Prasklá pružina
Prasklá pružina
Na mojí S80 drhne o p.přední kolo,tak počítám ,že praskla.Ještě jsem nedal kolo dolu abych to vyšetřil-choroba mne zkosila.
A teď se ptám:musím si dle VIDY najít přesně péro co tam patří a nebo kdekoli koupit 2 přední pružiny a vyměnit?
Soudruzi z polska nabízejí tento zázrak:https://aukro.cz/tlumice-pruziny-predni-volvo-s80-v70-ii-krytiny-polstare-tlumicu-7006593777
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
Prasklá pružina
Obrázek neodpovídá tomu co máš na autě, ale může být pouze ilustrativní.
Kup Lesjofors podle auta.
Otázka zní jak na tom máš ostatní komponenty, jako uložení, dorazy atd...
Prasklá pružina
Takže podle štítku na autě najdu kód pružiny a následně její číslo dílu?
Je mi jasné,že nejlepší by bylo vyměnit jak tlumiče,tak i horní uložení,proto se mi polská sestava jeví jako čistá práce-jen výměna a hotovo.
moc se mi nechce do toho starého křápu cpát moc peněz-aby bylo za chvíli na co a za co jezdit.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Prasklá pružina
https://www.autodilos.cz/autodily/pruzina-podvozku-68895756
Samozřejmě musíš vyměnit obě.
Prasklá pružina
pokud i tlumiče, tak bacha jaké, já dal před časem obyčejné Monroe a v zimě to bylo velmi tvrdé
takže raději dát něco "lepšího"...
Prasklá pružina
Ok,díky.
Přes svátky asi už budu fit,tak se na to podívám a uvidíme.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Prasklá pružina
Problém odhalen!
Pružina je OK,ale utrhla se ta spodní miska,co je na tlumiči!Takže teď se to opírá o ty výstupky,ke kterým je uchycena tyčka stabilizátoru.
Ptám se:když se za normálního stavu mění tlumič a povolí se ty dva spodní šrouby,tak se pružina ještě natáhne,nebo je už tlumič roztažený na doraz a dál se to
neroztahuje?Nebo to musím zajistit alespoň drátem,aby to nevyskočilo a nezničilo prachovky na homo-kloubech?
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Prasklá pružina
Můžeš to normálně vyndat. Nahoře rozděláš středovou matku a podložku, dole ty dva šrouby a tyčku stabíku a celý tlumič i s pružinou jde ven.
Venku pak stáhneš pružinu, povolíš křížovou matku a vyndáš uložení, doraz s prachovkou a pružinu.
Prasklá pružina
Díky,už je to venku.
Horní uložení-je tam vůle mezi tím plechem s ložiskem a tou gumou pružiny co je v tom nasunuta.Je to tím,že když je teď pružina posunutá od původního dorazu o cca 10cm,tak má malý tlak na uložení,nebo je to opotřebované?
Plastový doraz na který je nasunuta ochranná manžeta tlumiče je rozpadnutý.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Prasklá pružina
Hoď foto, nevím co myslíš.
Prasklá pružina
Zatím jsem se k tomu nedostal.
Další dotaz:na spodní misce pružiny /ta co je na tlumiči a co se mi urvala/ má být nějaká guma mezi pružinou a miskou?31329206?Protože já tam nic nevidím,jako by to bylo kov na kov.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Prasklá pružina
Jo, buď tam je tahle guma, nebo je na spodku pružiny navléknutý takový gumový návlek. Když to tam není tak to na nerovnostech tluče.
Prasklá pružina
Takže ta miska+tlumič jsou tak ohnilé,že to nepujde svařit jak jsem si původně myslel a tak jsem rovnou koupil tlumiče,hor. ulož.,prachovky a návleky na pružinu.
Prachovky mají na vrchu kovovou podložku-na tlumiči je pod horním ulož. kovová profilovaná podložka z cca 2mm plechu-Ta tam musí zůstat,nebo stačí ta,co je na harmonice?-ta je podstatně z tenšího plechu.
