Nefunkcni zadek
- Vůz: Xc90 2.4d 136kw
Nefunkcni zadek
Ahoj kluci,potreboval bych poradit. Na trave mi zadek funguje ale na asfaltu hrabe predek a zadek nefunguje. Oleje mam dost.
Dekuji za radu...
Dekuji za radu...
Nefunkcni zadek
Nemá tady nekdo z vas diagnostiku na volvo v okoli pelhrimova?
- Vůz: S80, D5, MY04
Nefunkcni zadek
Podle názvu topiku jsem předpokládal, že se nemůžeš vysrat.
Tak nic
Tak nic
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Nefunkcni zadek
mot píše:Podle názvu topiku jsem předpokládal, že se nemůžeš vysrat.
Tak nic
bylo:
bylo:
Nefunkcni zadek
Mot: Tak tohle je příspěvek roku! Málem po přečtení došlo k nekontrolovatelné funkci mého zadku
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Nefunkcni zadek
uhlovka, jednotka nebo cerpadlo... pripadne mrknout jeste na pojistku
Nefunkcni zadek
Tak Motův komentář je opravdu úžasný!
Ale abych aspoň trochu poradil, tak bych to viděl spíš na tisícihran, který na trávě ještě zafunguje, ale na asfaltu se už protočí. Je to doprovázeno nějakými zvuky?
Nefunkcni zadek
Jaký tam máš gumy? Sezona, hloubka vzorku?masilkov píše:Ahoj kluci,potreboval bych poradit. Na trave mi zadek funguje ale na asfaltu hrabe predek a zadek nefunguje. Oleje mam dost.
Dekuji za radu...
Ono protočit zadek na trávě, je výrazně snazší, než na suchém asfaltu s letníma gumama s přilnavým vzorkem.
To auto má těžiště více vzadu a proto ta zadní kola tak pomáhají při rozjezdu.
Zkus si vytáhnout pojistku DEMky a zkus to znovu. Počítám, že to bude výrazně horší, s tím protáčením předku.
Za mě to máš vpořádku.
Nefunkcni zadek
Abych se kouknul na tisicihran,to bych musel vyndat uhlovku. To bude asi jako posledni na co se podivam. Ale kdyz jsem to koupil,taknjsem menil jednotku haldexu. Ale nevymenil jsem s jednotkou i tlakove cidlo. To zustalo stare. Zkratka jsem to na vrakaci vytahnul z jineho auta,pripojil na kabely,jestli to bude komunikovat. To fungovalo,tak jsem vymontoval ze sveho spatnou a namontoval tu dobrou. Ale prohodil jsem pouze jednotky,cidla ne. A i mi prijde,ze tomu dlouho trva,nez to sepne. Pozoruju to hlavne na štěrku,kdyz se rozjizdim. Jinak doprovazeno zvukama to neni.
Nefunkcni zadek
Jo a na tom asfaltu to fakt za mokra hrabe jako kdyby to nemelo vubec 4x4
Nefunkcni zadek
Připojit na diagnostiku, dát zobrazit graf tlaku haldexu a projet to, co to dělá.
Nefunkcni zadek
To bych potreboval,ale v okoli nema nikdo origo diagnostiku... A ta moje univerzalni to neumi
Nefunkcni zadek
Tak si udělej vejlet do Prahy
Nefunkcni zadek
Tak to je odpověď, která prověřila mé svěračemot píše:Podle názvu topiku jsem předpokládal, že se nemůžeš vysrat.
