Bushovka 89' b230f 85kw, Bílej tesák
Prostor pro Vaše auta
jehlan
Vůz: 740 glt b234f '89
Příspěvek od jehlan »
Krabice740 píše:Parádní kára... od té doby co mi kamarád půjčil bílou 940 2.3 turbo taky šetřím prachy na krabici :D nějak mě to začalo lákat ba i trochu vzrušovat :ROFL:
No když jsem ji pořizoval, tak se vlastně plnil dlouholetej sen, takže to provázelo i náležitý nadšení. Říkal jsem si za jak dlouho asi opadne, ale ono vzrušení z toho vozu nemizí, spíš roste.
I když je to jen obyč krabice bez turba a k tomu pofaceliftu, tak mám pocit, že už nic jinýho nepotřebuju. Ale vlastně potřebuju - ještě jednu v sedanu :D
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
jehlan
PF 2018Obrázek
jehlan
Tak jsem se rozhodl trochu uklidit pod kapotou. Jednak jsem se na ten sajrajt už nemohl dívat a druhak jsem chtěl zjistit, co se skrývá pod kilama prachu a oleje a jak útroby bojují s korozí. Jak jsem postupně kartáčem, následně bruskou odkrýval realitu, seznal jsem, že to není zdaleka tak růžový, jak jsem si myslel.
Povrchovou korozi tak nějak rozbrušuju, kam se dostanu. Následně epoxidovej odrezovač a zpátky do barvy. Na dna kastlíků (baterka a nádržka ostřikovačů) a držák chladiče asi plasti dip - nevim, do jaký míry je to košér, nikdy jsem to nedělal - rady a kritiku vítám.
Ovšem v pravým podběhu mám dvě ďury zhruba o velikosti padesáti koruny. jednu dole v rohu u baterky a druhou v místě šroubu držící plast ve spodu podběhu. Tak teď dumám. Pustil jsem se do toho, abych co nejvíc oddálil zánik mýho vozu na hnilobu, teď toho trošku lituju. Protože se mi zdá, že celá ta dřina má jen polovičatý řešení.
Nechci nic maskovat, kvůli to nedělám, ale řezat a vařit se mi nechce...
jehlan
viz foto
jehlan
:) Tak aby to to tu nesmrdělo pesimismem, musím říct, že se pomalu zase skládá dohromady. Začal jsem tím, že bych mu trochu opucnul motůrek. No, po hodinách a hodinách čištění je auto lehčí o pět a půl kila všemožnýho sajrajtu, kterej držel jako čert. Dal jsem nový simeringy, těsnění sání a deklíku :)
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Na to bych neměl nervy :shock:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
jehlan
vityjan píše:Na to bych neměl nervy :shock:
Samotný čištění jsem bral jako meditaci mezi zaměstnáním a hlídáním dítěte. Nervy drásající je na tom fakt, že výše zmíněné povinnosti mě zaměstnávají natolik, že tahle zprvu nevinná činnost, vyvolána na začátku výměnou hadice k topení, indisponovala volvika už na dva měsíce. Už jsem i zapomněl, co kde bylo :lol:
jehlan
Tak a můžu všechno naskládat zpátky...
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
moc pěkné
byla 960 B204FT, MY'93
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Je vidět, že nadšení ze Sedmy Tě neopustilo, a to je dobře! :good:
jehlan
Díky, díky. Nadšení mě neopouští a doufám, že ještě na dlouho neopustí, protože je na autě ještě hoodně práce, abych byl spokojenej. .. A pořídil další krabici :)
jehlan
před ....
jehlan
....po.
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
Obdivuhodne nadseni a vytrvalost! Ciste pro zajimavost, co jsi aplikoval na zasazena mista po ocisteni? Z fotek vidim odrezovac.... a dal uz jen hotovy produkt ;-)
jehlan
Dával jsem, ale nejspíš zbytečně složitě, odrezovač s epoxidovými krystaly, potom hostagrund u2161, což by měla být polyuretanová impregnace (volil jsem hlavně kvůli počasí) a bílou nitrocelulozku. Broušením a tmelením jsem se vůbec nezabýval... Vany a spodek nosníků pak 3M bodyschutz. Prožraný podběh jsem zatím jen očistil a naimpregnoval, v létě pak proběhne nějaká ta zavářka.
