něm teď výbornou cenu.
Vše jsou to spolehlivý prodejci.
Ten JBL zesilovač, jak si na něj dával odkaz, ten by taky nebyl špatnej, ale "od boku" si troufám tvrdit, že co se týče kvality, tak ten Audison na tom bude líp. JBL pude spíš po "výkonu".
Teď se du kouknout na nějaký repráky ...
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
K těm reprákům, změř si přesně kolik má průměr ten otvor. Pokud by měl opravdu těch cca 20cm, pak by tam šli komponentní 20cm repráky, ale těch moc neni, zvláště v cenové relaci cca 4000Kč.
Možná ten otvor bude pro 16cm repáky (to bych si já tipnul), pak je ten výběr už hodně velkej.
I kdyby ten otvor byl 20cm, tak bych ti doporučil udělat si dřevěnou redukci na 16cm repro, protože výběr v tomto rozměru je opravdu velkej.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Uživatelé procházející toto fórum: alef1
