Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
jednoduše, pokud máš na modulu nastaveno CD-CHANGER, nebo SAT, tak tam je.
Haben
Příspěvek od Haben »
Jj. Je tam SAT 1, SAT 2 a SAT 3
marekbm
tak to musí (mělo by) jít. poface vypíná napájení na modulu, zkus to vypnout (PHM), dokud ti ten SAT nehodí chybu. pak to zkus zapnout. když, se chytne, tak aktualizuj bootloader a zkus pak tu novější verzi. možná jsem tu detekci udělal moc citlivou a nechtěně se to přepíná i když nemá.
Haben
PHM jsem nekolikrat vypinal. Zkusim to cele znovu preloadovat
marekbm
zatím počkej. jak se dostanu domů, tak to zkusím udělat malinko odolnější.
Haben
Ok. Stejne jsem dopoledne pryc
marekbm
tohle snad bude spolehlivější ;)
v2017-12-17_1
Úpravy
- Modem: Jiná metoda automatické detekce rychlosti komunikace.
Haben píše:PHM jsem nekolikrat vypinal. Zkusim to cele znovu preloadovat
jestli ti nepude ta telefonní část (jen rádio), tak aktualizaci vynutíš takhle:
- klíček do polohy "I"
- rádio na vstup, co je zabraný modulem (u tebe asi SAT), nesmí hodit chybu (nebo chyba musí zmizet) a musí tam být
- odešli soubor "boot_loader.run" (je v balíčku ve složce "boot")
- rádio hodí chybu
- odešli firmware jako obvykle (co nejdříve)
párkrát možná bude třeba asi zapnout a vypnout zapalování (při vypnutí zapalování musí klíček ze zámku a dveře musí být zavřené) a mezi tím interval tak 2-5 minut (já to poznám tak, že dám ucho těsně k repráku u hlavové opěrky a když přestane šumět (je to jen jemě, vlastnost PHM i když je tam GSM modem), tak se může zase zapnout).
Haben
Marku, tak nový firmware i bootloader nahraný,
ale nefunguje to. Po cca minutě sice začne hrát hudba, ale telefon je mrtvý. Píše to "čekejte prosim" a tento nápis svítí at mám připojený telefon či odpojeny. A napis svítí a svítí a svítí. Takže se nedostanu do žádného telefonního menu.
marekbm
oprava průseru.
v2017-12-17_2
Opravy
- Modem: Modul přestal komunikovat po detekování rychlosti.
Haben píše:Marku, tak nový firmware i bootloader nahraný,
vím, jsem na to přišel pozdě. tohle by to mělo řešit.
Haben
Ok. Jak pustim z telefonniho modulu povel AKTUALIZUJ kdyz se tam nedostanu?
marekbm
o pár řádků výš máš postup :)
Haben
No jo no. Omlouvam se, uz jsem si to znovu precetl
Haben
Marku, aktualizaci jsem provedl. U androidu se tablet hlasil do tel. modulu i prehraval hudbu na poprve. Iphone potrebovat tak 4x vypnout, ted se zda, ze je to ok. Jen pri polozeni hovoru pres tlacitko na telefonu v reproduktorech znatelne lupne. Kdyz hovor polozi protistrana, je to ok.
marekbm
tlačítkem na telefonu myslíš na opravdu na telefonu nebo na volantu? jestli opravdu na telefonu, tak to je možné, ale dělat to muselo i předtím.
Haben
Na volantu. Zda to delalo pred tim si jiz nepamatuji
marekbm
tipuju, že dělalo. ;)
T00M
Vůz: S80II T6 210kW 2009 MY10
Příspěvek od T00M »
Ahoj, mam par postrehu bugů.
Mam firmware 28.11.2017 a bootloader nejakej 2016. Ericcson,2001,HU-803
Aktualizuji pres vdash od D5T5. Novejsi aktualizaci mi to dnes nedalo.
Kazdopadne:
1. MDchanger nezobrazuje text
2. Pri vytaceni z iphonu me protistrana neslysi a zvuk jde z radio repraku
3. Pri vytaceni z panelu jde zvuk jak z operky tak i z repraku a protistrana slysi ale s ozvenou, nutno ztlumit nebo vypnout radio.
Prijem hovoru a hudba ze spotify i itunes v poho.
Android nevim, nemam.
Volvo S80II T6 210kw 2009 (MY2010)
Volvo S60 T5 2001 - bylo
Volvo V40 1,6 77kW r.v.1999 - stále slouží, ale už tchýni
marekbm
T00M píše:Ahoj, mam par postrehu bugů.
