Dumi - 850 rv. '96 - D5252T - Bílá - Daisy
A neni jednodussi posunout to kolo o jeden zub remenu? Resp remen. Nebo to uz je moc?
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Jednodušší je povolit kolo na vačce, je na ní zářez pro aretaci (kontrola ustavení rozvodů), pak se nastaví předvstřik mechanicky pomocí hodinek na čerpadle a po nastartování (a ohřátí) se zkontroluje přes diagnostiku. Dumimu jsem to říkal už ve středu do telefonu.
Vcera mi Jirka (Jiří M.) nastavil predvstrik. Timto mu velice dekuji a jsem jeho dluznikem. Jirko mas to u me, kdyz budu moci pomoci, obrat se na me
Po nastaveni auto o poznani lepe startovalo za tepla a i melo lepsi chod. Dneska rano jsem ho zkousel startovat studene (venku kolem nuly). Chytilo na prvni otoceni kdy predtim cca 1-2s zhavilo. Naprosty luxus, predtim bych v teto teplote musel zhavit rucne pridavnym tlacitkem cca 30 vterin a startovat na nekolikrat s plynem.
Rozdil je tedy obrovsky. Jeste se musi pomoci diagnostiky predvstrik doladit, protoze sme meli studenou naftu a tak to neslo.
Rozdil neuveritelnej.
Jirko jeste jednou moc dekuji.
Dalsi vec co se vcera stala, zastavil se tachometr
potrebuji to plastove kolecko, nejlepe rovnou 2
pac v druhym aute stoji taky.
Jinak zda se, ze jsou hotove tlumice, ale s tim jsem tak nejak pocital.
- Vůz: V70 2,5T 2008
VIDA v Jindřichově Hradci...
Paráda, díky za report. Jsem rád, že to šlape!
V patek probehlo mereni nastaveni predstihu na diagnostice, Jirko nastavili sme to na -0,2 - -0,4 takze v pohode
Ses holt machr
jeste jedou dekuji.
Dnes vymeneny (tedy spise doplneny) zadni tlumice, to co tam bylo bylo na okrasu
Koupil jsem Sachs tak uvidime. Horni ulozeni se zda byti dobre takze nemeneno.
Jeste mecekaji predni, mam jiz koupeny taky sachs, ale predni prave ulozeni mlati a to jsem zapomnel objednat. Otazka je menit obe ulozeni nebo jen to spatne?
Diky.
Diky.
- Vůz: Discovery III TDV6
Asi bych vymenil obě. Ten gumovej klobouk stojí cca 300-400 což není tak hrozný a je otázka co ložisko, to je teda dražší, ale zase dost často nebývá kaput.
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
Ja objednal 2x komplet. Jedno chrasti tak sem.objednal obe. Bude to aspon krasne nove vsechno.
Vymena prednich brzd. Komplet nove kotouce a desky od ATE, pritom proveden repas brzdicu, nove prachovky a oba valecky od frenkitu.
Uz to zse brzdi, juchu.
Akorat sem pozoroval, ze se zacina ozyvat pisteni turba, mozna dira v hadici. Asi vsechny vzduchove hadice vymenim za nove.
Dneska me nechala pred Globusem. Lehla baterka. Takxe bude nova.
A nezavolá nenapíše, že má problémdumi.cz píše:Dneska me nechala pred Globusem. Lehla baterka. Takxe bude nova.
Diky
zachranil nas kamarad
Popravde bud rad
oni zavreli tu zadni silnici jak stavi novej kruhac u kasaren. Mel bys pak dost blbou cestu domu
fronta stala az ke globusu smerem k vystavisti.
Popravde bud rad
Já bych jel přes Dasný, Čejkovicedumi.cz píše:Dikyzachranil nas kamarad
Popravde bud radoni zavreli tu zadni silnici jak stavi novej kruhac u kasaren. Mel bys pak dost blbou cestu domu
Tak horsi stary vysvetleny, opet rozhozen predvstrik, tentokrat je nastaven na 0, kdyz ma byt -2
to jsou mi veci...
to jsou mi veci...
provedena vymena oleje v 337t km. dostala valvoline maxlife for high milage engines 10W40.
zjisteno ze nesvitici svetlo zpatecky nema na svedomi zarovka, takze asi cidlo, je to stejny jako na benzinu? nebo kde jindle hledat? vyplati se dat jety nebo radsi sahnout po novem?
