ale asi mam stary dobry srace
Blbej dotaz k nabíjení baterky...
Tohle sem nikdy neresil, proste nabijim v aute, kdyz menim tak proste u vypnuteho auta odpojim a pripojim novou. nikdy sem nemel problem krom kodu radia a hodin..
rv 97
- Vůz: ......
Tady děláte z toho kovbojku,baterku jsem měl xkrát z auta venku a žádnou šaškárnu jsem s klíčema nedělal. ..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Já taky. Za poslední týden 2x na obou autech.cuhan píše:Tady děláte z toho kovbojku,baterku jsem měl xkrát z auta venku a žádnou šaškárnu jsem s klíčema nedělal. ..
- Vůz: xc90 2008 3.2
K tomu nabijeni v aute...koupil jsem si nabijecku ctek https://www.nabijeckyctek.cz/inpage/ctek-mxs-5-0-12v/#" a ta nabiji cez vsechny uvedene rezimy max. 14,7V ale v prvnim rezimu, ktery nejde vypnou "kontroluje" stav sulfatizace az pri napeti 15,8V. (pripadne mrknete manual)
K nabijecce je i toto https://www.ctek.com/products/vehicle/connect-eyelet-m6 pro nabijeni v zapojenem aute co je pri baterce pod vikem v kufru super vec.
Otazka je ci se nemam bat to nabijet tak.
Ja fakt nevim
Nekdo nabiji v pripojenem aute, v servisech taky nemaji problem pripojit nabijecku jen tak na auto, a nekdo zase strasi tim jak mu to odpalilo kopec elektroniky
Ja fakt nevim
Já mám na dodávce na střeše solární panel, který dává až 200W a přes regulátor je to stále připojeno k baterce. Takže dobíjí jak je potřeba na 14V. Žádný problém
O baterku se prostě nestarám, jestli jezdím, nebo ne.
- Vůz: EV - NIRO
Buď v pohodě.
Mám úplně stejnou nabíječku.
Tu sulfataci to při 15V čekne tak na vteřinu a s nula prd proudem, takže v klidu spi.
Ve všech třech našich autech nabíjím s baterií v autě.
Tvůj rychlo - spojko konektor jsem vyměnil za ctek indikační.
Tak vždy stačí jen kouknout a vidíš že buď nemusíš nic, nebo připojit, když je oranžová, nedejbože červená.
https://www.battery-import.cz/prislusenstvi-2/ctek-konektor-komfort-m6-s-indikaci-stavu/
Ok, tak snad nic neskazim. Na ten indikator taky koukam, ale tam zelena sviti az nad 12,7V a to mi prijde zbytecne moc. Mam zapojenou autokameru s ochranou proti vyslehani baterie nastavenou na 12,4V...Ctek indikator by mel ukazovat takhle:
Green is above 12.7 volts
Yellow is between 12.4 and 12.7 volts
Red is below 12.4 volts
Tak planuju do kufru dat neco jako https://www.ebay.com/itm/12V-Digital-LED-Display-Voltmeter-Voltage-Gauge-Panel-Meter-For-Car-Motorcycle-/112243510428, jen pro inspiraci
- Vůz: EV - NIRO
Souhlasí.
Zelená je, když s autem přijedu a je po náloži z altiku.
Oranžová bliká každou chvíli.
Červenou jsem ještě nezaznamenal.
Mohli by to soudruzi mít hozený o pár desetin níže k reálným hodnotám, ale budiž.
Prostě do červené mě to nezajímá, ale na druhou stranu vím, že i když je to červená, furt je tam dost a není to červená ala 11,5V
Mám v zapalovači nabíječku telefonu, která bez zátěže ukazuje napětí (se zátěží proud) a mám to na očích stále...