Kazdopadne:
ve VDASH to sice je, ale zatím je spíš chyba to používat. až budu vědět, že to jde, tak to se pisnu.
stáhni si poslední verzi z odkazu výše a udělej postup podle videí (taky odkaz výše). pak dej vědět ;)
T00M
Příspěvek od T00M »
Tak bud jsem idiot nebo mam nejakej svehlavej kousek.
Dle navodu na instalaci bootloaderu jsem to zkousel ze tri systemů.
Windows 10 po sve posledni aktualizaci ani nevidi Volvo BT. (jen jako nesparovatelne nezname zarizeni)
MacOS posílá soubor ale v pripojenem stavu ho neodesle cely a pri poslani bez predchoziho spojeni s BT zarizenim se odesle cely ale nic se nestane.
Android to dle navodu odesle a palubka zahlasi BTLDR XX zkouseno nekolikrat.
A kdyz se vykaslu na bootloader a chci tam pres android poslat dle videa jen firmware tak mobil napise ze soubor nebyl odeslan.
Napada me jestli neni potreba tam nahrat nejakou starsi verzi bootloaderu a teprve potom nejnovejsi.
Co se tyka VDASH2 tak mi postup na instalaci pres nej doporucil dealer D5T5.
marekbm
T00M píše:Tak bud jsem idiot nebo mam nejakej svehlavej kousek.
z toho PC, co jsi tu aktualizaci už jednou prováděl (i když přes VDASH), by to mělo jít bez problémů.
jinak:
- není ten android telefon náhodou Samsung? jestli jo, nepoužívat pro přenos souborů (k Samsungům se nehodlám vyjadřovat bo slušně to moc nejde)
- pokud něco to zařízení nevidí, pak se už pravděpodobně k něčemu připojilo. pokud zatím funguje (na přístrojovce je "Volvo BT" nebo název připojeného zařízení), vytoč "***" (na PHM) a tím to odpojíš. win10 se po poslední aktualizaci chovají dost dementně (co se bluetooth týče), takže pokud z nich nechceš ten soubor posílat, pak vypni bluetooth nebo rovnou celé PC.
- pokud modul ještě jde, bootloader budeš muset nahrát jako první, protože pokud je špatný (objevilo se "BTLDR XX"), tak buď do něho nenajedeš vůbec, nebo je poškozený a po tom, co najede, tak se to zase resne.
takže momentálně nejlepší možný postup:
- vytáhni klíček (nesmí zůstat v zapalování) a zamkni auto tak na 5 minut
- vem k autu jen to PC (s win10) a postarej se, aby ostatní spárované zařízení byly mimo dosah
- zapoj zapalování a chvilu počkej (cca 30 sekund)
- vytoč na PHM "***" (tím se odpojí všechny připojené zařízení a vypne se vyhledávání spárovaných) a počkej tak 10 sekund
- pokud byly windowsy předtím připojené, asi se zase připojí (neva), pokud nejsou, tak se připoj k BT modulu (pro jistotu, aby se to spárovalo, pokud by nebylo) a počkej tak minutku (na ustálení komunikace)
- po zmáčknutí zeleného tlačítka (na volantu nebo PHM) tam musí být na prvním řádku název toho PC nebo "Volvo BT", pokud se nepřipojilo. pokud tam nic nebude nebo tam bude mrťos dlouho viset "prosím čekej...", pak PHM musí ven a modul se musí reflashnout přes USB (snad to nebude třeba)
- pošli přes bluetooth bootloader ("boot/boot_loader.btb"), musí se na přístrojovce zobrazit "BTLDR OK"
- aktivuj přes bluetooth bootloader (odešli přes bluetooth "boot/boot_loader.run") - díky tomu není třeba odpojovat zařízení a lozit do telefonního seznamu PHM
- počkej cca 5s a pošli přes bluetooth firmware ("btphone_p2v2.btb")
- po restartu to najede
ještě pár poznámek z toho, co jsi napsal prvně. když jsi psal, že nejdou texty na MD-CHANGERu, nezměnil sis to ve VDASH na CD-CHANGER? VDASH zatím nepoužívej. veškeré nastavení dělej přes telefonní menu, pokud jsou všechny zařízení odpojené.
T00M
Příspěvek od T00M »
Dnes ráno jsem to zkusil zase s widlema.
Modul nebyl k ničemu připojen, pro jistotu jsem odpároval *** a dal na widlích vyhledat, videlo to jen neznámé zařízení ke kterému se nešlo připojit. Takže jsem widle zahodil, zapnul na iphonu BT a normálně se spároval. Alespon pro prijem hovorů a hudbu.
Včerejší android byl skutečně manželky firemní Samsung galaxy něco. Dnes si z práce pujčím Xiaomi redmi 4x, tak snad přes něj to půjde.
