Klepání a kouř
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Klepání a kouř
Příspěvek od mirekcafa »
Dobrý den,
prosím ty zkušenější o tipnutí závady. Začalo to z ničeho nic po přidání plynu. Auto mi stojí u baráku a na diagnostiku to mám 70 km. Chtěl bych jen trochu vědět na co se můžu připravit.
díky
https://youtu.be/zuhVUIBNzJ8"
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Klepání a kouř
To není moc pěkné. Nejdříve zkus zkontrolovat všechny hadice - intercooler a turbo.
Potom mě napadá umřelej vstřikovač.
A pak možná nějakej upálenej ventil.
dumi.cz
Klepání a kouř
Příspěvek od dumi.cz »
taky nmi to prijde jako bud upalenej nebo netesnici ventil... zmerit tlaky?
mirekcafa
Klepání a kouř
a co hydroštely?
Klepání a kouř
Těžko říct, nemám zkušenost. Ale co se dá říct jistě, že tě nemine rozborka motoru a pak se teprve uvidí.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Klepání a kouř
Příspěvek od Jasko »
Vyzera to že zle pali niektorý valec vstrekovač?
Ekky
Klepání a kouř
Příspěvek od Ekky »
Měl jsem to samé... Jeden hydrostel vylomeny úplně. Dva nacate a dva ventily prihnute, sání a výfuk.
https://youtu.be/POaXbssRK2s"
Klepání a kouř
Zkus odpojovat za chodu vstřikovače, jestli se zvuk při nějakém nezmění, tak může ten vstřikovač být K.O. nebo je na tom válci jiný problém.
mirekcafa
Klepání a kouř
to jsem zkusil.....na dvou válcích mi to zdechne...na zbylých dvou stále klepe.
Klepání a kouř
Takže máš problém minimálně na těch dvou válcích co se zvuk nezměnil.
Ty na kterých to zdechlo budou OK.
A co ten pátý?
mirekcafa
Klepání a kouř
pátý taky zdechne.......myslím že 2,3,5 zdechne
yoby
Klepání a kouř
Příspěvek od yoby »
To je jasný... čidlo opotřebení pístních kroužků :-D (pro neznalé, to je joke, neberte to vážně)
Klepání a kouř
No ještě je otázka, jestli neklekla ECM, či kabeláž, tzn. jestli jde do vstřikovačů signál, ale viděl bych to na změření komprese a pokud bude OK, tak poslání vstřikovačů (všech) na kontrolu, či repas.
mirekcafa
Klepání a kouř
yobi fakt to je vážně..... :(
yoby
Klepání a kouř
Příspěvek od yoby »
Já vím, jen mi to nedalo
Toirtap
Vůz: V70 2,4TD, combi, 2003, V70 D5 136kW 06
Klepání a kouř
Příspěvek od Toirtap »
Zazil jsem to. Umrely dva cr vstrikovace.
V70 II, 96 kW, 2401 ccm, r.v. 2003
mirekcafa
Klepání a kouř
Tak vstřiky odeslány na test, zajímavé je, než jsem dojel na servis( 15 km) tak klepání přestalo a čoudit taky, motor se choval jak by se nic nestalo, ráno to mechanik nastartoval aby s tím zajel na dílnu tak to zase klepalo s tím že se to začlo pomalu uklidňovat....telefonát z diagnostiky vstřiků že nejsou nejlepší, ale v toleranci, no uvidíme až je namontujeme. Mate mě, že to klepání po nějaké době přestává, kdyby to byly hydroštely, čep na pístu nebo protočený šálek, tak by to mlátilo furt. Nebo se pletu?
Nějaký názor? Každá rada dobrá :)
Klepání a kouř
Hydroštely by to mohly dělat. Kolik máš nalítáno?
Ty komprese jsi měřil?
mirekcafa
Klepání a kouř
raolsa píše:Hydroštely by to mohly dělat. Kolik máš nalítáno?
má to 320 000, komprese nechám změřit teď (to mělo být asi nejdřív), byl jsem si jistý že je to 5 vstřik, na druhý pokus při odpojení se to začlo zklidňovat. Když ale na diagnostice řekl že jsou celkem v pohodě, to klepání mi připadá že jde z míst u turba...Taky to prý mohlo být nějakou nečistotou v naftě. Ale zase takový rány....to bylo jak když mlátí kladívkem do motoru. Může vstřik takhle hodně klepat? Může to dělat vstřikovací čerpadlo?
David Patočka
Profi prodejce
Klepání a kouř
Příspěvek od David Patočka »
Pokud se rozlomí mezikus vysokotlaké pumpy, tak to může klepat, ale to je slyšet přímo u něj.
Tohle tipuju na rozmázlej píst ve válci, nic ojedinělého......ten potom klepe, jako kdyby to byl lágr.
Zkus pana Zárubu z Chotěboře, jezdí ke mě pro díly na Volva......721 009 703
http://www.svedskedily.cz
Klepání a kouř
