Virive klapky u D5
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Virive klapky u D5
pa_ko píše:Díky za odpověď :) Potvrdí mi ještě někdo, jestli nejsme sami komu to dělá a jestli je to v pořádku? Na to ostatní mi nikdo neodpoví?? Hlavně odpověď na tu první otázku by mě zajímala...
Taky pískám.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
Příspěvek od passport5 »
myslím,že když jdu od auta,taky píská...:-)
jak je to s tím nasazeným táhlem,podle mě by s tím nemělo jít hnout,drží to servomotorek...:-)
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Virive klapky u D5
Příspěvek od st_Andy »
passport5 píše:tak jak je to s klapkama?táhlo nasazené.má s tím jit volně hýbat,nebo to drží elektromotorek,dá se zjistit,jestli jsou funkční...:-)?
david
projdi si tohle tema od zacatku a dozvis se odpovedi :) Kdyz je tahlo nasazene jak ma byt klapkami hybat nejde protoze ho ovlada elektromotorek.. kdyz je z tahla sundas melo by jima jit hybat hladce.. To ze nejsou funkcni zistis dvema spusoby.. poradne to v kopci osolis do 4500 otacek a vyhodi ti chybovou hlasku a mirne stratis vykon, pripadne kdyz sundas plastovej kryt motora uvidis jestli nemas okoli tahla a vika motora poteceny od oleje..
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
Ahoj,diky za odpoved,presne tohle jsem potreboval vedet...:-) je tam sucho,ale v nejakem kopci osolim...:-)
David
st_Andy
Virive klapky u D5
pro zajimavost, dnes pri akceleraci na dalnici kolem 4000 otacek ve 140 kmh jsem s D5 najednou stratil tah a zacal jsem se valit jak s priskrcenym turbelm, pod plnym plynem to zaclo zrychlovat asi jak 1,3 hladkej dizl :D Zajimave bylo, ze cim jemnejc jsem pak vyzkousel po plynu jit, tim lip auto zrychlovalo, takze jsem timhle spusobem plynulejsich rozjezdu dovezl rodinku domu a zacal patrat.. A hle ejhle, kouknu pod kryt motora a vidim vyzkocene tahlo Virivych klapek viset jenom na kloubku moturku... (na obr. nalevo vypadlé tahlo volne visi)
Tahelko ani jeho okoli poblity od oleje nevypada (coz byva znak ze jsou klapky v tahu, jdou ztezi a tahelko je nezvlada otevrit a z kloubku tedy samovyskoci), kloubkem klapek jde taky volne hybat a cele ustroji vypada byt ciste... Toz otazka, nakolik to vyskocilo i pri snad funkncich klapkach, co se tedy casem v praxi opotrebuje vic?? Plastove tahelko, resp. oko na nem? nebo plastovej kloubek na klapkach, ze to vyskoci?
Kdyz to uz tak prakticky inzenyri vymysleli, ze tam kvalitativne mohli dat i leckterou plastovou LEGOkostku a ja tam ted mistno ni zalozim soucastku z MERKURU :pardon: :twisted:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Virive klapky u D5
Příspěvek od kwiko »
sudruhovia to vymysleli tym klincom, ale ked je ta hlavicka opotrebovana treba klapky zial vymenit.
pouzivam ho pri novych klapkach + silikonova vazelina, ale montovat ho dodatocne chce level zrucnosti co som este nedosiahol, tam sa mi osvedcilo pouzit sirsiu podlozku a malicku samorezku
st_Andy
Virive klapky u D5
diky z finalny vizual sefe :good: tento level zrucnosti som zrejme este tiez nedosiahol nakolko ten "pin" riesit pri nasadenych klapkach je evidentne na ošedivenie :D Podla toho co som bol pred chvilou skusit, neviem ci rovnako neskoncim pri samorezke.. :unknown:
pri neorigo opravnej sade z Ebaya myslia aj na flexivrtak a pripravok na uchytenie pred vrtanim..
st_Andy
Virive klapky u D5
+ instruktazni videjko ;)
st_Andy
Virive klapky u D5
pokud video nezobrazi, je tu: https://www.youtube.com/watch?v=k6oPMhsO5qY"
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Virive klapky u D5
finta je puzit namiesto vrtaku vhodny klincek rozzeraveny do cervena, a nieje to potom vobec velke umenie vyriesit problem skrutkou s podlozkou. Nadludsky vykon je vzdy najst tu vhodnu skrutku ci podlozku, a samozrejme aby nespadli zbabelo dole ked zistia co ich caka...
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Virive klapky u D5
Příspěvek od Arkaz »
tiez zaujimave videjko
https://youtu.be/Iug5-8WHb2s"
David Patočka
Profi prodejce
Virive klapky u D5
Příspěvek od David Patočka »
Stačé tam vyvrtat malinkou dirku do kuličky kloubku,
a zajistit šroubkem s podložkou.
