Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Tak nikde se nepíše nebo není podmínka že když koupíš longlife že ho tam musíš nechávat celých 30t km.
Pokud chce dodržet specifikaci A5/B5 tak jsem mu nahodil oleje které ji mají. Už je na něm jestli si bude měnit olej tak jak by měl po roce nebo po 10t km
kde si cital.ze je to to rovnake? ja som prave preto presiel z mobil 1 FE lebo neni vhodny pre dpf. a tento shell je vhodny pre dpf.shalibaba píše:Díky, ale to je to samý jako u MOBIL 1 0W30 FE - není vhodný pro motory s DPFArkaz píše:ja davam Shell Helix Ultra Professional AV 0W-30dokonce u SHELLu ani nemůžu najít obsah síry ani HTHS.
Specifikace je mi z části jasná, jen pořád nevím, zda existuje nějaká přímá a plná náhrada specifikace A5/B5 na C1,C2 anebo C3 kvůli DPF - tj. s nízkým obsahem síry...hoffi píše:Jen pro pořádek, tu máte něco málo k viskozitním specifikacím motorových olejů a k výkonnostním specifikacím motorových olejů. Možná to mnohým ledasco osvětlí. http://www.pneu-asistent.cz/oleje/specifikaceOLEJU.pdf
Zkus přemýšlet.Proč se dříve používala specifikace 10W40 nebo 15W40 když jsme u Mobil1 5W50 a nyní se dává 0W30 nebo 5W30 případně 0W20 ?Ekky píše:Tak nikde se nepíše nebo není podmínka že když koupíš longlife že ho tam musíš nechávat celých 30t km.
Martine nevím. Jak jsem psal jde mu jen o specifikaci A5/B5,tak jsem mu poslal variantu co může použít.
Já specifikaci řešit už nemusím a budu dávat tohle
Millers Oils CFS 5w40 NT+
- Vůz: S60 D3 '12
Omlouvám, že jsem rozpoutal tuto diskusi. Jen se potřebuji dopracovat k oleji, se kterým splním specifikaci výrobce a pokud možno co nejméně "zahnojím" DPF. U toho shellu jsem našel pouze popis k předchozímu názvu: Shell Helix Ultra AV 0W-30 a tam to o nevhodnosti k DPF bylo uvedeno.
Nicméně, pro Martinův klid - olej, byť "LL" mám v autě tam cca. 10t km, pak jde ven (přes týden auto jezdí hodně krátký trasy), 0W30 volím právě z důvodu studených startů a krátkých tras.
- Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
Tak já právě dávám mobil 1 FE a s dpf tedy problém nemám... Najeto celkem 250 od mé koupi pak 130 tis km.
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
Erda
no ja som k tomu shell nenasiel nikde info ze by bol nevhodny pre dpf. a ako vies ze je to ten isty olej a len ma zmeneny nazov?
- Vůz: S60 D3 '12
Když jsem hledal olej do TIPTRONICu, tak jsem schválně zkusil kouknout na mazací plán LIQUI MOLY a pro normu A5/B5 mi to vyhodilo toto (včetně informace, že je vhodný pro motory s i bez DPF:
https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000321/3768-SpecialTecV0W-30-26.0-en.pdf
Sulfát méně než 1,6%, takže to s tím MOBIL 1 FE nebude tak špatný - ten má 1,4%:
https://www.mobil.com/English-GB/Passenger-Vehicle-Lube/pds/EUXXMobil-1-Fuel-Economy-0W30
Ještě by mi zajímalo, zda někdo nepoužíváte oleje MOTUL, resp. jak si stojí jejich kvalita, koukal jsem, že je začala prodávat i alza.cz (pokud by byl kvalitní, tak za 5L bandasku za 1.200 Kč to není špatný):
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motul-production2/images/product_descriptions/technical_data_sheets/52917/8100_Eco-nergy_0W-30__28CZ_29.pdf?1496586901
- Vůz: XC60, D5 158 kW
Ahoj. Motul je urcite velice kvalitni olej. Leju ho jiz roky do motorky (5100 10w40), do Punta (6100 Synergie+ 10w40) a do A6 (8100 Xclean 5w30). Samozrejme, ze se jevi bezchybne, ale to kazdy slusny vyrobce co splnuje specifika. Je to muj prvni prispevek tady na foru, bohuzel jeste nemam Volvo. Shanim XC60, ale az ji koupim, jeste nevim jestli do ni budu lit Motul nebo Mobil1.
http://www.auto.cz/vymena-motoroveho-oleje-cim-se-pri-vyberu-oleje-ridit-111392
Laik kupující olej do svého auta by se tak měl zaměřit na evropskou normu výrobců automobilů ACEA, případně na interní normy daného výrobce. Nejčastěji se používají oleje ACEA A3/B3, případně C3. Písmenko C ukazuje na tzv. bezpopelný olej. Pouze takový lze použít do vznětového motoru s filtrem pevných částic. Pokud písmenko „C“ u normy ACEA chybí, tento olej není vhodný pro motor s částicovým filtrem. Písmenko „A“ platí pro zážehové motory, „B“ pro vznětové bez částicového filtru.
