Návod: Jak spravit zasekávající se stěrače světel 850/V70
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
nedávno jsem řešil opravu stěračů světlometů, tak se podělím o výsledek, třeba to někomu pomůže.
Pokud se vám stěrače zastavují někde v dráze a sjedou dolů až po vypnutí klíčku (je třeba počkat pár minut) mám řešení.
Problém způsobuje tepelná pojistka, která brání poškození motoru stěrače při zablokovaném ramínku (mráz, bordel atd). Skrze pojistku prochází proud, který jí ohřeje, čímž stoupá její odpor a jakmile odpor vroste na určitou mez stěrač se zastaví. V tomto stavu stále prochází malý proud, nehrozí zničení motoru, ale pojistka je stále ohřatá, proto se stěrač nevrátí. Když vypnete klíček, přestane téct proud, pojistkla vychladne a sterač dojede při opětovném zapnutí klíčku zpět.
Pojistku najdete přímo v mechanismu motorku. Je tedy nutné jej vyndat. u V70 I rok 97 to jde celkem snadno. Strana u řidiče mi problém nečinila, stačí odšroubovat světlomet a pak už motorek jde ven. Je třeba trošku zabrat překáží tam malej plastík, ale jde bez poškození odtáhnout. U spolujezdce je situace podstatně horší. Je tam kabelovej svazek motoru, musel jsem odšroubovat polovinu "brejlí" a velmi je vyhnout ven, druhý člověk potom vydoloval motorek.
Po rozebraní motorku najdete pojistku nad motorkem, je to taková malá čtvercová destička, která je vsazena mezi dva měděné drátky špičkou dolů. Oprava spočívá ve výměně pojistky nebo jejím odstranění (viz níže). Já jsem pojistku vyndal, protože jsem zatím nesehnal jinou.
Pokud pojistku vyndáte je třeba počítat s tím, že pokud se stěrač zablokuje hrozí riziko poškození motorku. Na zimu, bych tedy sterač raději odpojil, nebo je s tím třeba počítat.
Pokud narazím, kde pojistku sehnat dám vědět. Pokud to někdo ví, uvítám pomoc.
Doufám, že toto někomu pomůže :) Ztopořených stěračů jsem viděl už docela dost :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Výtečně. Akorát ještě doplním,že než odstraňovat pojistky,mě od ztopořeného stěrače pomohlo kompletní rozebrání,vyčištění a opětovné promazání mechanismu uvnitř motorku. Akorát si dejte majzla na původní nastavení ozubených koleček,mě se povedlo udělat z levého stěrače pravej... :green:
A ještě takový malý důvod proč vlastně tu pojistku neodstraňovat...jednou přes noc mi nějaký dobrák přendal oba stěrače pod ten plastový doraz co čumí mezi světlem a nárazníkem. Co by se stalo bez pojistek (já si toho zavčasu všiml) si můžete domyslet...
VIDA v Jindřichově Hradci...
dumi.cz
z-d-e-n-a píše:Výtečně. Akorát ještě doplním,že než odstraňovat pojistky,mě od ztopořeného stěrače pomohlo kompletní rozebrání,vyčištění a opětovné promazání mechanismu uvnitř motorku. Akorát si dejte majzla na původní nastavení ozubených koleček,mě se povedlo udělat z levého stěrače pravej... :green:
Clovece ja zkousel promazavat a ladit, ale zaboha to nepomohlo. Hodne pomohlo promazat to "gufero" co skrz nez vede osicka na raminko. ale iu tak to nestacilo. Shanim novou pojistku. Vyndani je docasne reseni..
Jak se ti povedlo to zmenit? ja sem docela zkoumal jak to funguje a prijde mi ze to neni mozny :-D presne toho sem se totiz bal, ze uz to neslozim :) tak sem si daval hodne bacha abych zjistil jak to funguje :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Čéče myslím že jsem pootočil o 180st. tím velkým kolečkem... Už si to moc nepamatuju...
dumi.cz
z-d-e-n-a píše:Čéče myslím že jsem pootočil o 180st. tím velkým kolečkem... Už si to moc nepamatuju...
Jo ted si vzpominam, mas pravdu. resp ono tim koleckem posouvas "pocatecni bod" a vlastne rozsah pohybu.
To kolecko musis sesadit tak, aby ta ozubena tycka byla na zacatku svoji drahy, s ohledem na smer otaceni kolecka a pozadovany smer chodu sterace :)
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Jo ty pojistky je průser, o tom sme se bavili už naživo... Mě takhle vypejkala v zámku, ráno fungoval, odpo ani nehnul... Dostat se ke zdravej pojistce a změřit jí, tak se podle ní dá sehnat PTC termistor. Tim bude závada za pár korun vyřešená. :wink: Jo já sem dočasně řešil opravu pojistky kladivem. :crazy: Dielektrikum se dostalo blíž k sobě, snížil se odpor a mohl pro ohřádí a vypnutí pojistky protejkat větší proud. :P
ahoj já mám problém u xenonů s tím, že stěrače jsou zřejmě zatuhlé a shoří mi vždy pojistka (dole pod volantem) a nefunguje ani ostřikovač, takže jsem motorky odpojil a jezdím bez funkčních stěračů
zřejmě by to stačilo promazat? nevím... je to náročná oprava? světlo musí ven?
