Jak vyčistit radio a klima-panel V70 II?
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Čau,
Explodovala me v aute Cola a hezky to nateklo do radia a panelu pod nim. Cistil to někdo? Pokud ano, čím? Da se to nejak rozumně rozebrat? Tlačítka jsou zalepený-naštěstí ale vše funguje.
Diky moc za rady.
Diky moc za rady.
Vzal bych isopropylalkohol. Krasne cistit, treba i “rozleptane” ovladace, ale nenarusuje strukturu plastu. Rozebrat se da jak radio tak i klima panel. Rozeberes to az do stavu, ze sundas, jak ovladace, tak i celni panel. Bude to prace na nejake dve az tri hodiny, ale jde to relativne snadno.
Vycvakni plast kolem radicky, pak odsroubuj dole pod radiem dva torxy. Zatahni zespodu za klima panel a vytahnes ho ven. Pak poodpojuj vsechnu kabelaz. Radio a klima panel vytahnes jako jeden kus. Az to vytahnes, mysli na to, ze nepujde bez zapojeneho klimapanelu zamknout auto.
Doma pak nejdrive odsroubujes zadni plastovy kryt a vycvakas plastovy ramecek. Obcas to chce trochu sily, ale primerene. No a pak uz jen sroubek vedle sroubku povolit. Jake, to logicky pochopis.
Vymontoval bych to ven,rozdělal a umyl vodou.Nejsem si jist, jestli isopropyl colu rozpustí.
S timto navodem bych to donesl Martinovi, at ti da zaruku, ze to po sprse bude fungovat
Nějaký důvod,proč by to fungovat nemělo?Haben píše:S timto navodem bych to donesl Martinovi, at ti da zaruku, ze to po sprse bude fungovat
Jako ze na elektroniku pustit vodu? Cakajici vida si s colou neporadi
Psal jsem někde na elektroniku???Haben píše:Jako ze na elektroniku pustit vodu? Cakajici vida si s colou neporadi
No z meho navodu vychazi komplet panel vyndat, rozebrat a ocistit IPA. A ty na to napises osprchovat. Co si z toho vzit? Nadlidi by z toho mozna pochopili ze jen plasty, ale to taky nepises. Ale zbytecne se drazdit...
Omlouvám se všem, jejichž inteligenci jsem přecenil. Pro ty pitomé opravdu vodou opláchnout pouze plasty. Elektroniku nechat v ultrazvuku vymýt specializované firmě!!Haben píše:No z meho navodu vychazi komplet panel vyndat, rozebrat a ocistit IPA. A ty na to napises osprchovat. Co si z toho vzit? Nadlidi by z toho mozna pochopili ze jen plasty, ale to taky nepises. Ale zbytecne se drazdit...
pitomec děkuje. Vrozená inteligence by však omyl nedopustila.
Díky moc za rady. To s tou vodou chapu
Jen dva dotazy:
1) měla by se odpojit baterka, ne?
2) da se pak zamknout auto klíčem nebo je to úplně marný?
Baterku odpoj. Po vypojení klima panelu vyskakuje hláška airbagu.
Auto jde klíčem zamknout. Zámek je přeci jen mechanika. Možná zůstane otevřený kufr.
Tož díky moc. Jdu na to a dám vědět, jak to dopadlo
Zamkne ale nyslim jen dvere ridice. Ja baterku nikdy neodpojivak a vse ok. Pokud s odpojenym klima panelem nenastartujes, zadna chyba nevyskoci
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Všechny kolíky ve dveřích zacvakneš ručně zevnitř. Nakonec klíčem zavřeš dveře řidiče z venku a je to, ne?
P.
P.
Tuto odvahu jsem nemel. Tak jsem nechal odemknute. Sidliste je ve Zline bezpecne
Nerozumím. Když se např. do mrtě vybije baterka, je tohle jediný způsob, jak auto otevřít/zavřít. Ano - zámky jsou jen mechanika. Ty elektrické motorky jsou jen pomocníčci, kteří hýbou stejnými táhýlky jako klíč (zvenku - pokud tam je), případně kolíky uvnitř.
Nedělejte z toho vědu.
P.
P.
Akce se zdařila. Celkem 3.5h -dělal jsem to detailně a po řešil nějaký žárovky. Kdo by chtěl, můžu poskytnout foto.
Díky moc za rady
Díky moc za rady
Tak to jsme radi. Cim jsi tu colu cistil?
Nakonec jsem musel udělat komplet rozborku. Mel jsem trochu obavy, aby neco nezlomil, ono to vždycky neslo uplne hladce vycvaknout. Na druhou stranu to aspoň nedrnci. Co šlo, jsem dal do vody s jarem. A co nešlo jsem řešil vatičkami a isopropyl alkoholem nebo jen jim... Naštěstí to neproteklo úplně vsude-klimapanel a hlavne spodní tlačítka byly ale docela peklo.
Jinak jsem nakonec za to rád-vyčistil jsem si i čidlo na klimu - bylo na tom asi 0.5cm prachu a bordelu. Stačilo profouknout.
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Zdravím. Můžu tohle lehce vzít vysavačem,nebo se ten panel musí rozebrat?
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
Vysavačem to vzít můžeš, ale ideální je to rozebrat a vyfoukat kompresorem.
Tak snad to dám, rozebrat to. Pro všechny případy,mám ještě jeden,kdybych to pokazil. Díky.
Uedit: jazyk pane kolego!!!
Omluva.
Jinak rozebráno,vyfoukané a složeno. Vše funguje.
