Demontáž airbagu V70 2005 - 4 ramenný volant
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Žádám o radu, jak demontovat airbag. Stalo se mi nedorozumění a páčil jsem ho stejně, jako se dělá v S60, což byla chyba.
Ve VIDA jsem nic nenašel. Prosím o radu, zda je airbag chycený torxy, případně přesně kde a jaká je jejich velikost.
Díky.
Díky.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Je uchytený torxami po bokoch volantu o toto (červeným). Po bokoch plastových krytov sú na to otvory.
Děkuju.
Jsem to ale blb
Nemáš tam ještě velikost torxů?
Jsem to ale blb
Nemám ale spomínam si, že ide o rovnaký rozmer ako tých, ktoré držia spodný plastový kryt pod volantom, tam kde sú páčky .
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Mala by to biť T25
JJ. je to on. Bohužel ho mám jen v gola sadě. Zítra koupím v podobě šroubováku.Jasko píše:Mala by to biť T25
Len neviem, či v podobe skrutkovača to nebude príliš dlhé. Ale možno po vysunutí volantu sa tam s ním zmestíš. Ja som to demontoval už X-krát ale s takýmto kratšími:
Jojo. Budu muset zahrnout do výbavy. Díky.
Oříškem z goly to jde.
- Vůz: 850,C70,V40...
- Vůz: V70II MOVE D5244T
Byl jsem na geometrii a další den jsem zjistil, že mi nechali lehce nakřivo volant. Zvažuju, zda řešit reklamaci nebo si ho poladit sám. Je nutné pro povolení volantu odpojit kabeláž airbagu? Pokud ano, je lepší odpojit baterii nebo stačí bez klíčku (případně poloha 0)?
V70II 2005 Facelift MOVE edition, D5244T 136kW VolvoTune.nl
Diagnostika Vida Dice
- Vůz: V70 II
Povolení volantu? jako sundat ho a nandat rovně?
Jinak v zásadě vypnout auto, po 15 minutach odpojit baterii a pak teprve resit airbag
Reklamaci. Říkám si, že se to pořád ještě děje. Mě se to taky stalo.Thompson píše:Byl jsem na geometrii a další den jsem zjistil, že mi nechali lehce nakřivo volant. Zvažuju, zda řešit reklamaci nebo si ho poladit sám.
Je blbost přesazovat volant !! zajeď zpět na tu geometrii !C 3 píše:Povolení volantu? jako sundat ho a nandat rovně?
Ano, povolení volantu. Proč až po 15 minutách? Mám VIDU, tak případné chyby můžu smazat, ale radši bych tomu předešel.C 3 píše:Povolení volantu? jako sundat ho a nandat rovně?
Zajedu, máš pravdu, mělo by to jít i bez přesazování.karelvolvo píše:Je blbost přesazovat volant !! zajeď zpět na tu geometrii !C 3 píše:Povolení volantu? jako sundat ho a nandat rovně?
Hlavně přesazením si koleduješ o nějakou chybu snímače polohy volantu !
To je pravda, každopádně bych musel udělat i kalibraci přes VIDU.karelvolvo píše:Hlavně přesazením si koleduješ o nějakou chybu snímače polohy volantu !
