blok t5
Dominik Dorňák
Vůz: Saab 9-5 Aero 184kW
blok t5
Příspěvek od Dominik Dorňák »
jakej je rozdíl mězi blokem 2.0 a 2.3 ?? nebo co celkově je jinačí na těch motorech ?
Chase
Radní
Organizer x 3
blok t5
Příspěvek od Chase »
Dominik Dorňák píše:jakej je rozdíl mězi blokem 2.0 a 2.3 ?? nebo co celkově je jinačí na těch motorech ?
Motory se liší jen zdvihem. Mám dojem, že byla jen jiná klika a možná ojnice. Zbytek motoru by měl být stejný.
Petr.Chrpa
blok t5
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ty sháníš motor viď ?
Zkus Švícka :
https://forum.volvoklub.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5133
Měl tam na prodej 850 166kW je tam stejnej motor jako v T5R 2,3 a nebo tam myslím má na prodej díly na C70 r.v.1998 je stejnej akorát přehodit vanu a je jiné značení ,ale podobné B5234T3 a ty tam máš B5234T5 ,ale jinak je shodnej :wink: ,pokud nebude novější tam už bude asi VVT .
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
blok t5
Příspěvek od kwiko »
2.0t vs 2.3t ma rovnake vrtanie, problem je ze 2.0 ak ma viacej km, bude mat valce vybehane na kratsom useku. Co je problem pre piestne kruzky a spotrebu oleja = trebalo by spravit vybrus. Z 2.3 spravit 2.0 nieje problem, ale kto by to chcel :)
Lisia sa klukou, piestami a podla r.v. aj ojnicami, kruzkami ako sa motor vyvyjal s dobou.
jednu c70 2.3 T5-ku 1998 mam tiez na dvore, a bude na diely.
+ jeden motor 2.0T 2003 niekde v stodole...
majty
Vůz: eRko :)
blok t5
Příspěvek od majty »
kwiko píše:2.0t vs 2.3t ma rovnake vrtanie, problem je ze 2.0 ak ma viacej km, bude mat valce vybehane na kratsom useku. Co je problem pre piestne kruzky a spotrebu oleja = trebalo by spravit vybrus. Z 2.3 spravit 2.0 nieje problem, ale kto by to chcel :)
kwiko: tedy pokud by clovek chtel udelat upgrade z 2.0t na 2.3t bude lepsi prehodit cely motor? Mam italskej B5204T3 166kw z roku 98 pasnul by tam tedy motor napr z te C70 2.3 T5 98? Co vse by to obnaselo?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
blok t5
je to o tom za kolko zozenies dobry 2.3t motor...
Dominik Dorňák
blok t5
Jde mi o to jestli můžu vzít blok z 2.0 a dát do něj vezi z 2.3 ?
blok t5
Dyk ti to Kwiko napsal, můžeš, ale je třeba udělat výbrus, jinak ti odejdou kroužky.
Chase
Radní
Organizer x 3
blok t5
majty píše:
Pokud je to MY 99+ (elektronická škrtící klapka), tak pouze prehodis blok a necháš si udělat novej SW do řídící jednotky. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že úředně taková záměna možná není.
blok t5
A kdo to pozná?
Chase
Radní
Organizer x 3
blok t5
Tak teoreticky nějakej snaživec na technické...
blok t5
To by teda musel být opravdu velkej odborník :)
Chase
Radní
Organizer x 3
blok t5
Ani moc ne, vizuálně jsou motory sice totožné, ale nesedí vyražený typ motoru na bloku. Pokud bude dotyčný vědět kde hledat, tak to může být problém. Samozřejmě určitou výhodou je umístění čísla motoru, které není z nejdostupnějších.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
blok t5
To cislo je tak nedostupne a casto necitatelne ze este aj kontrola originality sa uspokojila s nalepkou na rozvodoch... ine je este 16t turbo
soft sa riesi druhou RJ motora kedze sa bavime o 850 ci c70´98 = t.j. pred rokom 1999
Chase
Radní
Organizer x 3
blok t5
Na ten rok, opatrně sám mám vyrobu 98, ale MY už 99. Je to zlomový rok, takže to nemusí být pravda. Zásadní je, jestli má lanko, nebo už elektronickou klapku. :)
Jinak na to, že bude stačit nálepka na rozvodech aktuálně spoléhám taky :D
Jinak si teď nejsem jistej, ale mám dojem, že 166kw má už 16t turbo. Malý měla 120kw verze.
