membrana bypassu na Garrett TB2543 (B230FT)
Pro sedmy a devítky
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
To chápu, ale asi teda blbě. Měl jsem dojem, že standardní stav je otevřenej. Vycházel jsem z toho, že když jsem měnil jeblou membránu u sebe, tak rozdíl před a po nebyl. A že se uzavře když sundáš nohu z plynu/ řadíš atd.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Trošku se vám sem navařím Tom má pravdu je to z Wikipedie:
Když je škrticí deska otevřená, tlak vzduchu na obou stranách pístu v odvzdušňovacím ventilu je stejný a pružina udržuje píst dolů.
Když je škrticí klapka uzavřena, vznikne vakuum v rozdělovači. To v kombinaci s tlakovým vzduchem z turbodmychadla přesouvá píst do ventilu nahoru, uvolňuje tlak do vstupu turbo (Recirc.) Nebo atmosféry (BOV).
Odfukovací ventil je připojen vakuovou hadicí k sacímu potrubí za škrticí klapku. Když je škrticí klapka uzavřena, relativní tlak sběrného potrubí klesne pod atmosférický tlak a výsledný rozdíl tlaků ovládá píst ventilu odfuku. Přebytečný tlak z turbodmychadla je pak odváděn do atmosféry nebo recirkulován do vstupu před přívodem kompresoru.
Tom totiž opravoval asi 4 BOV a skládal z nich jeden funkční. :-) Nicméně načíst se to nechá na spoustě míst.
Co se ale vyčítá hůř je přetočeni turba. Když totiž nemá odpor na sací straně, tak zrychluje a zrychluje, až si vrtulka odstředivou rychlostí škrtne, no a pak už je to skoro fuk, zda se rozklepe a ohne/praskne hřídel, zmrší se lopatky, housing nebo se vyosí a vydře se fluidní ložisko.
Prostě prasklej IC nebo nějaká hadice, či nemocný CBV (BOV) se pak ještě jednou umí prodražit. Kdyby se vám to stalo a museli ste nutně dojet, tak aspoň vyháknout WG aktuátor, ať je WG furt otevřený a nejde toho tolik na turbínu.
Petr.Chrpa
Urvanej píše:Tom totiž opravoval asi 4 BOV a skládal z nich jeden funkční. :-) Nicméně načíst se to nechá na spoustě míst.
Toto všechno víme ,ale já si to musel najít ,protože mně mate ta uzavřená klapka přece dáváme různé pružiny třeba já tam mám na otevírání membrány na 1,3 bar bral jsem to tak ,že otevře vždy při překročení tlaku na který je dána pružina membrány a ono se otvírá tedy až při rozdílném tlaku v sacím potrubí až při uzavřené klapce a ne tedy při tlačeném tlaku v mém případě 1,3bar jestli jsem to správně pochopil .
Peťo, nemotáš CBV a WG aktuátor?
CBV je pouze ochrana turba, který v případě zbytečný práce (tlačení proti zavřený klapce) otevřeným bypasem snižuje zátěž.
WG aktuátor reguluje tlak v sání při noze na podlaze.
Takže vlastně nikdy nepracují současně.
Petr.Chrpa
Urvanej píše:Peťo, nemotáš CBV a WG aktuátor?
Bavím se o CBV ten muj příspěvek :D o aktuatoru ne ,vnáším asi zmatek do tohoto vlákna :D
https://en.wikipedia.org/wiki/Blowoff_valve
Petr.Chrpa píše:... dáváme různé pružiny třeba já tam mám na otevírání membrány na 1,3 bar...
Vycházel jsem z tohodle, protože jediný, kde jsem si hrál s pružinama byl WG aktuátor. Přijde mi, že pružina v CBV by měla jen kompenzovat rozdíl tlaků od turba do parohů, kterej je danej restrikcema jako trubky, hadice, IC, klapka. Pokud bychom ty ztráty zanedbaly, tak ti tam stačí péro z propisky, protože tlak před i za ní by byl stejnej. A teda 1,3 bar rozdíl mi přijde fakt ukrutnej. Ale jestli to turbo dlouhodobě ustojí, to je pro mě cenná info. Já s CBV problém nikdy neměl a ani mě nenapadlo upravovat v něm pružinu.
Petr.Chrpa
Urvanej píše: péro z propisky, protože tlak před i za ní by byl stejnej. A teda 1,3 bar rozdíl mi přijde fakt ukrutnej. Ale jestli to turbo dlouhodobě ustojí, to je pro mě cenná info. Já s CBV problém nikdy neměl a ani mě nenapadlo upravovat v něm pružinu.
