Nefunkcni zadek
masilkov
Vůz: Xc90 2.4d 136kw
Nefunkcni zadek
Příspěvek od masilkov »
Ahoj kluci,potreboval bych poradit. Na trave mi zadek funguje ale na asfaltu hrabe predek a zadek nefunguje. Oleje mam dost.
Dekuji za radu...
masilkov
Nefunkcni zadek
Nemá tady nekdo z vas diagnostiku na volvo v okoli pelhrimova?
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Nefunkcni zadek
Příspěvek od mot »
Podle názvu topiku jsem předpokládal, že se nemůžeš vysrat.
Tak nic
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Nefunkcni zadek
Příspěvek od Deshi »
mot píše:Podle názvu topiku jsem předpokládal, že se nemůžeš vysrat.
Tak nic
:D :D :lol: :ROFL:
bylo:
Zeb
Nefunkcni zadek
Příspěvek od Zeb »
Mot: Tak tohle je příspěvek roku! Málem po přečtení došlo k nekontrolovatelné funkci mého zadku :ROFL:
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Nefunkcni zadek
Příspěvek od tymon »
uhlovka, jednotka nebo cerpadlo... pripadne mrknout jeste na pojistku :)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Nefunkcni zadek
Příspěvek od Petr Marek »
Tak Motův komentář je opravdu úžasný! :good:
Ale abych aspoň trochu poradil, tak bych to viděl spíš na tisícihran, který na trávě ještě zafunguje, ale na asfaltu se už protočí. Je to doprovázeno nějakými zvuky?
Nefunkcni zadek
masilkov píše:Ahoj kluci,potreboval bych poradit. Na trave mi zadek funguje ale na asfaltu hrabe predek a zadek nefunguje. Oleje mam dost.
Dekuji za radu...
Jaký tam máš gumy? Sezona, hloubka vzorku?
Ono protočit zadek na trávě, je výrazně snazší, než na suchém asfaltu s letníma gumama s přilnavým vzorkem.
To auto má těžiště více vzadu a proto ta zadní kola tak pomáhají při rozjezdu.
Zkus si vytáhnout pojistku DEMky a zkus to znovu. Počítám, že to bude výrazně horší, s tím protáčením předku.
Za mě to máš vpořádku.
masilkov
Nefunkcni zadek
Abych se kouknul na tisicihran,to bych musel vyndat uhlovku. To bude asi jako posledni na co se podivam. Ale kdyz jsem to koupil,taknjsem menil jednotku haldexu. Ale nevymenil jsem s jednotkou i tlakove cidlo. To zustalo stare. Zkratka jsem to na vrakaci vytahnul z jineho auta,pripojil na kabely,jestli to bude komunikovat. To fungovalo,tak jsem vymontoval ze sveho spatnou a namontoval tu dobrou. Ale prohodil jsem pouze jednotky,cidla ne. A i mi prijde,ze tomu dlouho trva,nez to sepne. Pozoruju to hlavne na štěrku,kdyz se rozjizdim. Jinak doprovazeno zvukama to neni.
masilkov
Nefunkcni zadek
Jo a na tom asfaltu to fakt za mokra hrabe jako kdyby to nemelo vubec 4x4
Nefunkcni zadek
Připojit na diagnostiku, dát zobrazit graf tlaku haldexu a projet to, co to dělá.
masilkov
Nefunkcni zadek
To bych potreboval,ale v okoli nema nikdo origo diagnostiku... A ta moje univerzalni to neumi
Nefunkcni zadek
Tak si udělej vejlet do Prahy :)
Pišta...
