já teda nechci kalit místní vody, ale kolik z vás dělalo v praxi "výbrus" na Volvo motoru T5..? Kdyby jste se raději zeptali, o jaký model konkrétně se jedná, rok a typ motoru...nemuseli jste řešit jestli má lanko, nebo ne...
blok t5
- Vůz: 850,C70,V40...
blok t5
tak nam dopln, co sme zabudli spomenut,
nic nevynechaj, mozes prehanat, nemusis byt konkretny, staci byt uprimny...
Pretoze si myslim ze sme temu vycerpali v prvych prispevkoch a teraz sa posuvame troska inde, tak ako je to na forach zvykom
A aby rec nestala:
motor po vybruse...
alebo po prevlozkovani...
A aby rec nestala:
motor po vybruse...
- Vůz: Volvo 850 T5-R
blok t5
kwiko píše:tak nam dopln, co sme zabudli spomenut,
A aby rec nestala:
motor po vybruse...
To jsi ale nechal dělat nové vložky do válců, ne ? Já se rád dozvím info od někoho, kdo už si to prošel protože jsem se o to dost
zajímal, jelikož mě to stejně v budoucnu nemine a co vím je to, že když chceš udělat výbrus, tak musíš udělat nové vložky ve válcích
protože volvo dodává na dané motory pouze jednu velikost pístu..a jestli se mýlím, tak mě klidně oprav.
Mimojiné ojnice by měli být stejné jak na B5204T tak na B5234T .
Volvo 850 T5R
Volvo 850 T5R
blok t5
To ano, u V70 pozdějších ročníků byly jiné ojnice..Když si teda samosebou dával nové nové písty a pístní kroužky, tak jaké jsi použil?kwiko píše:Ano, ojnice su rovnake ( sa menili podla rocnika) 2,0 vs.2.3 maju inu kluku a piesty.
Po vybruse idu aj ine piesty... to je samosebou.
Když Volvo dodává jen jeden typ na motory o kterých se bavíme..A ono i samotné písty by museli mít už dost najeto aby se nedali použít
původní protože jsou z dost odolného materiálu a vydrží víc než motor pokud tam dlouho době neprobíhají nějaké "pokusy" ..
Volvo 850 T5R
Volvo 850 T5R
