Zimní pneu se vzorkem pod 4mm v zimním období. ANO či NE?
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Ví někdo jak je to s používáním zimních pneumatik s hloubku dezénu menší jak 4mm v období od 1. listopadu do 31. března?
Hypotetická situace. Je půlka listopadu, slunce svítí a venku je 15°C. Jedu na zimních pneu se vzorkem 3,5mm. Porušuji zákon, nebo ne?
Silniční zákon udává povinnost použití zimních pneumatik v období od 1. listopadu do 31. března pouze v případě, že se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza, případně pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že k takové situaci během jízdy skutečně dojde.
Zimní pneumatiky musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm.U letních pneumatik 1,6 mm.
Zákon říká, že zimní pneumatika musí mít hloubku nejméně čtyři milimetry. A roční období specifikováno není, takže by nařízení mělo platit celých dvanáct měsíců.
Dle dostupných informací je ale v létě možné jezdit na zimních pneumatikách, které mají menší hloubku dezénu než čtyři milimetry. Hloubka dezénu nesmí být menší než povolená hloubka dezénu u letních pneumatik, t.j. 1,6 milimetru.
Jaký je výklad zákona v tomto případě?
Neporušuješ.
Odpověděl sis sám prvním červeným odstavcem.
V případě, že dojde k situaci uvedené v prvním červeném odstavvci, musíš přerušit jízdu.
Neporušuješ, ale i tak bych to asi neriskoval.
Už se mi několikrát stalo, že jsem si říkal - je hezky, to dojedu, ale cestou mě přepadla prudká změna počasí a byl jsem rád, že se nic nestalo...
Na druhou stranu zimáky se vzorkem 3,5mm budou pořád lepší, než sebelepší letní.
Čili i v zimě platí pro zimní pneu to stejné co v létě? Protože v tom výkladu, který mám k dispozici se mluví jen o "letním období". Samozřejmě za předpokladu že není "souvislá vrstva...."
Proč se o to vůbec zajímám a prostě 1.11. nepřezuju a nevydržím do Apríla?
V zimě toho moc nenajezdím, krom toho v trojúhelníku Brno-Hodonín-Mikulov, kde se v zimě pohybuji je za celou zimu tak deset dnů, kdy podle zákona musím být na zimácích 4mm+ a jeté zimáky mají tak lákavou cenu.
Když nebude - souvislá atd........ tak můžeš jezdit celý rok na všem, jehož rozměry máš v techničáku a má to alespoň 1,6mm.
Jedno kolo dojezdové, nemusí splňovat rozměry, ale 1,6mm ano
Dík to mě uklidnilo
- Vůz: 2003 Volvo XC90 D5
Jinak tady je celkem hezky napsaný článek, aneb jak se z toho vykecat...
http://www.autoweb.cz/zakon-a-tzv-povinne-zimni-pneumatiky/
2003 Volvo XC90 D5 (120 kW), automat
1996 Volvo 855R (2.3L, manuál - 184 kW)
2004 Volvo V70 II D5 (120 kW) Black Edition
2003 Volvo V70 II 2.4D (96 kW)
Romulusw píše:Když nebude - souvislá atd........ tak můžeš jezdit celý rok na všem, jehož rozměry máš v techničáku a má to alespoň 1,6mm.
Ale tam, kde je od 1.11. do 30.3. tato značka (nebo podle data na její dodatkové tabulce)
tam musíš mít zimní gumy s více než 4mm, i když je 30°C
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 15 lis 2017 14:04, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 940, XC70
Co jsem to kdysi resil tak zakon hovoril opacne. Pokud pouzivas zimni pneumatiky v lete i tak musi splnovat jejich 4mm. Letni tech 1.6mm. Je to o pneumatikach, ne o rocnim obdobi...
Pokud ti to někdo tvrdil, tak tvrdil blbost.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Jarda.JM píše:Čili i v zimě platí pro zimní pneu to stejné co v létě? Protože v tom výkladu, který mám k dispozici se mluví jen o "letním období". Samozřejmě za předpokladu že není "souvislá vrstva...."