Widle jsem si včera půjčil z práce a byly neaktualizované asi 4měsíce, kolem 18:00 jsem to spároval přes vdash a něco se tam nahrálo, pak jsem widle vzal na 3hodiny domů kde měli přístup k wifi a během té doby proběhla nějaká rozsáhlá aktualizace a ve 22:00 jsem šel opět do auta a už byly nepoužitelné.
Každopádně díky za support.
T00M
Příspěvek od T00M »
Tak se Xiaomi se vse aktualizovat podarilo.
Dekuji
Prikladam video s potizema u A2DP a hovorem z radia.
To ze nefunguje text na radiu je mozna chyba meho radia. Nemam tam radio ktere by k memu rocniku auta melo byt. Proto mi nefunguje podsviceni knofliku a ovladani radia na volantu.
Ale potize s hudbou a volanim si myslim ze ma na starost PHM.
marekbm
T00M píše:Tak se Xiaomi se vse aktualizovat podarilo.
Dekuji
zkoukl jsem to a z toho pár poznatků:
- rádio:
něco s ním není v pořádku. očividně pořád dokola posílá příkaz rychlý posun doleva. ten čas, vedle čísla skladby, tam má být jen tehdy, pokud zmáčkneš tlačítko rychle vzad (zobrazuje zbývající čas skladby, což tobě dělá furt) nebo rychly vpřed (zobrazuje aktuální čas skladby). a vypíná se zmáčknutím tlačítka "SCAN". ale tobě to po zmáčknutí "SCAN" okamžitě naskočí zase ten čas. to je i důvod, proč nevidíš text, protože to okamžitě vypne. co všechno (kromě BT modulu) máš na rádiu připojené? dělá to i když modul nastavíč na CD-CHANGER nebo CD-CHANGER2? funguje ti přehrávání klasických CD?
mohl bych ti poslat upravený fw a podívat se, co tam běhá, pokud bys měl zájem. potřebuješ ale nejlépe nějaký android telefon (kromě Samsungu).
- audio:
tohle funguje naprosto správně (minimálně ze strany BT modulu). prostě když vybereš zdroj, na který je registrován BT modul, pak ti začne hrát to zařízení, které je k tomu připojené. manuálně se můžeš snažit to vypnout, ale když to zjistím (do 4 sekund), pak to zase pustím. je to proto, že když dohraje playlist, tak by nic nehrálo dokud bys to manuálně nepustil znova nebo přepnutím na jiný zdroj a z5. proto pošlu zase příkaz "play" a pokud je přehrávač inteligentní, začne znova od začátku. prostě jako když dohraje klasické CD. FM rádio nebo CD taky nepauzneš. pokud chceš pozastavit, máš 2 možnosti: 1. přepnout na jiný zdroj. 2. mutnout/vypnout rádio. vyzkoušej ;) .
telefon je s modulem připojen přes A2DP + AVRCP. v telefonu je dycky (u androidu to až tak dycky nefunguje) nějaká aplikace zaregistrována, že pokud příjde přes AVRCP příkaz, udělá ho. to, že spotify je tak agresivní je problém spotify. ale rozhodně by mělo fungovat, že když pustíš přehrávač audio a vypneš spotify, tak se musí pustit hudba z audio přehrávače. pokud ne, pak je chyba někde mezi Applem a spotify.
v PHM, někde v nastavení -> audio, doporučuju zapnout funkci "auto radio mute" (je to tam ve zkratce). pokud jde hudba z repráků a je dost nahlas, začne vazba a druhá strana se slyší (myslím, že ses o tom zmiňoval). tohle PHM moc nezvládá a já s tím nic neudělám. kdyby tam hrálo rádio, druhá strana by ho slyšela a až tak by to nevadilo, ale když někto slyší sám sebe, je to otravné.
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
já mám též problém s textem na rádiu. Občas to funguje, občas ne. CD changer mám origo na 10cd a PHM mám nastavený jako MD-changer.
Dále mě trošku štve to, že když mám příchozí hovor a nechci ho vzít, že se sám po pár vteřinách automaticky přijme. Není nějaká funkce "mute" jen to ztlumit než to volající vzdá ?
marekbm
to, že se ti po nějaké době přijme je problém toho, jak sis ty (nebo někdo před tebou) nastavil buď PHM nebo telefon. já s tím nemám nic společného. hledej v nastavení. začal bych asi u PHM.
co se textu týče, jakou verzi fw máš a jaký telefon a verzi os?
mě to nezobrazovalo občas text při první puštěné písničce na nexus 5x, ale po tom, co jsem hledal chybu u sebe jsem zjistil, že je problém v androidu 7 a výše. po návratu k mému oblíbenému z3 compact problém zmizel. ten ale fičí na androidu 6.
Uživatelé procházející toto fórum: Warcz
