Klepání a kouř
Klepání a kouř
Dobrý den,
prosím ty zkušenější o tipnutí závady. Začalo to z ničeho nic po přidání plynu. Auto mi stojí u baráku a na diagnostiku to mám 70 km. Chtěl bych jen trochu vědět na co se můžu připravit.
díky
https://youtu.be/zuhVUIBNzJ8"
díky
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Klepání a kouř
To není moc pěkné. Nejdříve zkus zkontrolovat všechny hadice - intercooler a turbo.
Potom mě napadá umřelej vstřikovač.
A pak možná nějakej upálenej ventil.
Klepání a kouř
taky nmi to prijde jako bud upalenej nebo netesnici ventil... zmerit tlaky?
Klepání a kouř
a co hydroštely?
Klepání a kouř
Těžko říct, nemám zkušenost. Ale co se dá říct jistě, že tě nemine rozborka motoru a pak se teprve uvidí.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Klepání a kouř
Vyzera to že zle pali niektorý valec vstrekovač?
Klepání a kouř
Měl jsem to samé... Jeden hydrostel vylomeny úplně. Dva nacate a dva ventily prihnute, sání a výfuk.
https://youtu.be/POaXbssRK2s"
Klepání a kouř
Zkus odpojovat za chodu vstřikovače, jestli se zvuk při nějakém nezmění, tak může ten vstřikovač být K.O. nebo je na tom válci jiný problém.
Klepání a kouř
to jsem zkusil.....na dvou válcích mi to zdechne...na zbylých dvou stále klepe.
Klepání a kouř
Takže máš problém minimálně na těch dvou válcích co se zvuk nezměnil.
Ty na kterých to zdechlo budou OK.
A co ten pátý?
A co ten pátý?
Klepání a kouř
pátý taky zdechne.......myslím že 2,3,5 zdechne
Klepání a kouř
To je jasný... čidlo opotřebení pístních kroužků
(pro neznalé, to je joke, neberte to vážně)
Klepání a kouř
No ještě je otázka, jestli neklekla ECM, či kabeláž, tzn. jestli jde do vstřikovačů signál, ale viděl bych to na změření komprese a pokud bude OK, tak poslání vstřikovačů (všech) na kontrolu, či repas.
Klepání a kouř
yobi fakt to je vážně.....
Klepání a kouř
Já vím, jen mi to nedalo
- Vůz: V70 2,4TD, combi, 2003, V70 D5 136kW 06
Klepání a kouř
Zazil jsem to. Umrely dva cr vstrikovace.
V70 II, 96 kW, 2401 ccm, r.v. 2003
Klepání a kouř
Tak vstřiky odeslány na test, zajímavé je, než jsem dojel na servis( 15 km) tak klepání přestalo a čoudit taky, motor se choval jak by se nic nestalo, ráno to mechanik nastartoval aby s tím zajel na dílnu tak to zase klepalo s tím že se to začlo pomalu uklidňovat....telefonát z diagnostiky vstřiků že nejsou nejlepší, ale v toleranci, no uvidíme až je namontujeme. Mate mě, že to klepání po nějaké době přestává, kdyby to byly hydroštely, čep na pístu nebo protočený šálek, tak by to mlátilo furt. Nebo se pletu?
Nějaký názor? Každá rada dobrá
Klepání a kouř
Hydroštely by to mohly dělat. Kolik máš nalítáno?
Ty komprese jsi měřil?
Klepání a kouř
má to 320 000, komprese nechám změřit teď (to mělo být asi nejdřív), byl jsem si jistý že je to 5 vstřik, na druhý pokus při odpojení se to začlo zklidňovat. Když ale na diagnostice řekl že jsou celkem v pohodě, to klepání mi připadá že jde z míst u turba...Taky to prý mohlo být nějakou nečistotou v naftě. Ale zase takový rány....to bylo jak když mlátí kladívkem do motoru. Může vstřik takhle hodně klepat? Může to dělat vstřikovací čerpadlo?raolsa píše:Hydroštely by to mohly dělat. Kolik máš nalítáno?
- Profi prodejce
Klepání a kouř
Pokud se rozlomí mezikus vysokotlaké pumpy, tak to může klepat, ale to je slyšet přímo u něj.
Tohle tipuju na rozmázlej píst ve válci, nic ojedinělého......ten potom klepe, jako kdyby to byl lágr.
Zkus pana Zárubu z Chotěboře, jezdí ke mě pro díly na Volva......721 009 703
http://www.svedskedily.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Felbabson
