Zdravím vás, četl jsem tu že dát vyšší pružiny XC lze do normální AWD , ale v katalogu jsem zjistil že XC70 má uplně jinou konstrukci ramen a nápravnice a dokonce i těhlice je jiná a tím pádem nejsou ani tlumiče záměnné . Mě jde hlavně o to jestli se nestává že by se to rameno nějak mlátilo o nápravnici nebo bylo už moc v nepřirozeném úhlu ? Chci to vyšší, zejména přední pružiny jsou už spíš jak u předohnáty takže když už měnit tak bych rád dal ty XC ...
Pak by rád věděl jestli v diagnostice Vida dice, kterou jsem si teď obejdnal za 60 USD a snad to pak rozchodim podle místních návodů , lze pracovat Haldexem, předpokládám že jo... adoptovali jsme s přítelkyní auto s údajně nefunkční AWD ale co je za problém ještě nevím, ještě sem to nezved ale diferák je zblitej takže je možný že už je jen málo oleje a jednotka už to nezapne ... možná to bude spálený atd.
Taky mě zajímá jestli je možný aby tohle auto ( V70 2,5iT 154kW AWD 2003 ) mělo xenony, jsou tam neorigo bastly ale svítí to docela pěkně, ale možná až moc a myslim si že tam bejt nemaj ...
pružiny z XC do V 70 a pár otázek
- Vůz: V70 2,5iT AWD 2003
Nekoukal jsi v tom katalogu na obyč V70 bez awd? Protože jinak jsou ty nápravy až na pera stejný. Jo ještě se liší starší modely co měly viscospojku a novější s haldexem.
podíval jsem se ještě jednou a asi sem se fakt nesplet. I v autokelly maj stejný tlumiče pro AWD a FWD ale XC má jiný .
FWD a AWD může mít stejný tlumiče, ale pouze pokud má FWD verzi nápravy kde jsou tlumiče přišroubované z boku do ramena a pružina se opírá o tlumič. Toto je stejné i u XC. Druhá verze pro FWD je, že se pružina opírá o rameno a tlumič je prostrčený skrz. Tohle u AWD ani XC nelze, protože tam je poloosa.
Tady jasně vidíš rozdíly mezi tlumičema: https://www.autokelly.cz/Catalog/volvo-v70-ii-sw-11-99-12-08-2-4-t-awd-2435ccm-147kw-200hp-09-01-08-02-tlumice-zadni-naprava/39849642;39850140;70;145940;167551;34927388;34860003;32894690;38646049
jo tak teď mi došlo že se bavíš o zadní a já přední nápravě
nicméně v kelly jsou všechny spodní ramena stejný což ale tlumiče jiný, a podle katalogu má XC ramena uplně jinak tvarovaný a přichycený k nápravnici, která je teda taky jiná a má to evidentně větší hybnost . U zadku se toho nějak nebojim ten už ted je docela nakoplej a myslim si že tam jsou rezervy vpohodě.
Jo ták, tak to sorry, ramena jsou ve předu jiný - masívnější, ale mám pocit, že montáž na nápravnici je stejná. Ale XC je taky širší, takže tam další rozdíly určo budou.
jo je fakt že spousta těch změn je kvuli tý šířce, uvidim až to zvednu kam až to jde dolu to rameno, asi to nebude problém .
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo, Tod2, vityjan
