Někdo s diagnostikou vida - dice v okolí Slaný nebo Roudnice
rosi
Vůz: V70 Bi-fuel 2.4i 02
Příspěvek od rosi »
Není tu náhodou někdo s diagnostikou v okolí Slanýho, Roudnice nad Labem, případně Kralup nad Vltavou ?
Pokud to sem nepatří tak sorry za off topic...
doktor
Příspěvek od doktor »
marra servis, Nebušice.
Vstup do galerie ZDE
Vůz: V60 T8
Tohle je asi spíš požadavek na nějakého z místních členů než na servis.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Jestli on kolega nehledá spíš někoho, kdo nemá v portfoliu oblíbených činností i tisk faktur. :D
Kdybys nikoho blíže nenašel, můžeme to zkusit...
doktor
hajnej píše:Tohle je asi spíš požadavek na nějakého z místních členů než na servis.
A to si vyčetl z toho požadavku ? :D
Blíže nespecifikoval, co chce s tou diagnostikou dělat, ani to, že to chce zadarmo.
Vůz: V60 T8
doktor píše:
Vycítil. Samozřejmě by to chtělo alespoň naznačit, o co jde/půjde.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
A co když nemůže ani naznačovat? :D
rosi
Příspěvek od rosi »
Tak pokud bych nutně potřeboval s tou diagnostikou provádět nějaký zvrhlý a nechutný věci, asi bych si snad radši pořídil vlastní a prováděl to někde o samotě v koutě :)
Naštěstí ji potřebuju k tak neočekávatelnému úkonu jako je připojení k autu a hledání problému, proč auto poškubává.
Původně jsem si jí chtěl koupit z číny, ale ještě předtím jsem chtěl zkusit, jestli jí náhodou někdo nemá 20km ode mě...
Vůz: V60 T8
rosi píše:Tak pokud bych nutně potřeboval s tou diagnostikou provádět nějaký zvrhlý a nechutný věci, asi bych si snad radši pořídil vlastní a prováděl to někde o samotě v koutě :)
Víc se rozepiš, aby ta diag nebyla jen ztráta času pro obě strany. Co jsi dělal kdy za servis, jaké filtry se měnily atd. To CNG není zrovna ukázkově spolehlivé.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Tak má skromná nabídka tu je, i když je to dále...
Vůz: V60 T8
Případně z Roudnice do Lovosic by se taky dalo dojet. Ale jak říkám, víc se rozepiš, kdy a jak se závada projevuje a co jsi dělal za servis.
rosi
Příspěvek od rosi »
hajnej píše:
V tomhle směru jsem servis neřešil, auto poškubává nejznatelněji v rozmezí cca 1800 - 2800 otáček, jak na benzín tak na LPG, takže palivem to není. Dělá to víc při studenym motoru, po výměně vzduch. filtru beze změny. V minulosti předchozí majitel nechal měnit lambda sondu.
Osobně mám podezření na váhu vzduchu, ale to je jen doměnka..
Vůz: V60 T8
OK. Tady by asi diag něco ukázat mohla.
Co volnoběh? Kolísají otáčky?
Vůz: V60 T8
A kdy jsi měnil svíčky?
rosi
Příspěvek od rosi »
hajnej píše:OK. Tady by asi diag něco ukázat mohla.
Občas se stane, že po vyřazení rychlosti otáčky spadnou tak na 500, a několikrát volnoběh zakolísá v rozmezí 500-1000, ale to se nestává pravidelně, vetšinou volnoběh drží..
Vůz: V60 T8
rosi píše:
Viděl bych to na škrtící klapku. Vyndat, vyčistit. Když nepomůže, vyměnit.
Vůz: V60 T8
doktor píše:
Ve finále jsi měl pravdu, že je to spíš na nasměrování do servisu. :wink:
rosi
Příspěvek od rosi »
hajnej píše:A kdy jsi měnil svíčky?
Přiznám že neměnil, spolehnul jsem se na servisku, podle který byli měněný v tušim že 240tkm. Jen jsem je kontroloval vizuálně...Auto jsem kupoval s 250tkm a teď mám najeto cca 285tkm a poškubává od začátku co ho mám..
rosi
Příspěvek od rosi »
hajnej píše:
OK, vyčistim nejdřív škrtící klapku, a pak napíšu jestli se něco změnilo, když ne tak diagnostika...
každopádně díky za rady..
Vůz: V60 T8
Na druhou stranu je na místě pochvala za zodpovědný přístup a postup - nejprve napíchnout a pak řešit.
rosi
Příspěvek od rosi »
hajnej píše:
Chvíli jsem se zamyslel nad tím, jestli to poškubávání může způsobovat škrtící klapka, a podle mě to zanesenou klapkou nebude. Auto poškubává hlavně když nehejbu s plynem (případně při plynulym pomalym přidávání), tzn že by se neměla hejbat ani samotná klapka. Souhlasil bych s tím, že problém by mohl bejt v elektronickym pedálu plynu, v TPS (Throttle Position Sensor) na klapce, ale samotná mechanická (a určitě i zasviněná) klapka v tom bude nevinně. možná s ní pohybuje sem a tam nastavovací krokovej motorek, ale ten to dělá podle pokynů ŘJ, teda o5 pedál plynu nebo TPS nebo vůle mezi krokovym motorkem a samotnou klapkou..