Harmonika se dole nasadí na tlumič?A co potom nahoře?-Viděl jsem několik video-návodů,ale tam to moc neřešili.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Prasklá pružina
jaké tlumiče jsi koupil?
v té kovové podložce by měl držet ten plastový doraz (bílý na obr) takže klidně dej tu novou, starou vyndej (předpokládám, že starý doraz bude po smrti)
harmonika by měla držet nahoře, dole se sice nasadit může, ale většinou je to takový plast, který dostatečně nepruží, takže to dole držet nebude, neřešit...
Prasklá pružina
Tak, tak. Starou rezavou podložku zahodit a dát tenhle nový komplet. Proto taky tyhle Febiny kupuju, že jsou kompletní.
Harmoniku neřešit, až dáš auto na kola tak se sama nasune na tlumič.
Prasklá pružina
Tlumiče+hor.ulož. jsem nakonec koupil KYB-ale svrběla mne ruka naklikat to nejlevnější.Tohle asi to auto přežije!
Ano ten horní doraz byl totálně rozbitej a ta prachovka byla narvaná na tlumiči a asi se ucpal odvod vody a pěkně si to tam hnilo.A já proč a co tam vrže-už to dovrzalo!
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Prasklá pružina
No nevím jestli zrovna Kayaby přežijou auto.
Prasklá pružina
Hotovo!
Při rozborce byla uplně volná ta křídlatá matka co drží horní gumu.
Při montáži mi matka tlumiče šla dotáhnout jen tak tak,že je uplně na konci závitu tlumiče-na starém závit trčel pár mm z matice.
Jo a ani na druhé straně není mezi tlumičem a pružinou žádná guma-žádného bouchání jsem si nikdy nevšiml.
Za to ale jsou kaput na spodním ramenu zadní silentbloky po cca 40 tisících-nevydrželi nějak málo-nadpolemské Lemdorfery.Tož mám o další zábavu postaráno!
Byl jsem přes 3 týdny bez auta a nějak dramaticky mi nechybělo.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Prasklá pružina
Ta křídlatá matka se někdy povolí, když se sundává ta horní matka.
To mají Kayaby tak krátký závit? Nedal jsi tam něco blbě, nebo nedotáhl jsi málo tu křídlatou matici?
Prasklá pružina
Na siletbloky ramene nefunguje nic jiného než originál.
Prasklá pružina
Ty zadní silentbloky jsou prostě spotřebák. 40 kkm je ještě fajn.
A už jsou utržené, nebo mají jenom prasklinky?
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Prasklá pružina
Zadní silenty ramen dej Meyle HD, u mě mají 65tkm a furt jak nové. A nebo originály, ty jsou jistota. Lemforder dávno není, co býval.
Prasklá pružina
Na foto tlumiče je vidět takový rantlík a k němu jde jak podložka harmoniky,tak trubka co je zalitá v horní gumě-možná že to soutruh v tunisu nedotočil do konce.
Silentblok je jak popraskaný,tak teď když to bylo celé volné,je vidět že se už začíná trhat od té trubky-zatím nebouchá.
Ve vidě je na obrázku,že se to má před demontáží změřit-což jsem udělal-90mm a teď tam mám nějakých 85 a moc s tím hýbat nejde-ty velké šrouby vypadají jako šrouby a ne jako nějaké štelovací excentry.Takže nechat tak?Nezměnil se tím odklon kola?
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Prasklá pružina
Nevím, ale ten odskok tam u závitu nebývá.
Ty šrouby mají docela velkou vůli, ale pohneš tím tak leda velkou mont pákou. Excentry být můžou, ale taky nemám. Nicméně ta tolerence je tam velká, takže v pohodě, stejně musíš na geometrii...
Prasklá pružina
Půjčil jsem si tvůj obrázek a mělo by to být takhle -> červeně je vyznačená kovová podložka s dorazem a modře je pouzdro gumového uložení. Otázka zní, jestli to rozšíření není moc velké a pouzdro přes něj přeleze.
