Veko palivovej nádrže.
milan209
Vůz: S60 D5 120kW r.v. 2002 D5244T
Příspěvek od milan209 »
Zdravím. Pri jazde v zákrute sa mi samovoľne otváraju dvierka nádrže. Je tam akési perko ale to je len na oske uchytene. Nemá byť nejak zaprete o dačo? Nemôžte niekto odfotiť vaše dvierka zvnútra a tu uploadnuť?
A ked zamknem auto ostava to otvorené. Iba možno na 5 pokus sa uzamknu. Bude to stačiť naolejovat niekde v priestore batožinového priestoru ten mechanizmus?
milan209
Tiež sa mi zdalo že na tom pante chýbajú tie držiaky pružiny.
Ďakujem.
Honza
Příspěvek od Honza »
Do místa kde byli držáčky stačí navrtatt dva malí samořezný šroubky.
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Kdysi jsem tu měl založený topic i s obrázky, jak tohle vyřešit. Bohužel jsou tu správci moc aktivní a tak se na některé problémy musí vytvářet nové dotazy ...
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
vyřešil jsem to magnetem umístěným na plech víčka, po zavření zůstane mezi magnetem a plechem karosérie mezera, ale stejně to drží dost.
milan209
Ten magnet som tam ráno dal aj ja. To je dobré riešenie. Ale aj tu pružinku som chcel ako tak spojazdnit. Asi tam dám tie 2 šróby. Bude to najjednoduchšie.
A s tým zámkom veka nádrže nie je problém ho rozchodit? Nestačí na začiatok tú osku wd-40 strieknuť?
Honza
Co se týče zamykání, tak dvířka nádrže se zamykají se zpožděním cca 5 minut kvůli tankováni, aby jsi mohl mít zamčené auto, ale víčko ne. Lze nastavit diagnostikou, aby se to zamykalo hned.
milan209
Aha. Tak s tými 5 min. som nevedel. Takže to je OK. Funguje to.
Samozrejme veko je nezamykacie. A tie dvierka nechám na tom magnete. Drží to dobre. Ďakujem vám za info.
Som zvedavý čím ma ešte Volvo prekvapí :D
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Pant si objednaš trebars tu:volvozone.sk cca10€
milan209
Ďakujem. Bola by s tým robota. Stačí magnet.
Skôr sa zaujímam momentálne o imitaciu dreveného obkladu v interiéry. 30 evri nie je veľa.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Radši ty evri dej do toho pantíku a opravy někde v servisu, službu to udělá větší. :-D
Vůz: V60 T8
milan209 píše:Ďakujem. Bola by s tým robota. Stačí magnet.
A s tím dřevodekorem nebude práce?
milan209
hajnej píše:
Bude ale urobí to zmenu ktorá sa mi páči. Pánt funguje s tým magnetom takže by to bola zbytočná práca.
akimoto
Vůz: XC90 r. 2005 2,4 ATP, Tdi
Příspěvek od akimoto »
Milan 209, aj ja by som mal zaujem o drevobklad na XC90. Som zo ziliny kontakt 0907834035. Daj vediet Diky
rejnok
Příspěvek od rejnok »
Panove, vam se ta imitace drevoobkladu opravdu libi? :-)
V70 II, 2005
ruprecht
Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
Příspěvek od ruprecht »
rejnok píše:Panove, vam se ta imitace drevoobkladu opravdu libi? :-)
imitace ne, ale pravé obložení ze dřeva je prostě super...pokud jsi majitelem Bentley, RR nebo Jaguára (ale i ve starších Volvech to mělo něco do sebe...)
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW Obrázek
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
milan209
akimoto píše:Milan 209, aj ja by som mal zaujem o drevobklad na XC90. Som zo ziliny kontakt 0907834035. Daj vediet Diky
Máš v SZ odkaz.
