Zimní pneu se vzorkem pod 4mm v zimním období. ANO či NE?
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Ví někdo jak je to s používáním zimních pneumatik s hloubku dezénu menší jak 4mm v období od 1. listopadu do 31. března?
Hypotetická situace. Je půlka listopadu, slunce svítí a venku je 15°C. Jedu na zimních pneu se vzorkem 3,5mm. Porušuji zákon, nebo ne?
Silniční zákon udává povinnost použití zimních pneumatik v období od 1. listopadu do 31. března pouze v případě, že se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza, případně pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že k takové situaci během jízdy skutečně dojde.
Zimní pneumatiky musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm.U letních pneumatik 1,6 mm.
Zákon říká, že zimní pneumatika musí mít hloubku nejméně čtyři milimetry. A roční období specifikováno není, takže by nařízení mělo platit celých dvanáct měsíců.
Dle dostupných informací je ale v létě možné jezdit na zimních pneumatikách, které mají menší hloubku dezénu než čtyři milimetry. Hloubka dezénu nesmí být menší než povolená hloubka dezénu u letních pneumatik, t.j. 1,6 milimetru.
Jaký je výklad zákona v tomto případě?
Neporušuješ.
Odpověděl sis sám prvním červeným odstavcem.
V případě, že dojde k situaci uvedené v prvním červeném odstavvci, musíš přerušit jízdu.
Neporušuješ, ale i tak bych to asi neriskoval.
Už se mi několikrát stalo, že jsem si říkal - je hezky, to dojedu, ale cestou mě přepadla prudká změna počasí a byl jsem rád, že se nic nestalo...
Na druhou stranu zimáky se vzorkem 3,5mm budou pořád lepší, než sebelepší letní.
Čili i v zimě platí pro zimní pneu to stejné co v létě? Protože v tom výkladu, který mám k dispozici se mluví jen o "letním období". Samozřejmě za předpokladu že není "souvislá vrstva...."
Proč se o to vůbec zajímám a prostě 1.11. nepřezuju a nevydržím do Apríla?
V zimě toho moc nenajezdím, krom toho v trojúhelníku Brno-Hodonín-Mikulov, kde se v zimě pohybuji je za celou zimu tak deset dnů, kdy podle zákona musím být na zimácích 4mm+ a jeté zimáky mají tak lákavou cenu.
Když nebude - souvislá atd........ tak můžeš jezdit celý rok na všem, jehož rozměry máš v techničáku a má to alespoň 1,6mm.
Jedno kolo dojezdové, nemusí splňovat rozměry, ale 1,6mm ano
Dík to mě uklidnilo
- Vůz: 2003 Volvo XC90 D5
Jinak tady je celkem hezky napsaný článek, aneb jak se z toho vykecat...
http://www.autoweb.cz/zakon-a-tzv-povinne-zimni-pneumatiky/
2003 Volvo XC90 D5 (120 kW), automat
1996 Volvo 855R (2.3L, manuál - 184 kW)
2004 Volvo V70 II D5 (120 kW) Black Edition
2003 Volvo V70 II 2.4D (96 kW)
Romulusw píše:Když nebude - souvislá atd........ tak můžeš jezdit celý rok na všem, jehož rozměry máš v techničáku a má to alespoň 1,6mm.
Ale tam, kde je od 1.11. do 30.3. tato značka (nebo podle data na její dodatkové tabulce)
tam musíš mít zimní gumy s více než 4mm, i když je 30°C
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 15 lis 2017 14:04, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 940, XC70
Co jsem to kdysi resil tak zakon hovoril opacne. Pokud pouzivas zimni pneumatiky v lete i tak musi splnovat jejich 4mm. Letni tech 1.6mm. Je to o pneumatikach, ne o rocnim obdobi...
Pokud ti to někdo tvrdil, tak tvrdil blbost.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Jarda.JM píše:Čili i v zimě platí pro zimní pneu to stejné co v létě? Protože v tom výkladu, který mám k dispozici se mluví jen o "letním období". Samozřejmě za předpokladu že není "souvislá vrstva...."
