Dumi - 850 rv. '96 - D5252T - Bílá - Daisy
- Vůz: V60 2018 T3
3410 + 2000 vratna zaloha
odkaz - je to ten od vyrobce DRI
http://autodily.mjauto.cz/volvo/v70-i-kombik-p80_/2-5-tdi_103/starter/VALEO458555.html
Nemel jsem na nej zadny reference, tak jsem ho vzal jen tak. Nevim, jestli neexistuje lepsi alternativa. Jo a bral jsem ho tady, protoze to z popisu vypadalo, ze se nemusi stary vracet. Kdyz mi to rekli, tak uz jsem ho stejne vzal..
- Vůz: V70 2,5T 2008
Jestli ho budeš řešit, už bych skočil do startéru z 99+, bo má sice menší příkon (2kW vs. 2,2kW u MSA15.7) a je i menší. Nemyslím si že točí méně, naopak by ti teoreticky mohl trochu pošetřit baterku. A preventivně bych si koupil i balonek na ruční dočerpání nafty kdyby ti opravdu padala.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
zkusim ho nekde sehnat na pujceni. nechce se mi vyhodit dalsi $ a zjistit ze to tim nebylo
mozna ze nejdriv zmerim komrpese, abych nezjistil, ze je motor vylitanej a bude....
asi sem to mel udelat hned, sem ted nechal za 13k delat rozvody
Startér kdyžtak na půjčení mám. Tu 2,2kw verzi.
a je overenej? jako abych vedel ze kdyz to pak stejne nebude startovat tak, ze to neni podobnej problem
bylo by mozny si ho pujcit kdyz tak, prosim Te?
Já bych taky měl startér na vyzkoušení, točil, ale stav ani výkon nevím.
Určo není problém. Stav...no...jak to jen...takhle: Horší to určitě nebude.
Já ho měnil v podstatě preventivně a trochu ze zoufalství za ten novější typ (a ještě jsem ho nechal preventivně zrepásnout). To bylo v té době když jsem měl problémy se starty já kolem +10-15°. Takže ten starý po repasu není a utahanej poznám blbě...
Jak moc narocny je to vymenit casove? ja jenb aby energine vynalozena na vymenu nebyla vetsi nez to ze koupim rovnou novej
ja si pak novej koupim, ale nerad bych kupoval zbytecne, takze predstava byla, zkusit a pak koupit novej a vymenit znovu
zimu resi garaz
zimu resi garaz
Nebo tam šoupni ten můj, svůj nech někde zrepásnout a pak ho čejnžni z5. I když ono to finančně vyjde asi nastejno.
- Vůz: V60 2018 T3
Repase vyjde nastejno a novy tam mas jenom neco.
Jinak vymena pulhodky, hodka.
Vcera vymenen senzor zpatecky, takze uz to krasne sviti.
Pri teto oprave nalezen maly unik chladici kapaliny u priruby s elektrickym dohrevem. Dotahl jsem svorku a je po uniku
Nove poznatky k horsim startum:
V tehel teplotach kolem 4-6 stupnu, ma auto problem nastartovat bez zhaveni, musim pouzit externi cudl na zhaveni (auto samo uz zhavit nechce).
Projevy jsou nasledujici: Starter krasne toci, porad stejne (slaba baterie je tedy vyloucena), motor ani neslibuje, je schopnej 10s tocit a nic, bez jedinyho zapalu.
Jakmile nazhavim nebo i pri tom startovani prizhavim tim tlacitkem, motor se zacne chytat postupne az nakonec naskoci.
Z toho usuzuji:
1] baterkou to nebude
2] zhavici svicky a kabelaz na to vliv take nema
3] myslel jsem ze pada nafta, ale to by nemelo souvisloost se zhavenim nebo jo?
4] napada me problem na vstrikach - moc ve4lke kapky nafty ktere se nezapali bez dozhaveni
5] vylitany cerpadlo?