Obecně platí, že čím je číslice u písmenek A, B a C větší, tím je olej z hlediska výkonové specifikace kvalitnější. Olej splňující ACEA A5/B5 je tudíž kvalitnější než ACEA A1/B1. Pokud je v motoru vašeho auta olej (dle štítku) ACEA A3/B3, můžete dolít stejný nebo vyšší, tedy v případě dieselu bez částicového filtru B4. Ale rozhodně byste neměli dolévat olej ACEA B1.
- Vůz: S60 D3 '12
Hajnej:
Díky moc za info.
Já už to vzdal, prostě není olej, který by byl Volvem předepsaný a zároveň vhodný pro DPF.
Tento předpis specifikace od Volva nechápu. Zlatej VAG - tam mají své normy a je to.
Díky moc za info.
Nemáš zač. Jestli ti to pomůže, já se rozhodl pro tento:shalibaba píše:Hajnej:
Díky moc za info.
http://olemo.cz/osobni-vozidla/mobil-esp-5w-30-3.html
- Vůz: S80II C30
Keby sme to chceli hnat do extremu tak tam patri Shell Helix HX8 ECT 0W-30Arkaz píše:no ja som k tomu shell nenasiel nikde info ze by bol nevhodny pre dpf. a ako vies ze je to ten isty olej a len ma zmeneny nazov?
Já tam nalil Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 ... to je takovej problém s olejema jo?
Ani ne, jen jsme pacienti.resk181 píše:Já tam nalil Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 ... to je takovej problém s olejema jo?
- Vůz: S60 D3 '12
A co říkáte na tento, když bych se nechtěl vzdát Mobil 1?
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Ten Shell Helix HX8 ECT 0W-30 to musi byt nieco nove ved este pred par mesiacmi jedine co splnalo od shellu specifikaciu, viskozitu aj nizku hladinu popolceku pre D5 bol Helix Ultra AV 0w-30.. Tiez som presiel na Mobil FE ale tento novy helix by to riesil
0W30 ESP tam můžeš v klidu dát.shalibaba píše:A co říkáte na tento, když bych se nechtěl vzdát Mobil 1?
- Vůz: V70II MOVE D5244T
Já jsem teď zkusil Motul 8100 5W40, a maximální spokojenost, ale mám D5 120kW bez DPF, takže tam je B4 specifikace optimální.fs155 píše:Ahoj. Motul je urcite velice kvalitni olej. Leju ho jiz roky do motorky (5100 10w40), do Punta (6100 Synergie+ 10w40) a do A6 (8100 Xclean 5w30). Samozrejme, ze se jevi bezchybne, ale to kazdy slusny vyrobce co splnuje specifika. Je to muj prvni prispevek tady na foru, bohuzel jeste nemam Volvo. Shanim XC60, ale az ji koupim, jeste nevim jestli do ni budu lit Motul nebo Mobil1.
V70II 2005 Facelift MOVE edition, D5244T 136kW VolvoTune.nl
Diagnostika Vida Dice
Docela mne dovede pobavit jak máte maximální spokojenost po výměně oleje.To jste jako čekali,že po výměně oleje se u blbého oleje motor rozsype?Kvalitu oleje nepoznáte po výměně ale třeba po 100tis km.Thompson píše:Já jsem teď zkusil Motul 8100 5W40, a maximální spokojenost, ale mám D5 120kW bez DPF, takže tam je B4 specifikace optimální.
- Vůz: S80 & S60
Je to tým, že Motul dokáže prejaviť kvality temer ihneď
Úrovni kvality je na tom jako Mobil1, má PAO základ. Myslel jsem to samozřejmě subjektivně, podle zvuku motoru po studeném startu nebo pak při zátěži. Jde krásně tiše a snadno do otáček.IgorS píše:Je to tým, že Motul dokáže prejaviť kvality temer ihneď
- Vůz: S80 & S60
Keď si mal iný olej, motor bol lenivý a nešiel krásne do otáčok?
Předtím tam byl ze servisu 0W30 B5, bohužel jsem dal na jejích doporučení. Motor po studeném startu byl výrazně hlučnější a stejně tak při vysoké teplotě v létě. Rozdíl ve výkonu nebo spotřebě jsem nespatřil. Prostě do 120kW s nájezdem 200t+ mi přijde jako optimální viskozita 5W40 a opravdu syntetický olej = IV skupina s PAO základem. A pokud jde o 136kw D5, tak bych šel jako Ekky do Millers Oils Motorsport NANODRIVE CFS 5w40 NT+. Myslím že ty oleje se sníženou HTHS viskozitou musí být na úkor životnosti. Ano, mají nižší tření, ale dle mého jsou taková skrytá kurvítka. Mimochodem je nějaký rozdíl v bloku motoru 120/136kW, jiné pístní kroužky např.?IgorS píše:Keď si mal iný olej, motor bol lenivý a nešiel krásne do otáčok?
- Vůz: S80 & S60
A ako to súvisí s ľahkým chodením do otáčiek? Čo to znamená, keď pri tomto oleji ti chodí motor ľahko do otáčiek?
