V70 II - protiskluz
- Vůz: V70 II 2005
V70 II - protiskluz
Ahojte na palubovce mi vyskocila hlaska “protiskluz docasne vypnut”. S vykricnikem. Mate nekdo poneti co s tim?
Volvo V70 D5, 120 kW, MY2005, D5244T, automat, summum
- Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
V70 II - protiskluz
Mám asi úplně stejný problém, začal se objevovat před týdnem, když sem vyjel další den tak bezprolbému, dneska zase.
Díky za rady.
Díky za rady.
V70 II - protiskluz
1. Diagnostika
v případě, že to zmizí, tak
2. Nejpravděpodobněji kroužek pod volantem (SAS)
asi to to bude vypadat takhle, důležité je to podtržené
v případě, že to nezmizí, tak to může být cokoliv z DEM, REM, BCM, CEM, nebo čidla na kolech
- Vůz: V70 II 2005
V70 II - protiskluz
Najdu nekde na foru seznam lidi, co provadeji diagnostiku na severni morave?
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
V70 II - protiskluz
Seznam asi nenajdeš.
Chyba nezmizí, bude se jen zhoršovat. Ale tohle je poměrně běžná závada (skoro se mi chce říct vlastnost) všech P2 (XC90, XC/V70II, S60/80) faceliftových (MY05-) aut. Snímací kroužek SAS pod volantem se rozkalibruje a je nutné jej vyměnit za opravený = již zkalibrovaný. Tohle ve @d5t5.com umím(e), akce cca. na 1h max.
Pavel
Pavel
V70 II - protiskluz
Jo, chyba nezmizí. Myslel jsem hlášku a trojúhelník.
U mě to takhle chodí. Stejná hláška a za chvíli zmizí. Pak je zase tři měsíce klid. Chyba viz obrázek. Může to být rozsypaný lak na okénkách kroužku, nebo něco jiného.
Často se to projevuje za tepla, po rozjezdu s plným rejdem kol. Zatím stejná frekvence výskytu a netrápí mě to
- Vůz: V70 II 2005
V70 II - protiskluz
hmm, tak mi to po dnešní jízdě asi tak po 3 minutách taky zmizelo ...
Uvidíme co bude zítra, až nastartuju.
- Vůz: V70 II 2005
V70 II - protiskluz
Tak 4 dny jezdeni od hlasky a zatim nic, neopakuje se to.
V70 II - protiskluz
Zatím se tím nestresuj a až budeš mít možnost, nech to načíst a porovnej to s tím obrázkem nahoře.
- Vůz: XC70 2.4 D5 XC AWD r.v. 2004
V70 II - protiskluz
Takže úplně stejná hláška po každém startu(protiskluz dočasně vypnut), vymažu páčkou, ale trojúhelník zůstává. Když chvíli jedu, minuta až šest(patrně závislé na okolní teplotě a teplotě motoru), tak hláška protiskluz doporučena návštěva servisu. Tuto hlášku opět vymažu páčkou a hláška zmizí i s trojúhelníkem. Pak do té doby než vypnu motor a zase nastartuju už nevyskočí.
Jak moc náročná je to investice? Umí to v Olomouci opravit Volvo česky??? Nevíte někdo?
V70 II - protiskluz
D5T5, co to umí opravit, je od Olomouce asi 1h cesty na východ. Pojedu však přes Olomouc tuto neděli dopoledne, je to operace (výměna za zrepasovaný/zkalibrovaný) asi tak na 1/2h.
Celé je to za předpokladu, že auto je možná r.v. 2004 ale modelový rok MY05 = facelift (nejlépe poslat VIN do SZ).
Pavel
Pavel
V70 II - protiskluz
Mám pocit, že to může dělat jedno podělané čidlo na kole.
Nejdříve diagnostika a pak teprve řešit.
