Taky pískám.pa_ko píše:Díky za odpověďPotvrdí mi ještě někdo, jestli nejsme sami komu to dělá a jestli je to v pořádku? Na to ostatní mi nikdo neodpoví?? Hlavně odpověď na tu první otázku by mě zajímala...
Virive klapky u D5
Virive klapky u D5
- Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
myslím,že když jdu od auta,taky píská...
jak je to s tím nasazeným táhlem,podle mě by s tím nemělo jít hnout,drží to servomotorek...
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Virive klapky u D5
projdi si tohle tema od zacatku a dozvis se odpovedipassport5 píše:tak jak je to s klapkama?táhlo nasazené.má s tím jit volně hýbat,nebo to drží elektromotorek,dá se zjistit,jestli jsou funkční...?
david
- Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
Ahoj,diky za odpoved,presne tohle jsem potreboval vedet...
je tam sucho,ale v nejakem kopci osolim...
David
David
Virive klapky u D5
pro zajimavost, dnes pri akceleraci na dalnici kolem 4000 otacek ve 140 kmh jsem s D5 najednou stratil tah a zacal jsem se valit jak s priskrcenym turbelm, pod plnym plynem to zaclo zrychlovat asi jak 1,3 hladkej dizl
Zajimave bylo, ze cim jemnejc jsem pak vyzkousel po plynu jit, tim lip auto zrychlovalo, takze jsem timhle spusobem plynulejsich rozjezdu dovezl rodinku domu a zacal patrat.. A hle ejhle, kouknu pod kryt motora a vidim vyzkocene tahlo Virivych klapek viset jenom na kloubku moturku... (na obr. nalevo vypadlé tahlo volne visi)
Tahelko ani jeho okoli poblity od oleje nevypada (coz byva znak ze jsou klapky v tahu, jdou ztezi a tahelko je nezvlada otevrit a z kloubku tedy samovyskoci), kloubkem klapek jde taky volne hybat a cele ustroji vypada byt ciste... Toz otazka, nakolik to vyskocilo i pri snad funkncich klapkach, co se tedy casem v praxi opotrebuje vic?? Plastove tahelko, resp. oko na nem? nebo plastovej kloubek na klapkach, ze to vyskoci?
Kdyz to uz tak prakticky inzenyri vymysleli, ze tam kvalitativne mohli dat i leckterou plastovou LEGOkostku a ja tam ted mistno ni zalozim soucastku z MERKURU
- Vůz: 850,C70,V40...
Virive klapky u D5
diky z finalny vizual sefe
tento level zrucnosti som zrejme este tiez nedosiahol nakolko ten "pin" riesit pri nasadenych klapkach je evidentne na ošedivenie
Podla toho co som bol pred chvilou skusit, neviem ci rovnako neskoncim pri samorezke..
pri neorigo opravnej sade z Ebaya myslia aj na flexivrtak a pripravok na uchytenie pred vrtanim..
Virive klapky u D5
pokud video nezobrazi, je tu: https://www.youtube.com/watch?v=k6oPMhsO5qY"
Virive klapky u D5
finta je puzit namiesto vrtaku vhodny klincek rozzeraveny do cervena, a nieje to potom vobec velke umenie vyriesit problem skrutkou s podlozkou. Nadludsky vykon je vzdy najst tu vhodnu skrutku ci podlozku, a samozrejme aby nespadli zbabelo dole ked zistia co ich caka...
- Vůz: XC70 D5 09
- Profi prodejce
Virive klapky u D5
Stačé tam vyvrtat malinkou dirku do kuličky kloubku,
a zajistit šroubkem s podložkou.
Je dobré to kalibrovat diagnostikou
http://www.svedskedily.cz
Virive klapky u D5
diky hosi, nechali sme se volne inspirovat..
nejvetsi pruser je ale najit tu spravne ouzkou samorezku + mini podlozku... a kdyz clovek konecne jednu najde, zarucene mu pri srubovani s kloubovym srubovakem spadne do motoru
.. Takze, nejlip je mit tedy ready minimalne tri
Prevlict pin z opravni sady skrz ten vyjezdenej kulovej kloubek na klapkach je u D5 5244T4 u zalozenych klapek kvuli prostoru technicky nemozne.. Jedina cesta je ta samorezka s podlozkou + nove tahlo (stare teplotne namahane se jiz lehce zlomi i v ruce)
Nebo pak vstriky a vicko ven a zalozit klapky fungl nove
PS: Ešte raz diky za help Feri (tir)!
- Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
Presne tak,klapky mam nove, plus i tahlo.stare nikdy nevypadlo,ale chtel jsem mit jistotu,ze sani bude ciste,navic aspon novy tesneni pod vikem,casem taky ztvrdne a pousti olej kam nema,mam to za sebou a aspon vim ze klapky jsou tam nove,vsechno tam sviti novotou,vrsek proste jako novej
Virive klapky u D5
taky mě to nemine, na víčko a tesnení se chystám z jara, máme 220 tis, toš zrejme taky prihodim uz i ty klapky, at vrch vydrzi cistej a je co lestit
Virive klapky u D5
Neustále se tady řeší vypadávání táhla na klapkách,ale vypadlé táhlo je pouze důsledek problému,nikoliv příčina.Opravíte táhlo,následně dojde k rozpadnutí klapky,která skončí v regulaci turba a způsobí poškození ovládací části.Následuje repase turbodmychadla a v lepším případě repase ovládací části.
Virive klapky u D5
Zamýšlel jsem se nad tím, zda se dají klapky kompletně odstranit a nějak ošálit ten motorek?
Virive klapky u D5
Co je pricina?martinopel píše:Neustále se tady řeší vypadávání táhla na klapkách,ale vypadlé táhlo je pouze důsledek problému,nikoliv příčina.Opravíte táhlo,následně dojde k rozpadnutí klapky,která skončí v regulaci turba a způsobí poškození ovládací části.Následuje repase turbodmychadla a v lepším případě repase ovládací části.
Volvo V70II 2007 D5, V70I 99' 2.5D
Citroen XM Y4 2000 2.1TD
Virive klapky u D5
Vyčvachtané uložení klapek, zakarbonované celé sání, atd.
- Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
Tak klapky holt vymenit snad ne?aspon viko dostane nove tesneni
- Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
To Hajnej,kdyz bys chtel klapky vyndat,stejne se to musi rozebrat,tak jakej problem je tam dat nove?zas tak nic rahyho to neni,a navic,kdyz bude egr off,a snad zadnej bordel tam uz nepujde,tak by mohli vydrzet vic.ja je menil ted pri necelych 260 tis,a tak zaneseny nebyly,vali se mi doma,kdyby je nekdo chtel,jen staci trosku vycistit.mam klid,vrsek motoru jsem navic videl,je to tam nadherne ciste a tim padem aspon mam jistotu,ze je tam vsechno v nejlepsim poradku
navic nove podlozky pod vstriky,nove tesneni vika samozrejmne a dal jsem automaticky i nove tahlo ke klapkam,a je klid.holt to chce trosku pece a auto sluzbu bude delat
- Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
Kdyz jsem mel tyto klapky klekle na vw passat cc 2.0tdi, auto jelo normalne,jen svitila kontrolka,takze zhasnuti kontrolky me tenkrat stalo asi 12 tis.
to jsem jeste nejak nevedel o co jde,kdyz jsem to videl,co tam bylo za humus,nechtel jsem tomu verit,az najdu fotky,dam pro pobaveni,auto melo v te chvili najeto asi 330 tis, vse puvodni vcetne spojky a dpf.
Virive klapky u D5
Měnil jsem teď těsnění víka ventilů, takže jsem to měl otevřený (ne já osobně). Nechal jsem vyčistit celé sání, vyměnil jsem klapky za jiné v lepším stavu, egr off už mám déle a mělo by to nadále být bez problémů.passport5 píše:To Hajnej,kdyz bys chtel klapky vyndat,stejne se to musi rozebrat,tak jakej problem je tam dat nove?
- Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
To hajnej: presne tak,spravny postup
a budeme mit od toho klid na hoooodne dlouhou dobu,plus o cistotu se tam ted postara teake ten zavrenej egr
Uživatelé procházející toto fórum: vityjan