Na zimní bych raději přezul i kdyby neměly 4 mm. Pak už jen dávat velkej pozor a spoléhat na to, že ubrzdíš a že případné policajty ukecáš...
Ale taky bych bral horší zimní než jakékoliv letní.....
Ted jsem si to zkusil na Volvo škole smyku - já měl hraniční letní gumy a klouzal jsem jak na mýdle.
Na brždění z rychlosti 50km/h jsem brzdil na 90-ti metrech, auto se zimákama zastavilo na 42metrech
bylo:
bylo:
Souhlas, ale nejde ani tak o policajty (ti mohou napařit celkem zanedbatelnou pokutu), ale v případě nehody tebou zaviněné ti pojišťovna sníží plnění třeba o 50% a v případě škody a následků za 5 mega jsi totálně v prd.li
A proto by musel dávat sakra bacha, jenže tohle dost často nepomůže - stačí, aby narazil někdo do tebe a stejně se v tom můžeš vykoupat taky...Romulusw píše:Souhlas, ale nejde ani tak o policajty (ti mohou napařit celkem zanedbatelnou pokutu), ale v případě nehody tebou zaviněné ti pojišťovna sníží plnění třeba o 50% a v případě škody a následků za 5 mega jsi totálně v prd.li
bylo:
bylo:
Zimní musí mít 4mm i v létě. Je tam podmínka, že zimní - 4mm, ne zimní v zimě -4mm
- Vůz: S80 D5 MY2004
Mít minimálně 4 mm na zimních pneu i v létě je takový každoroční HOAX
Nejdřív si řádně přečtěte zdroj, na kterém zakládáte svůj názor (doufám, že jím jsou právní předpisy a ne novinky či známý z dopravky...). Sami pak uznáte, že to je blbost.
S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
C30 2.0D 100kW MY2007
Samozřejmě že je blbost mít 4mm na zimákách v létě...
V létě mají mít gumy minimálně 1,6mm a nerozlišuje se jestli to jsou letní, zimní, nebo celoroční.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Nejsem si teď jistý, ale nejsou náhodou na zimních 2 tvička? Letní i zimní? Minimálně na univerzálech to tak je.
myslím, že joNosound89 píše:Nejsem si teď jistý, ale nejsou náhodou na zimních 2 tvička? Letní i zimní? Minimálně na univerzálech to tak je.
bylo:
bylo:
To je mi zas diskuze a když už v tom chci udělat guláš, tak jak je s pneu na přívěsném vozíku léto/zima? A hraje v tom roli i jestli je ne/bržďěný?
Asi záleží na výrobci. Někde jsem to viděl (většina) a někde ne.
Vozejk se myslím neřeší, protože to není motorové vozidlo. Za chvíli abych měl zimáky i kole
Náhodou, tyhle jsou naprostý skvělý.Romulusw píše: Za chvíli abych měl zimáky i kole
Tak tím pádem se můžou zimní dojet v létě až do 1,6mm, nevím proč by to tak nemělo býtDeshi píše:myslím, že joNosound89 píše:Nejsem si teď jistý, ale nejsou náhodou na zimních 2 tvička? Letní i zimní? Minimálně na univerzálech to tak je.
Bych spíš ani nedoporučoval, aby měla zimní v létě víc jak 4mm, protože to je pak jako když upustíš letní na jednu atmosféru a řízneš to v první neklopený utahující se zatáčce.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Se divím kolik je lidí v Chorvatsku na pěkných zimákách myslím že ani neví co na autě majíHary píše:Bych spíš ani nedoporučoval, aby měla zimní v létě víc jak 4mm, protože to je pak jako když upustíš letní na jednu atmosféru a řízneš to v první neklopený utahující se zatáčce.
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
Není nad to si v létě pořádně zahvízdat se zimákama na kruháči.
První zimáky který hodlám dojezdtit v létě, budou moje starý Micheliny na pracantovi (jestli se povede jeho záchrana), to už ale po 8 letech skoro nejsou zimáky.
