V50 1.6D - táhne, netáhne
volvofil
Vůz: XC 90 D5, XC 60 D5, V50 1.6D,...?
Příspěvek od volvofil »
Po čase jsem tu opět s "hloupým" dotazem.
U ženiny V50 se čímdál častěji začíná vyskytovat moment, kdy auto přestane táhnout (to se tu několikrát řešilo), nicméně doprovodným jevem toho je že na palubáku klesne spotřeba (klidně o litr i víc), auto jinak "nic neříká", po pár vteřinách zase začne táhnout a pak zase přestane. Nejčastěji se tento je vyskytuje v rychlostech kolem 100-110Km/h, u zahřátého auta...
Prosím o radu, co by to mohlo být. Do servisu samo zajedu, ale jde mi o postřehy, hlavně mne tam mate ten pokles spotřeby...
P.S. auto má 300tKm a do posledního dne servis ve Volvu (vč. knihy)
Děkuji :)
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Přijde mi to jak výpadky v dodávce paliva. Výpadky v dodávce - pumpa?
Je: Škodofka
Problém s pedálem plynu?
volvofil
Hary píše:Přijde mi to jak výpadky v dodávce paliva. Výpadky v dodávce - pumpa?
Děkuji za tip, ale to by snad mělo dělat pořád a ne jen při autě zahřátém na provozní teplotu, ne?
volvofil
raolsa píše:Problém s pedálem plynu?
Prosím o konkrétnější vyjádření, v čem by ten problém měl spočívat? Děkuji
Vydřené dráhy potenciometru. Ale je to jenom tip, každopádně diagnostika by to odhalila.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
v létě jsem jezdil víc s S40 a začala padat při rychlejší akceleraci do nouzáku. po restartu normálně třeba 50km, jak jsem prudčeji přišlápl, znovu nouzák. diag řekla problém s tlakem paliva a pomohla výměna palivového filtru.
je tuším na 60tkm, já ho musel měnit po 40tkm. myslel jsem si že ještě jednu výměnu oleje zvládne, ale ozval se sám. možná bych se na to zaměřil. pokud bys měnil sám tak opatrně, není moc dobře možné systém odvzdušnit.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
volvofil
Palivový filtr byl vyměněn cca před 500km, diagnostika hovoří "jen" o vysokem tlaku u turba. Je pravda, že turbo se už ozývá (taky má po 300tKm nárok) a na jaře počítám s novým, třeba to bude v tom (zatuhlá nebo opotřebená regulace), ale nevím.
adam147
Vůz: V70 III 2.0 107kw
Příspěvek od adam147 »
vysoký tlak turba znamená že ti niekde netesní. Keď sa pozrieš na turbo nemáš niekde na povrchu vidieť čierny povrch? kontroloval si EGR? :)
Volvo V70 III 2.0 107kw predane
Volvo S60 2.5T 2005 - predane "black dynamite"
Volvo V50 1.6d 2007 - po smrti "francúz"
Fabia 1.2 htp, "ferari"
volvofil
Děkuji, nechám prověřit.