díky
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Příspěvek od iconek »
Světlo ven musí.Rozebrat to jde jednoduše, všechno uvnitř vyházej ven, umyj, očisti, namazej.Já takto rozpohyboval mnoho motůrků ke stěračům.Fungují dodnes.Teda kromě jednoho na mém autě.Loni jsem trefil srnce a rozbil si jednu lampu včetně motorku stěrače a ještě nějak nebyl, díky stavbě domu, čas ho opravit :oops:
Naposledy upravil(a) iconek dne 25 čer 2015 22:51, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
taky toho času není, už s tím jezdím víc jak půl roku, ale štve mne, když něco nefunguje... :)
jak bude chvíle, vrhnu se na to
díky
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Dumi díky za radu jak vydolovat ten spolujezdcův motorek povedlo se :)
LukinL
nedávno jsem se taky vrhnul na mé nefunkční stěrače, nicméně neúspěšně
šel jsem na to s tím, že bude zatuhlý ten mechanismus, ale nebyl, vše chodilo mechanicky celkem v pohodě, ale celé jsem to ještě promazal, kde bylo potřeba
problém je v tom, že motorek to neutáhne, zkoušel jsem motorek připojit bez ničeho a tak nějak se točil, když jsem tam vložil ta ozubená kolečka, tak už se točil velmi neochotně a když se to složí celé, tak už vůbec a když je to na autě, tak shoří pojistka
neměl jsem to možnost proměřit, ale vypadá to na špatný motorek? je mi ale divné, že dělají obě strany to samé, kdyby odešel jeden, tak to beru ale aby odešly oba úplně stejně?
máte někdo doporučení, kde sehnat nový motorek?
dumi.cz
z-d-e-n-a píše: A ještě takový malý důvod proč vlastně tu pojistku neodstraňovat...jednou přes noc mi nějaký dobrák přendal oba stěrače pod ten plastový doraz co čumí mezi světlem a nárazníkem. Co by se stalo bez pojistek (já si toho zavčasu všiml) si můžete domyslet...
A zrovna nic. :-)
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Tod2 píše:...máte někdo doporučení, kde sehnat nový motorek?
Změř si rozměry motorku a zkus se poptat v modelářských prodejnách. Trochu problém bude sehnat motor na 12V. Modeláři používají většinou nižší napětí. Možná někdo ale poradí kam se obrátit.
Na webu stačí hledat Mabuchi 12V a určitě některý bude pasovat. Ceny jsou celkem přijatelné.
Podle fotky to vypadá na motor z řady (velikosti) někde mezi 180 a 280.
no to jsem právě myslel, že zjistím podle těch čísel, musel bych to zase celé rozdělat, tedy nárazník, světlo a kuchnout ten mechanismus, což se mi už nechce :)
Jarda.JM
Ty elektromotory se vyrábějí v určitých rozměrových řadách. Takže stačí změřit délku těla motoru a s velkou pravděpodobností bude motor se stejnou délku mít i další rozměry shodné. Firma Mabuchi je v tomto oboru určitý standard a ostatní už jenom kopírují.
Kdysi dávno, když jsem se ještě zabýval stejnosměrnými motory, tak vím, že existoval nějaký klíč k přečtení kódů na "mabušákovi", ovšem otázkou je kdo vyrobil motor na fotce.
Nakonec pokud budeš motor měnit tak ti ani nic jiného nezbude, než ho vyndat.
Tady se diskutuje o podobných libůstkách, možná by někdo věděl i podle čísel určit typ.
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=15&t=10762
dumi.cz
Jarda.JM píše:... ovšem otázkou je kdo vyrobil motor na fotce
Skromne si tipuji ze Bosh :D
Nohme
Vůz: V70 T5 2001
Příspěvek od Nohme »
Řešil jsem problém s tou pojistkou. Vyřešil jsem to zakoupením pozistoru PTC 30V 1,2ohm ..
takže když si koupím tento termistor, tak mi stěrače začnou fungovat? :)
u mne to vypadá tak, že stěrače už nerozchodím, celý ten mechanismus, tedy hlavně ta plastová kolečka, která zastavují motorek, mají takové vůle, že to už asi fungovat nebude
jedině koupit "nové"
Nohme
Vůz: V70 T5 2001
Můj mozorek pekelně jiskril a měl velkej odběr. Tak ksem ho rozebral. Vyčistil drážku mezi kontakty rotoru. A pak vyměnil ten termistor. Musí se to tam teda krapet dobastlit. Ale jde to. Jinak na netu se dá sehnat predloha všech koleček na 3D tisk. Jen je třeba hledat. Lepší než novej za 6k
Loewe
Vůz: Volvo 850 TDi
Příspěvek od Loewe »
Přátelé, prosím o pomoc.
Včera jsem jela 850 a zůstal mi opět viset spolujezdcův stěrač na světle. Dá se to někde odpojit? Je vyloženě pojistka v pojistkové skříni, kterou lze vyndat a stěrače odpojit od života? Líbí se mi to esteticky, ale funkčně je to shit. Děkuji.
Volvo 850 TDi, 103 kW, 1996
Loewe
Vůz: Volvo 850 TDi
Myslím, rozumně odpojit bez většího zásahu a rozebírání?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Hned za světlama je konektor, stačí odpojit.
Loewe
Vůz: Volvo 850 TDi
Můžu tě poprosit o nějakou fotku nebo je tam jen jeden? Ať neodpojím něco jinýho :D
peter cz
Měl by být jen jeden, ale chtělo by to zaizolovat, jinak to zoxiduje.
Ten odkaz výše asi nefunguje bez registrace...
