zelená kapalina - únik
svobi1982
Vůz: V 70 III D5 momentum
Příspěvek od svobi1982 »
zdravím,
včera jsem si všiml, že mi z auta vytekla nějaká reflexní zelená kapalina. Při pohledu do motoru to těče někde v pravém spodním rohu poblíž chladiče. Vše jsem otřel do sucha, ale teď už dál nic neteče. S autem jsem něco málo pojezdil a snažil jsem se najít odkud to je (netěsnost nějaké spony, prasklá hadice atd.) ale nic jsem nenašel.
Nemáte s tím někdo zkušenost co to je za tekutinu? Chladící kapalina má barvu žlutou, kapalina do serva je sice zelená, ale úplně jinak a hlavně ta tudy ani nejde.
díky za rady:)
Tomáš
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
je to klimatizace
svobi1982
Tak teď jen zjistit odkud to tece...snad to bude jen někde na hadicich...
Diky
Z 99% bude děravý chladič. :twisted:
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Klimatizacia netečie ale fuči je napustena plynom a koli unikom sa tam pridava kontrastna latka aby bolo vidieť odkiaľ to fučí.
Unik sam nezistiš jedine že bude jasne na chladiči vidno. Napustiť dusikom a uvidi sa.
svobi1982
No vidím to tak, ze to stejně budu muset nechat na servisu
krusnohorec.dc
Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
Příspěvek od krusnohorec.dc »
A neměl jsi to v citroen servisu,je to jak LHM do hydrauliky v citroenech :lol: :lol: do klimošky se tolik kontrastní latky snad nedavá.
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
Jasko píše:Klimatizacia netečie ale fuči je napustena plynom a koli unikom sa tam pridava kontrastna latka aby bolo vidieť odkiaľ to fučí.
Záleží kde. Chlazení funguje právě proto, že mění skupenství. Takže v kondenzátoru vepředu je část kapalina. Navíc kontrastní barvivo tzv. tracer, je v oleji, kterej je vždy kapalný a cirkuluje v okruhu, aby kompresor a ventil byly mazaný.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Urvanej: pri atmo tlaku je napriklad 410a plyna. Jak 404 nebo ktery je v aute nevim..
R134a (MY 2017+ už má 1234yf) je při normální teplotě a tlaku taky plyn, enemže v systému nejni atmo tlak a tudíž z něj v případě defektu vytéká a odpařuje se až venku :-) Nebo taky může být díra až nad kapalinou a pak to jen syčí a ani se olej s tracerem neuvolní. To se pak dává UV kontrast, kterej je zase plynnej a částečky ulpí na povrchu, ale chce to rychle, než se odpaři i ten.
410a a 404 se v běžných autech používat už nesmí/nesmělo. Cpaly se do přídavných chlazení pro mrazáky návěsů nebo skříní...Teď maji chudáci R452a.
Uživatelé procházející toto fórum: Sadam