Je dobré to kalibrovat diagnostikou 8)
http://www.svedskedily.cz
st_Andy
Virive klapky u D5
diky hosi, nechali sme se volne inspirovat.. :good: :Rose: nejvetsi pruser je ale najit tu spravne ouzkou samorezku + mini podlozku... a kdyz clovek konecne jednu najde, zarucene mu pri srubovani s kloubovym srubovakem spadne do motoru :D .. Takze, nejlip je mit tedy ready minimalne tri :twisted: :wink: :D
Prevlict pin z opravni sady skrz ten vyjezdenej kulovej kloubek na klapkach je u D5 5244T4 u zalozenych klapek kvuli prostoru technicky nemozne.. Jedina cesta je ta samorezka s podlozkou + nove tahlo (stare teplotne namahane se jiz lehce zlomi i v ruce) :)
Nebo pak vstriky a vicko ven a zalozit klapky fungl nove :crazy:
PS: Ešte raz diky za help Feri (tir)! :beer: :friends:
st_Andy
Virive klapky u D5
:good: :oops: :P
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
Presne tak,klapky mam nove, plus i tahlo.stare nikdy nevypadlo,ale chtel jsem mit jistotu,ze sani bude ciste,navic aspon novy tesneni pod vikem,casem taky ztvrdne a pousti olej kam nema,mam to za sebou a aspon vim ze klapky jsou tam nove,vsechno tam sviti novotou,vrsek proste jako novej :-)
st_Andy
Virive klapky u D5
taky mě to nemine, na víčko a tesnení se chystám z jara, máme 220 tis, toš zrejme taky prihodim uz i ty klapky, at vrch vydrzi cistej a je co lestit :good:
Virive klapky u D5
Neustále se tady řeší vypadávání táhla na klapkách,ale vypadlé táhlo je pouze důsledek problému,nikoliv příčina.Opravíte táhlo,následně dojde k rozpadnutí klapky,která skončí v regulaci turba a způsobí poškození ovládací části.Následuje repase turbodmychadla a v lepším případě repase ovládací části.
Virive klapky u D5
Zamýšlel jsem se nad tím, zda se dají klapky kompletně odstranit a nějak ošálit ten motorek?
Ondra K
Virive klapky u D5
Příspěvek od Ondra K »
martinopel píše:Neustále se tady řeší vypadávání táhla na klapkách,ale vypadlé táhlo je pouze důsledek problému,nikoliv příčina.Opravíte táhlo,následně dojde k rozpadnutí klapky,která skončí v regulaci turba a způsobí poškození ovládací části.Následuje repase turbodmychadla a v lepším případě repase ovládací části.
Co je pricina?
Volvo V70II 2007 D5, V70I 99' 2.5D
Citroen XM Y4 2000 2.1TD
Virive klapky u D5
Vyčvachtané uložení klapek, zakarbonované celé sání, atd.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
Tak klapky holt vymenit snad ne?aspon viko dostane nove tesneni :-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
To Hajnej,kdyz bys chtel klapky vyndat,stejne se to musi rozebrat,tak jakej problem je tam dat nove?zas tak nic rahyho to neni,a navic,kdyz bude egr off,a snad zadnej bordel tam uz nepujde,tak by mohli vydrzet vic.ja je menil ted pri necelych 260 tis,a tak zaneseny nebyly,vali se mi doma,kdyby je nekdo chtel,jen staci trosku vycistit.mam klid,vrsek motoru jsem navic videl,je to tam nadherne ciste a tim padem aspon mam jistotu,ze je tam vsechno v nejlepsim poradku :-) navic nove podlozky pod vstriky,nove tesneni vika samozrejmne a dal jsem automaticky i nove tahlo ke klapkam,a je klid.holt to chce trosku pece a auto sluzbu bude delat :-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
Kdyz jsem mel tyto klapky klekle na vw passat cc 2.0tdi, auto jelo normalne,jen svitila kontrolka,takze zhasnuti kontrolky me tenkrat stalo asi 12 tis. :-) to jsem jeste nejak nevedel o co jde,kdyz jsem to videl,co tam bylo za humus,nechtel jsem tomu verit,az najdu fotky,dam pro pobaveni,auto melo v te chvili najeto asi 330 tis, vse puvodni vcetne spojky a dpf.
Virive klapky u D5
passport5 píše:To Hajnej,kdyz bys chtel klapky vyndat,stejne se to musi rozebrat,tak jakej problem je tam dat nove?
Měnil jsem teď těsnění víka ventilů, takže jsem to měl otevřený (ne já osobně). Nechal jsem vyčistit celé sání, vyměnil jsem klapky za jiné v lepším stavu, egr off už mám déle a mělo by to nadále být bez problémů.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Virive klapky u D5
To hajnej: presne tak,spravny postup :-) a budeme mit od toho klid na hoooodne dlouhou dobu,plus o cistotu se tam ted postara teake ten zavrenej egr :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Ykka
