Někdo s diagnostikou vida - dice v okolí Slaný nebo Roudnice
- Vůz: V70 Bi-fuel 2.4i 02
Není tu náhodou někdo s diagnostikou v okolí Slanýho, Roudnice nad Labem, případně Kralup nad Vltavou ?
Pokud to sem nepatří tak sorry za off topic...
marra servis, Nebušice.
Vstup do galerie ZDE
Tohle je asi spíš požadavek na nějakého z místních členů než na servis.
- Vůz: 850 xc90
Jestli on kolega nehledá spíš někoho, kdo nemá v portfoliu oblíbených činností i tisk faktur.
Kdybys nikoho blíže nenašel, můžeme to zkusit...
A to si vyčetl z toho požadavku ?hajnej píše:Tohle je asi spíš požadavek na nějakého z místních členů než na servis.
Blíže nespecifikoval, co chce s tou diagnostikou dělat, ani to, že to chce zadarmo.
Vycítil. Samozřejmě by to chtělo alespoň naznačit, o co jde/půjde.doktor píše:A to si vyčetl z toho požadavku ?hajnej píše:Tohle je asi spíš požadavek na nějakého z místních členů než na servis.![]()
- Vůz: 850 xc90
A co když nemůže ani naznačovat?
Tak pokud bych nutně potřeboval s tou diagnostikou provádět nějaký zvrhlý a nechutný věci, asi bych si snad radši pořídil vlastní a prováděl to někde o samotě v koutě
Naštěstí ji potřebuju k tak neočekávatelnému úkonu jako je připojení k autu a hledání problému, proč auto poškubává.
Původně jsem si jí chtěl koupit z číny, ale ještě předtím jsem chtěl zkusit, jestli jí náhodou někdo nemá 20km ode mě...
Víc se rozepiš, aby ta diag nebyla jen ztráta času pro obě strany. Co jsi dělal kdy za servis, jaké filtry se měnily atd. To CNG není zrovna ukázkově spolehlivé.rosi píše:Tak pokud bych nutně potřeboval s tou diagnostikou provádět nějaký zvrhlý a nechutný věci, asi bych si snad radši pořídil vlastní a prováděl to někde o samotě v koutě![]()
- Vůz: 850 xc90
Tak má skromná nabídka tu je, i když je to dále...
Případně z Roudnice do Lovosic by se taky dalo dojet. Ale jak říkám, víc se rozepiš, kdy a jak se závada projevuje a co jsi dělal za servis.
V tomhle směru jsem servis neřešil, auto poškubává nejznatelněji v rozmezí cca 1800 - 2800 otáček, jak na benzín tak na LPG, takže palivem to není. Dělá to víc při studenym motoru, po výměně vzduch. filtru beze změny. V minulosti předchozí majitel nechal měnit lambda sondu.hajnej píše:
Osobně mám podezření na váhu vzduchu, ale to je jen doměnka..
OK. Tady by asi diag něco ukázat mohla.
Co volnoběh? Kolísají otáčky?
A kdy jsi měnil svíčky?
Občas se stane, že po vyřazení rychlosti otáčky spadnou tak na 500, a několikrát volnoběh zakolísá v rozmezí 500-1000, ale to se nestává pravidelně, vetšinou volnoběh drží..hajnej píše:OK. Tady by asi diag něco ukázat mohla.
Viděl bych to na škrtící klapku. Vyndat, vyčistit. Když nepomůže, vyměnit.rosi píše:Občas se stane, že po vyřazení rychlosti otáčky spadnou tak na 500, a několikrát volnoběh zakolísá v rozmezí 500-1000, ale to se nestává pravidelně, vetšinou volnoběh drží..hajnej píše:OK. Tady by asi diag něco ukázat mohla.
Ve finále jsi měl pravdu, že je to spíš na nasměrování do servisu.doktor píše:A to si vyčetl z toho požadavku ?hajnej píše:Tohle je asi spíš požadavek na nějakého z místních členů než na servis.![]()
Přiznám že neměnil, spolehnul jsem se na servisku, podle který byli měněný v tušim že 240tkm. Jen jsem je kontroloval vizuálně...Auto jsem kupoval s 250tkm a teď mám najeto cca 285tkm a poškubává od začátku co ho mám..hajnej píše:A kdy jsi měnil svíčky?
OK, vyčistim nejdřív škrtící klapku, a pak napíšu jestli se něco změnilo, když ne tak diagnostika...hajnej píše:
každopádně díky za rady..
Na druhou stranu je na místě pochvala za zodpovědný přístup a postup - nejprve napíchnout a pak řešit.
hajnej píše:
Chvíli jsem se zamyslel nad tím, jestli to poškubávání může způsobovat škrtící klapka, a podle mě to zanesenou klapkou nebude. Auto poškubává hlavně když nehejbu s plynem (případně při plynulym pomalym přidávání), tzn že by se neměla hejbat ani samotná klapka. Souhlasil bych s tím, že problém by mohl bejt v elektronickym pedálu plynu, v TPS (Throttle Position Sensor) na klapce, ale samotná mechanická (a určitě i zasviněná) klapka v tom bude nevinně. možná s ní pohybuje sem a tam nastavovací krokovej motorek, ale ten to dělá podle pokynů ŘJ, teda o5 pedál plynu nebo TPS nebo vůle mezi krokovym motorkem a samotnou klapkou..