To propiskový pero asi ne ten tlak tam je :D ,že by tu membránu nadzvedl :D ,přece když je děravá tak malinko taky mizí tlak nebo asi se to projevuje to houpání natlačí a spadne malinko na budíku teda podle mně .
Turbo to ustojí neměj strach
A jinak jsou i silnější pružiny standart je okolo 1baru (serie) ,ale pokud začneš zvyšovat výkon a plnící tlak tak se dává i odpovídající pružina :
https://www.ipdusa.com/products/11804/124917-heavy-duty-compressor-bypass-valve
Ale furt mi hlava nebere rozdílnej tlak v sacím potrubí při zavřený klapce stále si myslím,že ty pružiny tam jsou jako ochrana a udržení odpovídajícího plnícího tlaku .
Krystof P.
Už jsem myslel, že jsem to pochopil. A pak mi to celý opět přestalo dávat smysl. Musí tam bejt ještě něco, co Uřvanej nezmínil.
Chápu ochranu, aby turbo netlačilo vzduch proti zavřený škrtící klapce. Pak by ale jinej odpor pružiny neměl absolutně žádnej smysl, spíš by byl na škodu, protože by bylo třeba většího podtlaku k jeho otevření.
U wastegatu je to jasný, nechceš aby ho aktuátor otevřel dřív, než dosáhneš požadovanýho tlaku.
Petr.Chrpa
Krystof P. píše:Už jsem myslel, že jsem to pochopil. A pak mi to celý opět přestalo dávat smysl. Musí tam bejt ještě něco, co Uřvanej nezmínil.
Podtlak je v sání podle mně ,zavřená klapka a běžící motor vytváří podtlak v sacím potrubí to je vidět na budíku když nastartuješ ,který je připojen na sání za klapkou, přidáváš plyn klapka se otvírá a tlak vzrůstá ,přesahneš tlak na co je pružina a přepustí přetlak před turbo .
Ale na Wikipedii škrticí klapka uzavřena, relativní tlak sběrného potrubí klesne pod atmosférický tlak (chápu) a výsledný rozdíl tlaků ovládá píst ventilu odfuku (to nechápu) :D
Když zavřu klapku tak padne okamžitě i tlak na budíku i tedy tím pádem i v sání tak kde se vezme najednou 1,3 a více baru na přepuštění když to nezaznamenám ani na budíku .
Krystof P.
Běžící motor proti zavřený klapce vytvoří tenhle (pod)tlak, ten na budíku turba neni vidět a ten werk si otevře, ne ?
Peťo, ty ale měříš budíkem tlak za klapkou, až v parohách. Ten vysokej tlak je mezi klapkou a turbem. No a ten zvedne tu membránu a přefoukne se do sání turba.
Zkus si to nakreslit a uvidíš, že s tou propiskou mam pravdu. Pružina je tam jen kvůli maskování rozdílu mezi tlakem u turba a v parohách. Ten rozdíl dělaji ztráty v potrubí. Ale to je asi fuk, hlavně že to funguje... :-)
Petr.Chrpa
Krystof P. píše:Běžící motor proti zavřený klapce vytvoří tenhle (pod)tlak, ten na budíku turba neni vidět a ten werk si otevře, ne ?
Nene přetlak před klapkou to otevře
Urvanej píše:Peťo, ty ale měříš budíkem tlak za klapkou, až v parohách. Ten vysokej tlak je mezi klapkou a turbem. No a ten zvedne tu membránu a přefoukne se do sání turba.
:good: Jak jednoduché :D včera když jsem šel spát tak mi to došlo :green: Jsem holt pomalejší
Petr.Chrpa
Tak ano znova jsem to procházel ,ale potom na Wiki píšou blbost a nebo v součinnosti s tím přetlakem před klapkou se to otevře :%) nevím a hlavně ,že to chodí .
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Ještě dodatečně vysvětlení, proč volvo vrací vzduch vypuštěný z blow-off ventilu zpátky do sání (a ne do atmosféry). Volvo jako většina severských značek chce být vždy v popředí-co se týče ekologie. A vzduch, který je znečištěn v tomto případě od PCV, nemá být vypuštěn ven (do atmosféry), ale zpět k opětovnému spálení ve válcích. Pokud je v tomto případě vypuštěn zpět do sání-před klapky kompresoru(dmychadla), ničemu tam nepomáhá (tlak se tam netvoří, nereguluje-nedoplňuje podtlak, může jít třeba až k vzduchovému filtru). Z toho důvodu je udělaná soft-kontrola na čidlech. Ale jen a jen kvůli ekologii. To jen kvůli "fantazírování"... :-)
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Zpět na „700 / 900 - opravy“
