To možná platí, ale ne ve městě. Jakmile je málo místa, do třídveřáků s dlouhými dveřmi (jako je např. C30) se naopak leze o dost hůře...Honza píše:...pokud bez dětí tak dvou dveřák (líp se do toho leze)...
Jaké auto do města?
- Vůz: S80 D5 MY2004
Jaké auto do města?
S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
C30 2.0D 100kW MY2007
- Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
Jaké auto do města?
C30 mám do města. Bohužel pouze 1.6, kdybych to auto nedostal, tak jdu do zmíněných volvo motorizací. Podvozek je fajn, je to takové hravé. Do města tak akorát, nicméně na příčné parkování potřebuješ dost místa, abys vylezl (má to dlouhé dveře). Další věc co mě štve, tak že to má fakt malý kufr, takže téměř permanentně jezdím se sklopenými zadními sedačkami ( pak je to fajn). A poslední věc, když sklopím přední, aby někdo vlezl dozadu, tak se mi ty sedačky nevrací do původní zasunuté polohy, což mi přijde jako totální hovadina. Mám to v kinetic, takže možná je to za příplatek, ale takhle je to na prd. To i kamošův fiat to umí.
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
Erda
Jaké auto do města?
Diky za info. Kufr je dostacujici na nakupy. Jedine mirne omezujici jsou ty dlouhe dvere. Jak to funguje, kdyz jsou elektricka sedadla? Ty se manualne vyklopi a po zaklopeni se vrsti do puvodni polohy?
To s tema sedadlama bychom asi resili i u Suzuki Swift Sport. Taky tridverak. Dvere taky budou tedy vetsi, ale ne jak u C30
Jaké auto do města?
Máme taky obyč sedadla, ale pokud si pamatuji dobře, bylo u elektrických nahoře nějaké tlačítko, které sedadlo posunulo dopředu. Po nastoupení se zpět posunulo automaticky.
Jinak kufr i na relativně velký nákup OK. Jen pozor, některé C30 vzadu nemají příplatkové "plato" kufru. Což je dost nešťastné řešení...
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Jaké auto do města?
Nešťastné řešení mi přijde když tam plato je, kufr i přístup do něj to dost zmenší, měl jsem ho celou dobu ve sklepě a dál jsem fólie na zadní okna.
- Vůz: 240/V70II
Jaké auto do města?
a vyndal jsi řidičovo sedačku aby ses tam vešelPINĎABC píše:Nešťastné řešení mi přijde když tam plato je, kufr i přístup do něj to dost zmenší, měl jsem ho celou dobu ve sklepě a dál jsem fólie na zadní okna.
Jaké auto do města?
Já naložím cokoli kamkoli - mám tád tetris
Minimálně velký nákup vždy v poho celý do kufru, stejně tak velká sportovní taška či normální kufr. A na dlouhé cesty to je stejně auto pro dva s volným celým zadkem
Folie mi tam vizuálně nesedí a skrze opěradla končící cca ve výšce plata (a loketka ještě níže) mi nepřijde, že by tam toho bez plata šlo narvat o tolik více. A už vůbec ne bezpečně. Možná záleží jak čeho... ale u běžného nákladu výhodu nevidím a u nestandardního zase nemá smysl brát C30.
Jaké auto do města?
Vratim se k tem motorum pro C30. Na co trpi T5 a na co 2,4i pri mestskem provozu?
A jeste me napada, kdyz clovek zvoli AT, tak ten olej pri tech cukacjach do 8 km nikdy neohreju. Bude to AT vadit?
Jaké auto do města?
Na cukačky po městě bych volil 2.4i, ta T5 bude zbytečně rozežraná. Jinak oba motory budou trpět na zimu, tzn. asi si trochu cucnou oleje.
Jaké auto do města?
Co znamena trpet na zimu a cucnou si oleje? To nechapu. Muzes se, Radku, rozepsat?
Jaké auto do města?
Pro žádný motor není dobrý studený start a provoz na nižší než provozní teplotě. Při tom dochází k největšímu opotřebení, vůle nejsou takové jaké mají být a tudíž i stírací kroužky na pístech nefungují úplně ideálně. A tak může motor trochu papat olej.
Jaké auto do města?
Pokud chceš jít s dobou a být IN tak by to chtělo nějakou tramvaj.
Jaké auto do města?
Nemá to kde nabíjet. Tak daleko s dobou zatím v CZ nejsme.
Jaké auto do města?
Na takový kousek stačí prodlužka, ne?
Jaké auto do města?
Na sídláku z balkonu.raolsa píše:Na takový kousek stačí prodlužka, ne?![]()
Jaké auto do města?
Audi A3, MB B-class, zábavnější BMW 1-series, VW new Beetle, Golf, Golf Plus, Polo. Anebo C30 pokud Volvo. Do 100-150k se vše dá najít v benzínu, automatu.
Jaké auto do města?
Nevymejšlej kraviny. Kup jí C30 v nějakym benzínu. Na "optimistických" 5tkm za rok to mezi výměnama ani nestihneš dolejt, protože se to neohřeje a studenej olej auto nežere.
C30 splní hnedka 2 základní požadavky. 1) Je to volvo, 2) zustaneš na volvoforu.
OT:
OT:
Myslim, že spotřeba oleje je až důsledek takto provozovaného auta, protože to maže až pozdě, tak se to víc odírá a pak to žere. Ale dneska ty mastný vody 0W30 už tečou slušně i studený.raolsa píše:Pro žádný motor není dobrý studený start a provoz na nižší než provozní teplotě. Při tom dochází k největšímu opotřebení, vůle nejsou takové jaké mají být a tudíž i stírací kroužky na pístech nefungují úplně ideálně. A tak může motor trochu papat olej.
Jaké auto do města?
A to mas pravdu
Jaké auto do města?
Jen takovou najit. Delala se vubec c30 s elektrickyma sedadlama? Nikde nic nevidim
Jaké auto do města?
Jo a MT/AT bych si nechal jako překvapení a šel po nějaký pěkný barvě, aby se auto choti líbilo. Páč když má baba auto, co se jí nelíbí, tak to umí dost otrávit život i člověku odolnýmu.
EL. sesle jsou k ničemu, pokud se nestřídaji řidiči. Nebo je řidič s cestovní a závodní pozicí, jako měl dali.
Jaké auto do města?
Barvu si zena vybrala. Jen tedy ji tezko najit a kdyz uz tak 22 tEUR fakt ne
Jaké auto do města?
myslím, že c30 po faceliftu je fakt hnusná.
https://auto.bazos.cz/inzerat/82914950/Volvo-C30-R-Design-Momentum-MY2009-16-benzin-po-servise-CR.php
Co bílá??
anebo automat hýr:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/c30/17444018?goFrom=list
Co bílá??
anebo automat hýr:
Jaké auto do města?
Kdyz volvo c30, budu narocny. Tedy rdesign a motor 2,4i nebo t5. Chci blis, elektricke sesle s vyhrevem, dynaudio. Toto nejmin
Jaké auto do města?
Tvl tak hledáš maso, ok, musí bejt kvalitní, ok. Ale z jednorožce???
Jaké auto do města?
Je to se mnou tezke no
