Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Zdarec,
řešim takovou blbinu, při větší rychlosti je na místě řidiče dost slyšet hluk větru. Zkoušel jsem vzít izolepu a oblepit okno všude tam, kde je vnější těsnění dveří, nepomohlo to. Těsnění je nic moc, ožvejkaný, semtam vykousaný, ale asi na to evidentně nemá vliv, když je tam ještě to vnitřní. Nějaké nápady?
Máš zavřený okno na zadních dveřích?
Tarkin
Dělá to celou dobu, co auto mám. Tzn necelý rok. Na dálnici je to horší, hluk jak kdyby tam někudy profukovalo. Napadá mě ještě nastavení svěšení dveří přes zámky a panty?
Zkoušel jsi se svézt jinou S80, jestli to není vlastnost?
Tarkin
Zkoušel jsem se domluvit s někým z Plzně, ale nevyšlo to. Vlastnost dost pochybuju, jak jsem říkal na dálnici je to silně nepřijemný, navíc to dělá jen na té jedné straně u řidiče. Když se necham vyvážet, tak na straně spolujezdce je to OK.
Co jsem googlil, tak tam psali o seštelování dveří (zavírají se mi dobře, tak uplně nevim kam štelovat), pak koupit ofuky a nebo ještě těsnění přímo kolem skel.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Za jazdy skušaj rukou či necitiš prievan okolo vnutorneho tesnenia keď ano v tých miestach to doštelovať. Pri zavretých dverách z vonkajšej strany ti licuju špáry? Hlavne ta okolo strechy.
a je to opravdu ze dveří? není to z okna?
a je to opravdu takový ten "otevřený" zvuk, jakože je tam díra nebo spíš zvuk z venku, který je slyšet až vevnitř?
od jaké rychlosti?
Tarkin
Ano lícujou a nikde necítím, že by tam něco profukovalo. Ale slyšet to prostě je.
od jaké rychlosti?
Netušim, možný to je. Nevím k čemu bych ten zvuk přirovnal. K nastevřenýmu oknu? Záleží jaký je vítr a jakým směrem jedu. Celkem spolehlivě to dělá od 80km/h +.
yoby
It’s my birthday
Příspěvek od yoby »
Koukni na lišty kolem čelního skla. Nebo na služební fábce dělal hroznej hukot nedocvaklej plast na venkovním zpětném zrcátku.
j, taky mi trochu hučí ta venkovní lišta u čelního skla na levé straně, ale je to spíš takový ten venkovní zvuk než pootevřené okno
Tarkin
Tenhle hluk vychází spíše z toho okna, než z čelního. Zkusim oblepit sklo ve dveřích, třeba je lehce křivě, nebo je špatné těsnění.
fáze 2 bude oblepení celých řidičových dveří :D
ponyvolvo
Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Příspěvek od ponyvolvo »
řešil jsem to také.Mezi blatníkem a karoserií v místě, kde sousedí blatník a dveře, je pod blatníkem hluková izolace-molitan.Dostaneš se tam ,když vyndáš plastovej podběh. U mého auta (S80,benzín) to nebylo,asi to někdo potřeboval,nebo zrovna ve Volvu na pásu se něco stalo.Když jsem to dodal,tak bylo po "foukání".
U druhého auta (S80,nafta) to bylo a při jízdě to byl velký rozdíl.
Honza
Tarkin
Mám ho tam, ale je nakřivo, dří jen na jedné straně, tak to bude chtít asi poštělovat. Nicméně to tím není, dneska jsem zkoušel oblepit další části, nejdříve jen samotné sklo ve dveřích, to nepomohlo, poté lištu a zrcátko a foukání je pryč. Takže to musí být někde v tom. Viz příloha.
To zrcátko nějak nesedí, ne? Je tam nějak moc velká škvíra, ta co jsi přelepil.
Tarkin
Označ mi to prosím na té fotce, nevím, kde myslíš.
Na té horní fotce je mezera mezi nalakovanou částí a držákem zrcátka. Jako by ten kryt byl z jiného modelu.
Nemám teď doma auto abych se podíval jestli to není normální.
Tarkin
Ta mezera, kde se zrcátko sklápí?
Jj, tu myslím. Zítra kouknu na svoje a třeba i vyfotím pro porovnání.
Tarkin
Ja v tom asi nevidim rozdil.
Já tam rozdíl vidím. Ale třeba je to jenom lom světla. Třeba tam někdo dal kryt z V70. Netuším jestli jsou stejné s S80.
Tarkin
Spis me napada, ze pod tim plastovym cernym drzakem zrcatka je guma, ta moje muze byt nejaka vadna a tudy tam fouka.
Já tak žádnou gumu nemám, teda alespoň ne viditelnou.
Když sklopíš zrcátko, lícuje ta nalakovaná část s černým základem zrcátka? S té strany co normálně není vidět.
Jasko
Guma je pod tým čiernym trojuholnikom je to tesnenie