Tak nic
Nefunkcni zadek
Objednal jsem si volvo diagnostiku. Tak pockam az prijde,jestli to bude neco platne. Dneska jsem to napichnul univerzalni diagnostikou. A ta ukazala jenom v paměti zavad kod P0007
Nefunkcni zadek
Nevi nekdo,jaky by mel byt tlakovy snimac v haldexu u meho volva? Je to rok 2005 ale uz ma 136kw. Menil jsem tam prave demku. Byl jsem pro ni na vrakaci. A tam mi dal tri jednotky a ani s jednou jsem se nespojil. Tak jsem tak na to koukal a vsechny mely rok vyrobi 2004 nebo 2005. A ta moje nefunkcni 7.3.2006. Ale tu ze nema. Tak jsem tam tak koukal. A stala mu tam jedna nabourana xc90 z roku 2007. Tak jsem ho ukecal,ze si to z ni vyndam a zkusim. Noo a s tou jsem se spojil. Jenze jsem si vzal jenom jednotku bez ventilu a snimace. Tak ted prave nevim,jestli tam mam spravnou kombinaci jednotky a tech dvou elementů. Kdyz sem dam foto jednotky,je nekdo schopny mi rict co by melo byt pouzito za ventil a snimac be spojeni s touto jednotkou? Pripadne odporove hodnoty.
Jestli to nekdo vi a povi. Moc mu budu vdecny,dekuji.
Nefunkcni zadek
Pokud tam ten snímač tlaku byl, tak to byl gen3 a tam jsou stejné. Gen4 ho nemá vůbec.
Takže to tam normálně dej. Kdybys zkoušel na něm něco naměřit, tak to nejde, protože je v tom procesor.
Nefunkcni zadek
Ja musim počkat na diagnostiku volvo. Uz ji mam mesic objednanou. Z toho tri dny cekala v Praze na vycleni,a az tyden pry bude trvat,nez to doručí,je to cca sto km! Pak to ještě zprovoznit,to bude taky urcite problem. Jakou s kazdou cinskou diagnostikou
Nefunkcni zadek
A co to znamená, že jsi se spojil, nebo nespojil? Mám na mysli ty jednotky, aby to tady někdo nenasměroval někam, kam nechceme
Nefunkcni zadek
Spojil jsem se s jednotkou haldexu. Ale moje diagnostika neukaze zadne hodnoty,tlak teplota,atd. Jenom nacte chyby a smaze. Proto jsem objednal vadise. Nema nekdo zkušenost s diagnostikou Autel maxisys?
Nefunkcni zadek
[qote="Romulusw"]Pokud tam ten snímač tlaku byl, tak to byl gen3 a tam jsou stejné. Gen4 ho nemá vůbec.
[/quote]
A nepouzivaji se na to mem aute dva druhy tlakovych cidel? Kdyz to hledám tak je v nabidce dvakrat s rozdilnym tlakem,nevim no...
[/quote]A nepouzivaji se na to mem aute dva druhy tlakovych cidel? Kdyz to hledám tak je v nabidce dvakrat s rozdilnym tlakem,nevim no...
Nefunkcni zadek
Dneska jsem to pripojil na pc a haldex vyhazuje chybu tlakoveho cidla. Kdyz to nastartuju,tak to ukazuje tlak 0.08Mpa
Ale nevim kolik je dobra hodnota
Nefunkcni zadek
A porad to hlasi tuto chybu.
0007 Hydraulic pressure faulty value
Nefunkcni zadek
Při běžícím motoru (asi i při poloze II) má být tlak kolem 0,34 MPa. To je předtlakování systému, aby ta axiální rozdílová pumpa rovnou tlakovala spojku.
Tedy, motorek čerpadla běží stále a tlakuje akumulátor kapaliny, kterým přebytečná kapalina odtéká zpět do zásobníku.
Pokud bys chtěl, nějaká čidla tu mám. Mohu se podívat na čísla, jestli tam nějaká jsou.
Otázka je, jestli ti běží čerpadlo, nebo jestli není v háji pružina akumulátoru.
Otevři si tohle a projdi si to. Je to sice pro VW gen2 ale je to jako naše gen3 http://xc90.xf.cz/Haldex_II_gen.pdfstránky 24 a dál.
Nefunkcni zadek
Hele nakonec jsem dojel pro snimac,koupil jsem starsi za 1200kc. A uz to maka. Ukazuje na volnobeh 0.27 az 0.4 Mpa. Zkousel jsem to projet a zdase,ze to asi funguje tak jak ma. Oznaceni cidel bylo odlisne. Nebo aspon prvni radek,ten druhy byl stejny. Jinak bych rad vsem co psali podekoval.
