Veko palivovej nádrže.
- Vůz: S60 D5 120kW r.v. 2002 D5244T
Zdravím. Pri jazde v zákrute sa mi samovoľne otváraju dvierka nádrže. Je tam akési perko ale to je len na oske uchytene. Nemá byť nejak zaprete o dačo? Nemôžte niekto odfotiť vaše dvierka zvnútra a tu uploadnuť?
A ked zamknem auto ostava to otvorené. Iba možno na 5 pokus sa uzamknu. Bude to stačiť naolejovat niekde v priestore batožinového priestoru ten mechanizmus?
- Vůz: 850,C70,V40...
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/body-parts/fuel-tank-filling/hinge-filling-lid/1434/
https://volvozone.eu/sk/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=31265160&submit_search=H%C4%BEada%C5%A5
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/body-parts/fuel-tank-filling/limiter-strap-fuel-cap/2696/
https://volvozone.eu/sk/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=31336424&submit_search=H%C4%BEada%C5%A5
Naposledy upravil(a) kwiko dne 31 pro 2017 09:47, celkem upraveno 1 x.
Tiež sa mi zdalo že na tom pante chýbajú tie držiaky pružiny.
Ďakujem.
Ďakujem.
Do místa kde byli držáčky stačí navrtatt dva malí samořezný šroubky.
- Vůz: S80, D5, MY04
Kdysi jsem tu měl založený topic i s obrázky, jak tohle vyřešit. Bohužel jsou tu správci moc aktivní a tak se na některé problémy musí vytvářet nové dotazy ...
vyřešil jsem to magnetem umístěným na plech víčka, po zavření zůstane mezi magnetem a plechem karosérie mezera, ale stejně to drží dost.
Ten magnet som tam ráno dal aj ja. To je dobré riešenie. Ale aj tu pružinku som chcel ako tak spojazdnit. Asi tam dám tie 2 šróby. Bude to najjednoduchšie.
A s tým zámkom veka nádrže nie je problém ho rozchodit? Nestačí na začiatok tú osku wd-40 strieknuť?
Co se týče zamykání, tak dvířka nádrže se zamykají se zpožděním cca 5 minut kvůli tankováni, aby jsi mohl mít zamčené auto, ale víčko ne. Lze nastavit diagnostikou, aby se to zamykalo hned.
Aha. Tak s tými 5 min. som nevedel. Takže to je OK. Funguje to.
Samozrejme veko je nezamykacie. A tie dvierka nechám na tom magnete. Drží to dobre. Ďakujem vám za info.
Som zvedavý čím ma ešte Volvo prekvapí
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Pant si objednaš trebars tu:volvozone.sk cca10€
Ďakujem. Bola by s tým robota. Stačí magnet.
Skôr sa zaujímam momentálne o imitaciu dreveného obkladu v interiéry. 30 evri nie je veľa.
Radši ty evri dej do toho pantíku a opravy někde v servisu, službu to udělá větší.
A s tím dřevodekorem nebude práce?milan209 píše:Ďakujem. Bola by s tým robota. Stačí magnet.
Bude ale urobí to zmenu ktorá sa mi páči. Pánt funguje s tým magnetom takže by to bola zbytočná práca.hajnej píše:A s tím dřevodekorem nebude práce?milan209 píše:Ďakujem. Bola by s tým robota. Stačí magnet.
- Vůz: XC90 r. 2005 2,4 ATP, Tdi
Milan 209, aj ja by som mal zaujem o drevobklad na XC90. Som zo ziliny kontakt 0907834035. Daj vediet Diky
Panove, vam se ta imitace drevoobkladu opravdu libi?
V70 II, 2005
V70 II, 2005
- Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
imitace ne, ale pravé obložení ze dřeva je prostě super...pokud jsi majitelem Bentley, RR nebo Jaguára (ale i ve starších Volvech to mělo něco do sebe...)rejnok píše:Panove, vam se ta imitace drevoobkladu opravdu libi?
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
BMW Z4 E85, 2.5I
Máš v SZ odkaz.akimoto píše:Milan 209, aj ja by som mal zaujem o drevobklad na XC90. Som zo ziliny kontakt 0907834035. Daj vediet Diky
