Praskla pružina XC90
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: MB CLA
#1 Praskla pružina XC90
Zdarec,
tak do nového roku praskla přední pružina, řidičova strana.
Péro stojí pár šlupek, ale otázka zní mohu s tím dojet 90km do Prahy na výměnu? Nebo se s tím jet nesmí / nedá?
Díky moc, Janek
Díky moc, Janek
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#2 Praskla pružina XC90
Otázka zní kde to prasklo, jestli čumí zbytek pružiny ke gumě a o kolik auto kleslo. Taky je otázka proč pružina praskla. Nejčastěji bývá přidřené ložisko uložení a pružinu to pak nakrucuje.
Foto nemáš?
Foto nemáš?
- Vůz: MB CLA
#3 Praskla pružina XC90
Foto nemám, lepší zítra, až bude světlo.
To s tím uložením je dobrá poznámka! (domníval jsem se, že pružina praská u tohoto modelu běžně stářím a váhou, jenž musí nést...)
- Vůz: MB CLA
#4 Praskla pružina XC90
Tak foto...
zeleně dolní konec pružiny
LOM:
červeně místo prasknutízeleně dolní konec pružiny
LOM:
- Vůz: MB CLA
#6 Praskla pružina XC90
Neslyšet to lupnutí, tak o tom ani nevíme a jezdí se vesele dál.
Nijak to nekleslo, nedělá to žádné pazvuky, zkušební jízda ukázala že se nic neděje.
Prasklo už to někomu z vás takhle divně? Já jsem předpokládal že to praská obvykle uprostřed péra...
#7 Praskla pružina XC90
Hele dej bacha. Ten spodní kroužek na péru ho drží v osazení na tlumiči, tak aby nevyskočilo. To se pak zapře o gumu a si v loji. Rozhodně žádný zbytečný poskakování a v klidu do dojeď na výměnu.
Pokud se ti povede dobře vylisovat spodní čep, tak bys nemusel ani na geometrii, ale už nevim, jestli jsou nahoře díry přesný. Mam pocit, že je excentr šroub na náboji, tak na ten nesahat!
Kdyžtak mě kluci šikovný opraví.
- x 1
#8 Praskla pružina XC90
Když jsem kdysi měl VW Scirocco tak mi takhle praskly 2 pružiny, jezdit se s tím dalo a, jak jsi psal, neslyšet lupnutí tak jsem o tom ani nevěděl. Pokud to co držíš v ruce je zbytek pružiny tak s tím dojedeš bez problémů.
Prasklou pružinu v půlce jsem zatím viděl jenom na Renault Espace II vzadu. Tenkrát se to stalo strýcovi na Ukrajině, nějaký maník mu to tam svařil (kus závitu přes sebe) a dojel s tím normálně domů.
- Vůz: MB CLA
#9 Praskla pružina XC90
Ano, to v ruce je zbytek pružiny, jde vyndat a zandat...
raolsa píše:Když jsem kdysi měl VW Scirocco tak mi takhle praskly 2 pružiny, jezdit se s tím dalo a, jak jsi psal, neslyšet lupnutí tak jsem o tom ani nevěděl. Pokud to co držíš v ruce je zbytek pružiny tak s tím dojedeš bez problémů.
- x 1
#10 Praskla pružina XC90
Tak ten kousek zahoď a do servisu dojedeš.
- Vůz: MB CLA
#11 Praskla pružina XC90
"kroužek ho drží, tak aby nevyskočilo" dá rozum.. to je taky důvod proč s tím nechci moc hrkat.
"vylisovat spodní čep????" jak jako čep? (sorry že se tak blbě ptám, ale když jsem měnil tlumiče na audi, tak se žádný čepy nekonaly..)
A "excentr šroub na náboji" ??? Nesahat proč? Sakra to je nějaký zbytečně složitý.
Urvanej píše:Hele dej bacha. Ten spodní kroužek na péru ho drží v osazení na tlumiči, tak aby nevyskočilo. To se pak zapře o gumu a si v loji. Rozhodně žádný zbytečný poskakování a v klidu do dojeď na výměnu.
Pokud se ti povede dobře vylisovat spodní čep, tak bys nemusel ani na geometrii, ale už nevim, jestli jsou nahoře díry přesný. Mam pocit, že je excentr šroub na náboji, tak na ten nesahat! Kdyžtak mě kluci šikovný opraví.
#12 Praskla pružina XC90
Nič hrozneho tam nieje dve šrouby držia tlmič ku otoču a tri hore na uloženi ale geometriu určite urobiť niesu presne diery čo to držia aku piše Urvanej
#13 Praskla pružina XC90
no nemusíš nic lisovat, když vytočíš ty excentry na tlumiči, tak to jde v pohodě, ale pak musíš na geometrii. Jde o to, co je pro tebe jednodušší/levnější. Složitá práce bez geo, nebo jednoduchá s ní.
- Vůz: MB CLA
#14 Praskla pružina XC90
Ahá!! Tak už tomu rozumím! Děkuji moc!
Urvanej píše:no nemusíš nic lisovat, když vytočíš ty excentry na tlumiči, tak to jde v pohodě, ale pak musíš na geometrii. Jde o to, co je pro tebe jednodušší/levnější. Složitá práce bez geo, nebo jednoduchá s ní.
- x 1
#15 Praskla pružina XC90
Nejsou tam excentry, jenom obyčejné šrouby.
#16 Praskla pružina XC90
Potvrzuji, dole 2 "obyč" šrouby (24), nahoře 3x M8 matky (13) a tyčka stabilizátoru matice M10x1 (16) toť vše.
#17 Praskla pružina XC90
Ale má to nějak v náboji oválnou díru nebo co. Sem to celý rozebíral když sem dělal přední ložisko a vim, že sem to udělal špatně, páč sem pak musel na geometrii.raolsa píše:Nejsou tam excentry, jenom obyčejné šrouby.
#18 Praskla pružina XC90
Jo, ty díry jsou větší, že se s tím dá hýbat (odklon kola), ale nikomu se do toho nechce a dělají jen sbíhavost, nebo si nechají docela připlatit.
#19 Praskla pružina XC90
Hele v pohodě, horní povolil uplně a spodní jen trochu a svěrkou to doladil a pak oba zase utáhl. V úterý jdu zas s jinou XC90 než předtim, tak sem zvědavej
- 6 Odpovědi
- 2881 Zobrazení
Poslední příspěvek od spunge
- 5 Odpovědi
- 244 Zobrazení
Poslední příspěvek od zvedavec
- 26 Odpovědi
- 1019 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 6 Odpovědi
- 373 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 1172 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