Prosim nekoho zeleneho, o doplneni vymeny oleje do prvniho prispevku jako
diky
Kód: Vybrat vše
11/2017 - 337 000km - vymena motoroveho oleje + filtru (10W40)
11/2017 - 337 000km - vymena kabinoveho filtru
V patek u Marry udelany rozvody.
stale je tu problem se startovanim. ted v tech tepotach kolem -10 .. -16 proste nenastartuje. uz jsem dvakrat vybil baterku a nic, V praze me v nedeli zachranoval kamarad.
Patram po problemu spatnych startu.
zhavice jsou vymeneny, nicmene pri vcerejsim veernim mereni (bylo asi -12 fakt super
), jsem zjistil, nasledujici odbery zhavicu:
1. 10A
2. 12A
3. 12A
4. 16A
5. 16A
Prijde mi tro zvlastni, vsechny jsou nove a menene ve stejnou dobu.
POkusne jsem na tretim valci vymenil zhavic za starsi, ktery ma 15A.
Pri startovani je totiz pocitove slyset jak dva valce jdou a ty zbyle tri se nechyti, obcas chyti ten treti.
Tak uvidime jestli se neco zmeni, jeste zkusim vymenit zhavic na druhem a prvnim valci, ale nevim kdy se k tomu dostanu.
Momentalne je tedy Daisy nepojizdna :-/
1. 10A
2. 12A
3. 12A
4. 16A
5. 16A
A nepadá ti "jen" nafta? V předvstřiku problém teda asi nebude když je to po rozvodech u marry...
hele nevim, dneska rano (slaba baterka) to ani neslibilo, vcera i v praze to slibovalo, kdyz slibuje je slyset ze nekterej valec zapali a z vejfuku jde bilej kour. kdyz nahodou chytne vyleti obrovskej oblak bileho koure
EDIT: bublinky jsem v ty trubicce u cerpadla nevidel, premyslim jak to overit, ze nepada..
- Vůz: V60 2018 T3
Nový startér a startuje mi to hned (když nejsem líný dvakrát nažhavit). Předtím jsem při mínus šesti nenastartoval.
Zhavim nekolikrat, mam dokonce i externi tlacitko pro rucni spusteni zhavenbi (od predchoziho majitele pac to nestartovalo). ani t nepomaha...
Muze to byt starterem? jako ze pomalu toci? nebo jak to muze ovlivnit? Da se nejak poznat, ze je to tim? Abych ho nemenil zbytecne?
- Vůz: 850 xc90
Ani to nemusí nic znamenat. Mi 850 startovala blbě celou dobu, při -5 špatně, při -10 utrpení.z-d-e-n-a píše:V předvstřiku problém teda asi nebude když je to po rozvodech u marry...
A bylo to s původními rozvody i poté co je u Marka měli dole kvůli jiné akci. Jedna žhavička byla špatná, tu jsem dal novou (měl jsem asi dát nové všechny), nic moc se nezměnilo.
Poté začlo téci čerpadlo, tak jsem to nechal jinde přetěsnit. Přitom došlo na nastavení dávky a čerpadla (prý dopnutí řemene a předvstřik). Od té doby pohádka, při -5 nažhaví, otočí a chytne. Při -10 jsem to ještě nezkoušel, pořídíl jsem druhé auto benzín
Takže nevím, je ten druhý mechanik kouzelník nebo to byla náhoda?
Za dané situace bych nechal opravit startér. To je asi nyní nejjednodušší a podle mnohých to přináší výsledky. Sám se na to chystám.
- Vůz: V60 2018 T3
Poznat se to neda. Ale casto byva na dieselech po tolika letech unaveny. Nema takovy kroutak, zere fest, toci pomalu.
Je to blby, ze je to naslepo, ale ja to zpetne povazuji za nejlepsi investici do auta.
Jako toci to pomalu, a baterku to vybije za chvilku. Regularne slysim jak se otaci motor pres horni kompresni uvrat pistu. a neni to zrovna fofr, kdyz to porovnam s benzinem je to podle me treba 5 - 10x pomalejsi.
je velkej problem starter vyndat?
neni tu nekdo kdo by mel nejakej na vyzkouseni?
Pripadne kde nechat opravit a co to kostuje?
Diky
Diky
- Vůz: V60 2018 T3
Vytahoval jsem ho vzdycky doma na heveru. Jsou tam dva srouby, jeden zeshora - airbox musi ven, druhy zespoda. Pozor, je potreba odpojit baterku, vede tam prima linka:) A jedna past - jeden z tech sroubu je nejaky megatorx 45 nebo 55, ted nevim.
Ja kupoval "novej", asi to je ale repas, protoze jsem jim pak posilal stary.
co jsi za nej dal a kde jsi kupoval prosim Te?
