Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Zdarec,
řešim takovou blbinu, při větší rychlosti je na místě řidiče dost slyšet hluk větru. Zkoušel jsem vzít izolepu a oblepit okno všude tam, kde je vnější těsnění dveří, nepomohlo to. Těsnění je nic moc, ožvejkaný, semtam vykousaný, ale asi na to evidentně nemá vliv, když je tam ještě to vnitřní. Nějaké nápady?
Máš zavřený okno na zadních dveřích?
Dělá to celou dobu, co auto mám. Tzn necelý rok. Na dálnici je to horší, hluk jak kdyby tam někudy profukovalo. Napadá mě ještě nastavení svěšení dveří přes zámky a panty?
Zkoušel jsi se svézt jinou S80, jestli to není vlastnost?
Zkoušel jsem se domluvit s někým z Plzně, ale nevyšlo to. Vlastnost dost pochybuju, jak jsem říkal na dálnici je to silně nepřijemný, navíc to dělá jen na té jedné straně u řidiče. Když se necham vyvážet, tak na straně spolujezdce je to OK.Zkoušel jsi se svézt jinou S80, jestli to není vlastnost?
Co jsem googlil, tak tam psali o seštelování dveří (zavírají se mi dobře, tak uplně nevim kam štelovat), pak koupit ofuky a nebo ještě těsnění přímo kolem skel.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Za jazdy skušaj rukou či necitiš prievan okolo vnutorneho tesnenia keď ano v tých miestach to doštelovať. Pri zavretých dverách z vonkajšej strany ti licuju špáry? Hlavne ta okolo strechy.
a je to opravdu ze dveří? není to z okna?
a je to opravdu takový ten "otevřený" zvuk, jakože je tam díra nebo spíš zvuk z venku, který je slyšet až vevnitř?
od jaké rychlosti?
od jaké rychlosti?
Ano lícujou a nikde necítím, že by tam něco profukovalo. Ale slyšet to prostě je.Za jazdy skušaj rukou či necitiš prievan okolo vnutorneho tesnenia keď ano v tých miestach to doštelovať. Pri zavretých dverách z vonkajšej strany ti licuju špáry? Hlavne ta okolo strechy.
Netušim, možný to je. Nevím k čemu bych ten zvuk přirovnal. K nastevřenýmu oknu? Záleží jaký je vítr a jakým směrem jedu. Celkem spolehlivě to dělá od 80km/h +.a je to opravdu ze dveří? není to z okna?
od jaké rychlosti?
x 1- It’s my birthday
Koukni na lišty kolem čelního skla. Nebo na služební fábce dělal hroznej hukot nedocvaklej plast na venkovním zpětném zrcátku.
j, taky mi trochu hučí ta venkovní lišta u čelního skla na levé straně, ale je to spíš takový ten venkovní zvuk než pootevřené okno
Tenhle hluk vychází spíše z toho okna, než z čelního. Zkusim oblepit sklo ve dveřích, třeba je lehce křivě, nebo je špatné těsnění.
fáze 2 bude oblepení celých řidičových dveří
- Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
řešil jsem to také.Mezi blatníkem a karoserií v místě, kde sousedí blatník a dveře, je pod blatníkem hluková izolace-molitan.Dostaneš se tam ,když vyndáš plastovej podběh. U mého auta (S80,benzín) to nebylo,asi to někdo potřeboval,nebo zrovna ve Volvu na pásu se něco stalo.Když jsem to dodal,tak bylo po "foukání".
U druhého auta (S80,nafta) to bylo a při jízdě to byl velký rozdíl.
Honza
Honza
Mám ho tam, ale je nakřivo, dří jen na jedné straně, tak to bude chtít asi poštělovat. Nicméně to tím není, dneska jsem zkoušel oblepit další části, nejdříve jen samotné sklo ve dveřích, to nepomohlo, poté lištu a zrcátko a foukání je pryč. Takže to musí být někde v tom. Viz příloha.řešil jsem to také.Mezi blatníkem a karoserií v místě, kde sousedí blatník a dveře, je pod blatníkem hluková izolace-molitan.Dostaneš se tam ,když vyndáš plastovej podběh. U mého auta (S80,benzín) to nebylo,asi to někdo potřeboval,nebo zrovna ve Volvu na pásu se něco stalo.Když jsem to dodal,tak bylo po "foukání".
To zrcátko nějak nesedí, ne? Je tam nějak moc velká škvíra, ta co jsi přelepil.
Označ mi to prosím na té fotce, nevím, kde myslíš.
Na té horní fotce je mezera mezi nalakovanou částí a držákem zrcátka. Jako by ten kryt byl z jiného modelu.
Nemám teď doma auto abych se podíval jestli to není normální.
Ta mezera, kde se zrcátko sklápí?Na té horní fotce je mezera mezi nalakovanou částí a držákem zrcátka. Jako by ten kryt byl z jiného modelu.
Jj, tu myslím. Zítra kouknu na svoje a třeba i vyfotím pro porovnání.
[img]https://forum.volvoklub.cz/images/tapatalk_export/20180217/d4dcbb8912bc4c2dfa0d83f98cbbe6a9.jpg[/img]
Ja v tom asi nevidim rozdil.
Já tam rozdíl vidím. Ale třeba je to jenom lom světla. Třeba tam někdo dal kryt z V70. Netuším jestli jsou stejné s S80.
Spis me napada, ze pod tim plastovym cernym drzakem zrcatka je guma, ta moje muze byt nejaka vadna a tudy tam fouka.
Já tak žádnou gumu nemám, teda alespoň ne viditelnou.
Když sklopíš zrcátko, lícuje ta nalakovaná část s černým základem zrcátka? S té strany co normálně není vidět.
Guma je pod tým čiernym trojuholnikom je to tesnenie