doktor
blok t5
Příspěvek od doktor »
Ja jsem to u sve C70 2.0 T5 resil zmenou SW (ARD), mam tam navyseni udajne na 195kw, coz objektivne nemuzu potvrdit, ale subjektivne to jede lip nez 2,3 T5 v zakladu (mam i V70 2,3 T5).
A je to zdaleka nejlevnejsi reseni. To co pak tomu autu dodava grady, je podvozek, mam tam tlumice Bilstein B6 a pruziny Eibach minus 30mm. Protoze jedna vec je jezdit rychle po dalnici a uplne jina je projizdet rychle zatacky.
Vstup do galerie ZDE
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
blok t5
Příspěvek od sedli02 »
2,0 T5 Má 16T určitě :) jinak taky jsem nad tím uvažoval a budu si lámat hlavu. Pokud bude můj motor muset jít na výbrus tak jestli rovnou neposhánět potřebný věci a předělat to na 2,3 a na štítku bych měl pořád 2,0 takže fakt nevím jak by to pak někdo na technický poznal :D Jedině soft na emisích jestli nedá vědět o sobě, že je pro 2,3 ? Popř. emise jelikož 2,3 má trošku větší emise ne ?
Taky budu rád za rady co je potřeba pro přechod mezi 2,0 na 2,3 pokud je už 99+ čili elektronická klapka ... Soft, výbrus, písty ?
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
Chase
Radní
Organizer x 3
blok t5
sedli02 píše:2,0 T5 Má 16T určitě :) jinak taky jsem nad tím uvažoval a budu si lámat hlavu. Pokud bude můj motor muset jít na výbrus tak jestli rovnou neposhánět potřebný věci a předělat to na 2,3 a na štítku bych měl pořád 2,0 takže fakt nevím jak by to pak někdo na technický poznal :D Jedině soft na emisích jestli nedá vědět o sobě, že je pro 2,3 ? Popř. emise jelikož 2,3 má trošku větší emise ne ?
Než to prekuchavat, to bych šel raději přímo do výměny. :) Jinak mám dojem, že písty jsou stejný. Jiná je podle mě klika, možná pak ještě ojnice a vačky. SW zvládají perfektně kluci z D5T5 a to i v případě, kdy by bylo třeba vyměnit i jednotku.
Emise má 2,3 opravdu trochu jinde.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
blok t5
mozne je vselico :D
Chase
Radní
Organizer x 3
blok t5
Tak to s tebou samozřejmě souhlasím :) Každopádně osobně jsem raději než překopávání 2.0 na 2.3, volil na C70 r.v.98 (MY99) swap o nekolik let mladší T5 z dvojkové V70 ;)ObrázekObrázek
f.e.e.t
blok t5
Příspěvek od f.e.e.t »
A je možné (teoretocky i prakticky) překopat 850 na elektronicky ovládanou škrtící klapku(tedy MY 99+) jako to mají V70I?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
blok t5
Příspěvek od Ondra. »
blok ano. jeden blok z 850 ode me jezdi v dvojkovy v70.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
blok t5
samozrejme horejsek se musi nechat novejsi
blok t5
Chase píše:
sedli02 píše:...Popř. emise jelikož 2,3 má trošku větší emise ne ? ...
Emise jsou hodnocená koncentrace, nikoliv celkový průtok. Tak nevím, na základě čeho jste dospěli k Vašim závěrům?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
blok t5
Ondra. píše:blok ano. jeden blok z 850 ode me jezdi v dvojkovy v70.
ta fotka je C70 2.3T5 1998 - stara lankova kde v servise menili hlavu... a dali tam troska inu :D
Tak ze jedna vacka je zo starej aby tam dali rozdelovac a druha z VVT, len to nieje kam pripojit...