Zkousel jsem dle navodu od z-d-e-n-a cerpadlo stelovat, davka podle volFCR byla 2,5mg/s nastavil jsem cca 4,5mg/s. Nevim jestli to s tim souvisi, ale ted sem si vsiml, ze nastartovany auto smrdi jak stara avia, humus, neprijde mi ze by to kourilo. Cerpadlo sem steloval uz dlouho zpet, mozna to nesouvisi, muze tam byt nejaka objektivni souvislost?
Z toho usuzuji:
Tak novy pozorovani, starty se trosku zhorsuji, motor v urcite oblasti seslapnuti plynu skube. Pri velmi malo plynu, tipuju to na nekde vybehanou odporovou drahu (pedal, cerpadlo nebo klapka?).
Dneska jsem navic prohnal auto diagnostikou a narazil jsem na zajimavej ukaz. KOntroloval jsem hodnoty korekci pro jednotlive vstriky, Vstriky 1,3 a 5 maji v rozmezi +-0.2, ale dvojka ma -2.0. Co z toho muzu vyvozovat? Kapajici vstrik? Valec bez komprese? VYpalenej ventil? vylitany cerpadlo? Celkova davka nafty je 4.5mg/s a pri korekci -2 to je do druhyho valce jen 2.5mg/s to je fakt divny.
Diky za nazory.
Diky za nazory.
Já to mám taky rozházený (teď si nepamatuju o kolik) a to mám repáslý a seřízený vstřikovače. Možná bude prostě na jednom z válců horší komprese.
Každopádně plyn.pedál vyzkoušíš přes fcr, ty vstřiky bych nechal minimálně vyčistit a hlavně seřídit (klidně ty půjčený ode mě, ať to nerozebíráš dvakrát). A ten startér už jsi vyměnil?
mam v planu vymenit 2 a 3 vstrik a porovnat co to udela s hodnotama
Ty volve, nešpekuluj porád, lupni tam už ten startér ať to aspoň točí, vstřiky tak jak jsou vezmi a hoď je do dieselservisu Bosch ať je zkontrolují a seřídí. Moc se v tom šťouráš
Prave ze se v tom nestouram vubec, proto se to zacina rozpadat na molekuly
Ty wolve, zahoď ten traktor a zůstaň u inteligentnějšího paliva
Joo tohle tema uz tu taky probehlo. Kupodivu z mych ust a Misa me zacala premlouvat at to promyslim a neudelam nakou blbost
No jo, Misa machruje, když má služebák
nech jí hrát týden tu tvojí ranní hru " en ten tyky, co se mi povede nahodit " a rozmyslí si to
nech jí hrát týden tu tvojí ranní hru " en ten tyky, co se mi povede nahodit " a rozmyslí si to _________________
ostatni starujou na drnk. Jen jsou tak ruzne zaskladany. Musim vysvobodit myslivce ven
Já bych těm korekcím zas tak nevěřil, podle mé zkušenosti tyhle hodnoty dost rozhodí i načatý dvouhmoťák.
Jistota je jen dát ty vstřiky na stolici a nebo rovnou na repas.
Jinak se obávám, že to taky může být čerpadlem, něco podobného řešil Nimrod, ale už si to přesně nepamatuju.
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
no, moje čerpadlo mělo v háji ventil, již nevím jaký, a drala se nafta přes těsnění kolem něho ven. nicméně pochopitelně po tom nájezdu tam bylo vícero opotřebovaných součástí, takže za mě je to fajn. ale i po tom byl rozdíl mezi jednotlivými vstřiky poměrně velký, ale zas jsem nečistil vstřiky, ani je neměnil
byla 960 B204FT, MY'93
BUdu menit horni loziska prednich tlumicu, jakou znacku? Na vyber mam:
[*]Lemforder
[*]SNR
[*]monroe
brat budu asi na autocardo, doufam, ze to dorazi do patku.
Diky za tip
[*]Lemforder
[*]SNR
[*]monroe
Diky za tip