Na zimní bych raději přezul i kdyby neměly 4 mm. Pak už jen dávat velkej pozor a spoléhat na to, že ubrzdíš a že případné policajty ukecáš...
Ale taky bych bral horší zimní než jakékoliv letní.....
Ted jsem si to zkusil na Volvo škole smyku - já měl hraniční letní gumy a klouzal jsem jak na mýdle.
Na brždění z rychlosti 50km/h jsem brzdil na 90-ti metrech, auto se zimákama zastavilo na 42metrech
bylo:
bylo:
Souhlas, ale nejde ani tak o policajty (ti mohou napařit celkem zanedbatelnou pokutu), ale v případě nehody tebou zaviněné ti pojišťovna sníží plnění třeba o 50% a v případě škody a následků za 5 mega jsi totálně v prd.li
A proto by musel dávat sakra bacha, jenže tohle dost často nepomůže - stačí, aby narazil někdo do tebe a stejně se v tom můžeš vykoupat taky...Romulusw píše:Souhlas, ale nejde ani tak o policajty (ti mohou napařit celkem zanedbatelnou pokutu), ale v případě nehody tebou zaviněné ti pojišťovna sníží plnění třeba o 50% a v případě škody a následků za 5 mega jsi totálně v prd.li
bylo:
bylo:
Zimní musí mít 4mm i v létě. Je tam podmínka, že zimní - 4mm, ne zimní v zimě -4mm
- Vůz: Polestar 2
Mít minimálně 4 mm na zimních pneu i v létě je takový každoroční HOAX
Nejdřív si řádně přečtěte zdroj, na kterém zakládáte svůj názor (doufám, že jím jsou právní předpisy a ne novinky či známý z dopravky...). Sami pak uznáte, že to je blbost.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Samozřejmě že je blbost mít 4mm na zimákách v létě...
V létě mají mít gumy minimálně 1,6mm a nerozlišuje se jestli to jsou letní, zimní, nebo celoroční.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Nejsem si teď jistý, ale nejsou náhodou na zimních 2 tvička? Letní i zimní? Minimálně na univerzálech to tak je.
myslím, že joNosound89 píše:Nejsem si teď jistý, ale nejsou náhodou na zimních 2 tvička? Letní i zimní? Minimálně na univerzálech to tak je.
bylo:
bylo:
To je mi zas diskuze a když už v tom chci udělat guláš, tak jak je s pneu na přívěsném vozíku léto/zima? A hraje v tom roli i jestli je ne/bržďěný?
Asi záleží na výrobci. Někde jsem to viděl (většina) a někde ne.
Vozejk se myslím neřeší, protože to není motorové vozidlo. Za chvíli abych měl zimáky i kole
Náhodou, tyhle jsou naprostý skvělý.Romulusw píše: Za chvíli abych měl zimáky i kole
Tak tím pádem se můžou zimní dojet v létě až do 1,6mm, nevím proč by to tak nemělo býtDeshi píše:myslím, že joNosound89 píše:Nejsem si teď jistý, ale nejsou náhodou na zimních 2 tvička? Letní i zimní? Minimálně na univerzálech to tak je.
Bych spíš ani nedoporučoval, aby měla zimní v létě víc jak 4mm, protože to je pak jako když upustíš letní na jednu atmosféru a řízneš to v první neklopený utahující se zatáčce.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Se divím kolik je lidí v Chorvatsku na pěkných zimákách myslím že ani neví co na autě majíHary píše:Bych spíš ani nedoporučoval, aby měla zimní v létě víc jak 4mm, protože to je pak jako když upustíš letní na jednu atmosféru a řízneš to v první neklopený utahující se zatáčce.
Není nad to si v létě pořádně zahvízdat se zimákama na kruháči.
První zimáky který hodlám dojezdtit v létě, budou moje starý Micheliny na pracantovi (jestli se povede jeho záchrana), to už ale po 8 letech skoro nejsou zimáky.