Nefunkcni zadek
Příspěvek od Pišta... »
Tak nic
Tak to je odpověď, která prověřila mé svěrače :lol: Bránice se ozve ještě zítra :lol:
masilkov
Nefunkcni zadek
Objednal jsem si volvo diagnostiku. Tak pockam az prijde,jestli to bude neco platne. Dneska jsem to napichnul univerzalni diagnostikou. A ta ukazala jenom v paměti zavad kod P0007
masilkov
Nefunkcni zadek
Nevi nekdo,jaky by mel byt tlakovy snimac v haldexu u meho volva? Je to rok 2005 ale uz ma 136kw. Menil jsem tam prave demku. Byl jsem pro ni na vrakaci. A tam mi dal tri jednotky a ani s jednou jsem se nespojil. Tak jsem tak na to koukal a vsechny mely rok vyrobi 2004 nebo 2005. A ta moje nefunkcni 7.3.2006. Ale tu ze nema. Tak jsem tam tak koukal. A stala mu tam jedna nabourana xc90 z roku 2007. Tak jsem ho ukecal,ze si to z ni vyndam a zkusim. Noo a s tou jsem se spojil. Jenze jsem si vzal jenom jednotku bez ventilu a snimace. Tak ted prave nevim,jestli tam mam spravnou kombinaci jednotky a tech dvou elementů. Kdyz sem dam foto jednotky,je nekdo schopny mi rict co by melo byt pouzito za ventil a snimac be spojeni s touto jednotkou? Pripadne odporove hodnoty.
Jestli to nekdo vi a povi. Moc mu budu vdecny,dekuji.
Nefunkcni zadek
Pokud tam ten snímač tlaku byl, tak to byl gen3 a tam jsou stejné. Gen4 ho nemá vůbec.
Takže to tam normálně dej. Kdybys zkoušel na něm něco naměřit, tak to nejde, protože je v tom procesor.
masilkov
Nefunkcni zadek
Ja musim počkat na diagnostiku volvo. Uz ji mam mesic objednanou. Z toho tri dny cekala v Praze na vycleni,a az tyden pry bude trvat,nez to doručí,je to cca sto km! Pak to ještě zprovoznit,to bude taky urcite problem. Jakou s kazdou cinskou diagnostikou
Nefunkcni zadek
A co to znamená, že jsi se spojil, nebo nespojil? Mám na mysli ty jednotky, aby to tady někdo nenasměroval někam, kam nechceme :wink:
masilkov
Nefunkcni zadek
Spojil jsem se s jednotkou haldexu. Ale moje diagnostika neukaze zadne hodnoty,tlak teplota,atd. Jenom nacte chyby a smaze. Proto jsem objednal vadise. Nema nekdo zkušenost s diagnostikou Autel maxisys?
masilkov
Nefunkcni zadek
[qote="Romulusw"]Pokud tam ten snímač tlaku byl, tak to byl gen3 a tam jsou stejné. Gen4 ho nemá vůbec.
Obrázek[/quote]
A nepouzivaji se na to mem aute dva druhy tlakovych cidel? Kdyz to hledám tak je v nabidce dvakrat s rozdilnym tlakem,nevim no...
masilkov
Nefunkcni zadek
Dneska jsem to pripojil na pc a haldex vyhazuje chybu tlakoveho cidla. Kdyz to nastartuju,tak to ukazuje tlak 0.08Mpa
Ale nevim kolik je dobra hodnota
masilkov
Nefunkcni zadek
A porad to hlasi tuto chybu.
0007 Hydraulic pressure faulty value
Nefunkcni zadek
Při běžícím motoru (asi i při poloze II) má být tlak kolem 0,34 MPa. To je předtlakování systému, aby ta axiální rozdílová pumpa rovnou tlakovala spojku.
Tedy, motorek čerpadla běží stále a tlakuje akumulátor kapaliny, kterým přebytečná kapalina odtéká zpět do zásobníku.
Pokud bys chtěl, nějaká čidla tu mám. Mohu se podívat na čísla, jestli tam nějaká jsou.
Otázka je, jestli ti běží čerpadlo, nebo jestli není v háji pružina akumulátoru.
Otevři si tohle a projdi si to. Je to sice pro VW gen2 ale je to jako naše gen3 http://xc90.xf.cz/Haldex_II_gen.pdfstránky 24 a dál.
masilkov
Nefunkcni zadek
Hele nakonec jsem dojel pro snimac,koupil jsem starsi za 1200kc. A uz to maka. Ukazuje na volnobeh 0.27 az 0.4 Mpa. Zkousel jsem to projet a zdase,ze to asi funguje tak jak ma. Oznaceni cidel bylo odlisne. Nebo aspon prvni radek,ten druhy byl stejny. Jinak bych rad vsem co psali podekoval.
