hydroštely 136Kw D5 2008
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ty by chrastily ale až ve válci a v turbu...
Proč neskontrolovaly hydra když se dělaly klapky?
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
To passport5: na výměnu hydroštelů potřebuješ hydroštely, vahadla, 5 podložek pod vstřiky, těsnění pod víko, těsnění pod čerpadlo, těsnění pod vakuovku a gufero na vačku. Dále, pokud nejsi prase, tak nový olej a filtr.
Btw, máš Vidu a umíš ji použít? Tak se podívej na postup a hned budeš vědět, co vše potřebuješ včetně čísel dílů.
Když mám na novém oleji najeto 2tis, tak budu taky prase když udělám hydra a olej ne???
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
děkuji za informace:-) vidu jsem neměl po ruce.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
když se dělaly klapky,kontrolovalo se,proto mi bylo divný,že by se najednou tak ozvaly hydroš. samozřejmě to nebylo z vršku motoru,ale na to jsem přišel až ráno,auto jsem si přebíral pozdě večer za tmy.aspon o starost míň a shlédnul téma hydroštely:-)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jestli bude měnit gufero na vacce,tak musí rozhodit rozvody a to znamená minimálně ještě navíc rozvodovej řemen. Pokud je delany nedávno. Jinak nové rozvody.
Opět otázka amatéra. To se nemůže po sundání vracet zpět i když jen třeba 10tis jetý rozvodový řemene a musí se kupovat nový??? Protože když se dělají hydroštely, tak se přeci musí řemen sundat a i s ním vačky, nebo se pletu?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Doporučuje se řemen dát nový po každém sundání. To platí i pro klinovej řemen.
Proto je dobré naplánovat hydrostely tak nějak s rozvodama.
On si to tak někdo naplánuje. :lol:
Jen pro zajímavost, je to opravdu problém vrátit řemen zpět nebo ne. Zatím jen zjišťuji, co a jak abych měl případně argumenty, kdyby.......
Právě hydroštely chci nechat udělat někdy na jaře a tak abych věděl.
Samosebou mě štve, že jsem je nenechal udělat když byla hlava dole, ale to byl nájezd jen 150tis.
No asi takhle, dát zpátky se může, ale musí se napnout úplně stejně jako byl. Tzn. trochu míň, páč se vytahal. Ale je to "na vlastní nebezpečí", za nic nenesu odpovědnost. :crazy:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tvl chceš dělat hydra který tě vyjdou na cca 20k a resis 700 za řemen?
Asi tak, ale zase jestli má ten řemen opravdu jen 10 kkm, tak bych to neřešil a nechal ho.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Radku,takhle mužem uvažovat o klinaku ale na rozvodech?
Vem si že mě vyšla rozvodova sada SKF na necelý 3000 a to včetně pumpy. Kolik asi může stát samotnej řemen.?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Od 600 do 1300
ObrázekObrázek
Ber to tak, že to tady nečte jenom Kuba, ale i jiní, kteří třeba mají hlouběji do kapsy a těch 600 je jim líto dát vzhledem k tomu, že je vlastně dali třeba před 2 měsíci.
Ten řemen by měl vydržet minimálně těch 120 kkm a tak vlastně není ani v desetině životnosti.
Ale je to jenom názor můj, blbce, který se snaží ostatním ušetřit pár korun. :wink:
Není řemen jako řemen !! A o vodní pumpě se radši ani nezmińuji !!
Taky pravda. :good: Být to třeba Contitech tak ho vyhodím i kdyby tam byl namontovaný včera. :D
Ok, děkuji za, pro mě přínosná vyjádření. Samosebou já osobně nebudu řešit řemen za 1000Kč či 2000Kč, ale jak jsem psal jsem v těchto směrech jsem amatér, o motorech nevím nic, tak abych věděl co a jak až třeba přijde na lámání chleba. Jezdím do AVdílů, tak snad by mě na vhodnost vyměnit i řemen upozornily. I když už jsem je na jeden kiks osobně upozornil, tak si stále myslím, že ví co dělají.
Já jsem třeba elektrikář a také Vám budu třeba při rekonstrukci bytu radit udělat celou elektroinstalaci novou. Místo toho co by jste si mysleli, že by stačilo, že zásuvky udělat nově do mědi a světla nechat v hliníku.
Takže proto jsem měl tak pro někoho blbé otázky. Ale každý přeci rozumí přeci jenom lépe svému oboru a ostatní si rád nechám poradit. :beer:
Takže pokud jsem to dobře pochopil. Kdyby se vrátil jež použitý řemen, mohl by při špatném napnutí přeskočit, protože je tedy o něco vytahaný.
Spíš by mohl prasknout, protože by se napnul více než byl zvyklý.
On to trochu kompenzuje automatický napínák.
Mirabilia
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
Příspěvek od Mirabilia »
To raolsa : Ale je to jenom názor můj, blbce, který se snaží ostatním ušetřit pár korun. :wink:
Zaplať Pánbůh za tebe Radku :Yahoo!:
Uživatelé procházející toto fórum: stabur
