pružiny z XC do V 70 a pár otázek
Kony
Vůz: V70 2,5iT AWD 2003
Příspěvek od Kony »
Zdravím vás, četl jsem tu že dát vyšší pružiny XC lze do normální AWD , ale v katalogu jsem zjistil že XC70 má uplně jinou konstrukci ramen a nápravnice a dokonce i těhlice je jiná a tím pádem nejsou ani tlumiče záměnné . Mě jde hlavně o to jestli se nestává že by se to rameno nějak mlátilo o nápravnici nebo bylo už moc v nepřirozeném úhlu ? Chci to vyšší, zejména přední pružiny jsou už spíš jak u předohnáty takže když už měnit tak bych rád dal ty XC ...
Pak by rád věděl jestli v diagnostice Vida dice, kterou jsem si teď obejdnal za 60 USD a snad to pak rozchodim podle místních návodů , lze pracovat Haldexem, předpokládám že jo... adoptovali jsme s přítelkyní auto s údajně nefunkční AWD ale co je za problém ještě nevím, ještě sem to nezved ale diferák je zblitej takže je možný že už je jen málo oleje a jednotka už to nezapne ... možná to bude spálený atd.
Taky mě zajímá jestli je možný aby tohle auto ( V70 2,5iT 154kW AWD 2003 ) mělo xenony, jsou tam neorigo bastly ale svítí to docela pěkně, ale možná až moc a myslim si že tam bejt nemaj ...
Nekoukal jsi v tom katalogu na obyč V70 bez awd? Protože jinak jsou ty nápravy až na pera stejný. Jo ještě se liší starší modely co měly viscospojku a novější s haldexem.
Kony
Příspěvek od Kony »
podíval jsem se ještě jednou a asi sem se fakt nesplet. I v autokelly maj stejný tlumiče pro AWD a FWD ale XC má jiný .
FWD a AWD může mít stejný tlumiče, ale pouze pokud má FWD verzi nápravy kde jsou tlumiče přišroubované z boku do ramena a pružina se opírá o tlumič. Toto je stejné i u XC. Druhá verze pro FWD je, že se pružina opírá o rameno a tlumič je prostrčený skrz. Tohle u AWD ani XC nelze, protože tam je poloosa.
Tady jasně vidíš rozdíly mezi tlumičema: https://www.autokelly.cz/Catalog/volvo-v70-ii-sw-11-99-12-08-2-4-t-awd-2435ccm-147kw-200hp-09-01-08-02-tlumice-zadni-naprava/39849642;39850140;70;145940;167551;34927388;34860003;32894690;38646049
Kony
Příspěvek od Kony »
jo tak teď mi došlo že se bavíš o zadní a já přední nápravě :D nicméně v kelly jsou všechny spodní ramena stejný což ale tlumiče jiný, a podle katalogu má XC ramena uplně jinak tvarovaný a přichycený k nápravnici, která je teda taky jiná a má to evidentně větší hybnost . U zadku se toho nějak nebojim ten už ted je docela nakoplej a myslim si že tam jsou rezervy vpohodě.
Jo ták, tak to sorry, ramena jsou ve předu jiný - masívnější, ale mám pocit, že montáž na nápravnici je stejná. Ale XC je taky širší, takže tam další rozdíly určo budou.
Kony
Příspěvek od Kony »
jo je fakt že spousta těch změn je kvuli tý šířce, uvidim až to zvednu kam až to jde dolu to rameno, asi to nebude problém .
Uživatelé procházející toto fórum: gordonfreeman80, stabur