jehlan
Tak, nebyl jsem zas úplně bláhový, abych si myslel, že to poskládám zpátky a všechno poběží jak na drátkách. Ovšem zklamání mě stejně drtí. To, že sebou motor po startu škube jak kapr na prkně, beru jako věc, která se dříve nebo později rozlouskne. Co mi ovšem nejde do hlavy... nalevo světla v cajku, napravo se světlometem svítí místo parkovačky blinkr. Zapnu parkovačky - svítí parkovačky. Zapnu dálky - motor chcípne. Baterka je nabitá. Pojistky jsou v cajku. :unknown:
Jo, možná se ptám jako blbec, ale Co přesně znamená tohle??
olivin
Nejsem sice ohledne elektriky z nejfundovanejsich, ale projdi si vsechny kostry - V predni casti podbehu jsou v motorovem prostoru az temer u svetel kostrici mustky, ktere casto byvaji zdrojem problemu typu "rozsvitim neco a ono se k tomu da do chodu jeste neco jineho".
Jinak diky za info ohledne nateru. Sam ruzne experimentuji a zkousim, co poskytne kyzenou ochranu - muj zatim posledni pokus byl: Bezoplachovy Odrezovac, 3 vrstvy dvouslozkoveho epoxidoveho zakladu a na to dve vrstvy dvouslozkoveho epoxidoveho vrchu.
olivin
Tady mas pozice zemnicich bodu:
Pages from TP31058_1 1987 740 760 Wiring Diagrams.pdf
jehlan
olivin
Tak vyřešeno, můstek jsem obrousil a kostřící vodič vysouval a zasouval, dokud to nezačalo kostřit :)
Díky za tip, světla svítí a motor si ševelí :good:
S tou povrchovkou se taky nechám inspirovat. Můžu se zeptat, copak přesně používáš jako tu dvousložkovou finálku?
olivin
Neni zac. Mne zacala sedma delat po pulrocni odstavce neco velmi podobneho - rozsvitil jsem svetla a do toho se rozjel zadni sterac atp. Stacilo vycistit predni kostrici mustky a vse bylo zase OK.
Co se barev tyce pouzil jsem v lokalnim obchode dostupnou Epoxidovou barvu - tusim "Body EP" se to jmenovalo. S korozi mam pomerne bohate zkusenosti z namornich lodi, kde se prave pro sve antikorozni vlastnosti pouziva Epoxid. Je vsak nachylny na pripravu povrchu, aplikaci (teplota, vlhkost, casy...). Zkratka je s tim neskutecne sr..., ale zase to funguje. Takove ty univerzaly proti korozi jsou akorat obchodni trik ;-) Jako vrchni barvu zalezi, kam to chces. Trebas Epoxid ma mizernou odolnost vuci UV zareni, casem zmatovati a pak se jakoby "sprasuje" dolu. Polyuretan je na tom co se UV odolnosti tyce o poznani lepe, ale zustava i po vytvrzeni trosku plasticky - diky tom se neda aplikovat do mist, kde je zapotrebi mechanicka odolnost.
jehlan
olivin píše: S korozi mam pomerne bohate zkusenosti z namornich lodi, kde se prave pro sve antikorozni vlastnosti pouziva Epoxid.
Jezdíš na zámořáku?
Jinak zajímavé informace, asi se budou hodit.
olivin
Jj, prevazne Atlantik a obcas Pacifik, tzv. "handy size bulk carriery". Diky tomu, ze se tyhle typy lodi stavi dnes prevazne v Cine, je boj s korozi opravdu zazitek :-(
jehlan
olivin píše:Jj, prevazne Atlantik a obcas Pacifik, tzv. "handy size bulk carriery". Diky tomu, ze se tyhle typy lodi stavi dnes prevazne v Cine, je boj s korozi opravdu zazitek :-(
To věřím. Stejně tak může být zážitek nějaký ten tichomořský tajfun, že. Jak dlouhý máš turnusy??
olivin
Trosku jsem si za posledni roky polepsil, takze jezdim uz "jenom" na ctyri mesice :wink:
jehlan
Tak jsem dal nový kostry a motor už můžu vytáčet vesele nad 3000ot, aniž by začal kopat, kašlat a svítit na mě v přístrojovce - mám radost :Yahoo!:
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick
